Zero Speicher auslesen
Re: Zero Speicher auslesen
  • otten.l
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 86 Mal
Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass der Bildschirm des Handys während der Übertragung der Daten nicht ausgehen sollte, zumindest unter iOS führt dies zum Abbruch und man muss von vorn beginnen.
Nach Abschluß der Übertragung wird eine Mail mit dem bin-File als Anhang generiert. Hier kannst du den Empfänger gegen dich selbst austauschen und die Mail einfach als Entwurf speichern und später wenn du online bist senden.
Auch ich empfehle den Parser von Github, man kann das html-File auch auf dem Rechner speichern und den Parser dann einfach offline verwenden.
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
OK. Hab die Zero-Logs gefunden:
Code: Alles auswählen
...\Phone\Android\data\com.ZeroMotorcycles\files
Auch ohne, dass ich sie irgendwo hinschicken musste. ;)
Zero DSR. Bild am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an? :?:
  • guzzil
  • Danke erhalten: 1 Mal
Meine 2014er FX, mit nur einen Akku schafft schafft es leider nicht, denn Bat-Log zu erstellen. Bei 33% oder 67% friert der download meistens ein. :(
Der schon schieben musste...
2014 Zero FX 2.8
Cama
guzzil hat geschrieben:Meine 2014er FX, mit nur einen Akku schafft schafft es leider nicht, denn Bat-Log zu erstellen. Bei 33% oder 67% friert der download meistens ein. :(
Versuch mal
1.
beim Handy den Bildschirmschoner und die Displayabschaltung zu deaktivieren oder zumindest auf "nach 30 Minuten" zu setzen,
2.
bei deiner Zero Seitenständer auszuklappen und Stoppschalter auf "aus" zu schalten.
Geht's es jetzt?
BG,
Mario.
  • guzzil
Leider nicht, früher hat es funktioniert und jetzt klappt es gefühlt alle 32 mal. Hab jetzt anderen Akku bekommen, der noch weniger leistet wie der Vorige :(
2014 Zero FX 2.8
Trimx
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
Hi ich habe auch mal mein akku ausgelesen werde aber daraus net schlau ?
SOC:15096,21797,18942,28700,34,29,31,0
SOC ist doch % angabe wie voll die einzelen zellen sind oder ? aber hier stehen mehr als 100% da wie soll ich das bewerten wie es den akkus geht ?
und die letzte zahl steht 0 ? heisst eine ist total entladen =?
  • el-hp
  • Danke erhalten: 6 Mal
ich habe aus meiner Zero die Binärdateien gezogen, und dann in python mit dem parser versucht die Daten lesbar zu konvertieren.
Leider funktioniert das weder mit dem 8 Jahre oder dem 5 Jahre alten parser aus github.
Anbei einmal die Fehlermeldung vom test.py einer MBB.bin
Vielleicht kann jemand von euch da was mit anfangen.
H.P
FAIL: test_can_handle_logs_in_dir (__main__.TestLogParserDirectory.test_can_handle_logs_in_dir) (log_name='20250409_18.42_hierstehtdiefin_MBB.bin', dir='python')
Traceback (most recent call last):
File "F:\python\test.py", line 144, in test_can_handle_logs_in_dir
self._test_parse_of_logfile(log_file)
File "F:\python\test.py", line 104, in _test_parse_of_logfile
self.fail(msg=log_record.message)
AssertionError: Unknown Log Format
2018er Ioniq Premium
2025er Zero DSR/X
  • Lizzard
  • Hat sich bedankt: 598 Mal
  • Danke erhalten: 420 Mal
hast Du mal
https://zero-motorcycle-community.githu ... arser.html
versucht?
Mit meinen Files (FX 2016) klappt es super.
Ansonsten lass mir so ein File zukommen. Da ich den Python-Parser an meine Bedürfnisse angepasst habe kann ich mal schauen was an dem Log nicht passt.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
MINI Cooper SE (gebraucht), 2025
Passi85
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
el-hp hat geschrieben: Hallo zusammen,
H.P
Hallo, ich habe bei meinem Bike das Problem, dass es beim etwas schnelleren Fahren in der Motortemperatur von ganz unten plötzlich auf rot Springt und das Bike abschaltet. Nun habe ich direkt danach angehalten und die Log ausgelesen. keiner der Parser konnte etwas mit den Dateien anfangen sie liefen immer auf einen Fehler oder habe etwas ausgespuckt, was einfach keinen sinn ergeben hat.
Ich habe dann versucht das Bike mit dem Rechner über RS232 auszulesen, leider ohne Erfolg. Da kam einfach nichts raus und ich konnte das Bike über das Programm auch nicht ansprechen. Das war schon frustrierend und Komisch. ein Abklemmen der Batterie (12V) hat hier auch nicht geholfen.
Ich habe am Samstag dann mal das Bike etwas zerlegt und habe bei angeklemmter 12V Batterie die Stecker vom MBB gelöst, 30 Sekunden gewartet und es dann wieder angesteckt und siehe da ich kann über die Schnittstelle mit dem Bike reden und es Antwortet auch.
Die Logdateien die ich dann ausgelesen habe, können die Parser auch alle lesbar machen. Somit scheint bei meinem Bike wohl das MBB total gehangen zu haben.
Jetzt muss ich nur mal fahren um zu schauen ob der Fehler weg ist oder ob ich jetzt wenn er wieder kommt einen Log mit vernünftigen Daten bekomme. Das Update V41 bekomme ich leider nach nun schon 35 Versuchen ums verrecken nicht aufgespielt.
Und meine geringe Reichweite im Display ergibt sich aus einen BMS wert von 88Ah was schon sehr wenig ist, denn da müssten wenigstens 106Ah stehen. Außer der Akku hat wirklich was weg.
Hyundai Ioniq elektro Premium 06.2017 Sangl-Nummer 120, E-Up, TESLA M3, aktuell TESLA MY und ID.4 pure sowie Zero SR/F
Zurück zu „Zero Motorcycles“
