12V 300W Heizer
Re: 12V 300W Heizer
- Danke erhalten: 8 Mal
den Heizstrahler musst du aber dann auch direkt an die 12V anschließen denn er zieht um die 25A, weiß wer mit wie viel A die 12V geladen wird nicht das dir der Strahler während dem Betrieb den Akku leersaugt, der hat nur 27Ah
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: 12V 300W Heizer
Du kannst du von 300 Watt nicht viel erwarten ...
Maximal eine beschlagfreie Frontscheibe. Aber sonst ist die Energie eher vergleichbar mit einem Goldhamster-Atem .
Bei der Leistung, da dürfte aus der HV Batterie genug nach geschoben werden, immerhin sind Licht, Lüfter, Heizbare Heckscheibe zusammen ja auch immense Verbraucher. Nur, eben, zusätzlich zu den genannten würde ich den Lüfter nicht benutzen.
Re: 12V 300W Heizer
Alle Verbraucher die ein Verbrenner auch hat werden von der 12V gespeißt,hiti hat geschrieben:Werden Heckscheibenheizung usw. von der Batterie vorne betrieben?
Wird diese beim Laden an der Steckdose nachgeleden oder von der großen Batterie des Wagens?
mfg
Hiti
Die 12V wird mit einem DC/DC Wandler im Fahr- und Ladebetrieb geladen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: 12V 300W Heizer
Dazu gibts nen kleinen Threadhiti hat geschrieben:Weiß jemand, wie man an den Kanal rankommt?
danke
Hiti
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 19277.html
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: 12V 300W Heizer
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Dieser DC/DC Wandler speist die 12V Batterie aus dem Fahrakku. Im Ladebetrieb wird der Fahrakku geladen und dieser lädt über den DC/DC Wandler die 12 Batterie. Ist die 12V Batterie "leer", so lässt sich kein Ladevorgang starten.Elko hat geschrieben:Alle Verbraucher die ein Verbrenner auch hat werden von der 12V gespeißt,hiti hat geschrieben:Werden Heckscheibenheizung usw. von der Batterie vorne betrieben?
mfg
Hiti
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1359
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2111
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Batterie (12V) abklemmen
- 1743
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1051
Do 29. Jun 2023, 19:04
- 2965
So 25. Jun 2023, 10:48
