Winterreichweite Ioniq
Re: Winterreichweite Ioniq
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Aber verstanden hast du es nicht? Wie auch wenn du nur einen Teil liest. Wie die BLÖD aus dem Zusammenhang gerissen zitieren. auweiapeterle hat geschrieben:hab mir 'grad die Träner aus den Augen gewischtNordstromer hat geschrieben:Hoch gerechnet hätte ich dann eine Reichweite von 600km gehabt.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Eben lesen ist nicht deine Stärke. Ich schrieb sinngemäß 2% für 15km. Wo findet man Angaben in Prozent? Und nun? Du warst nie richtig drin.
Hier exakt zum Nachlesen:
"Zwischen 90 und 100% ist die Anzeige des Akkus ungenau. Ich war mal nach Langenhorn gefahren was ca. 15km waren und es fehlten nur 2%. Hoch gerechnet hätte ich dann eine Reichweite von 600km gehabt."
Ich versteh Peterle auch nicht. Erst glaubt er es nicht, dann pflaumt er mich an und zitiert mich aus dem Zusammenhang gerissen falsch. Wenn ich darauf hinweise taucht er unter.
LtSpock
Heute Abend bei Kaufland kostenlos CCS geladen auf 94.5%. Angezeigte Reichweite bei Abfahrt 199km.
Übrigens habe ich heute Abend zum Spass auch eine Verbrauchsanzeige von 6kWh/100km auf der Bundesstrasse hinbekommen, habs mir aber verkniffen hier zu posten. Ohne einheitliche Vergleichsbasis bringt das Posten der Verbräuche nicht wirklich was, sondern kann bestenfalls eine Tendenz aufzeigen. Um die 0 Grad liegt die Reichweite eben bei 170-200km, je nach Fahrstil, Einstellungen, Umweltbedingungen und der Akkutemperatur.
AgV8DdmU
Pinneberg ... max. Höhe 9m (Fahlt am Bahnhof). Der Rest liegt auf 1-6m HöheNordstromer hat geschrieben:Nein es ging Richtung Pinneberg sogar minimal bergauf. Und was du glaubst oder nicht interessiert mich ehrlich auch nicht.peterle hat geschrieben:... und die Erde ist eine Scheibe, oder die 15km gingen nur bergab im Leerlauf, dann hat die Sitzheizung aber viel verbraucht.Nordstromer hat geschrieben:... Vorgestern habe ich auf 15km einen Verbrauch von 9,3kWh/100km gehabt. Hatte aber nur die Sitzheizung und an und die Sonne schien vom strahlend blauen Himmel
Sorry, kann und will ich nicht glauben, bei diesen Temperaturen ...
A23 Richtung Norden (Elmshorn/Itzehoe) geht erst ab PI-Nord leicht bergauf... so 5-10m.
Am höchsten wird es dann in Itzehoe auf der Brücke über die Stör.
Bei konstant 50km/h (0°C, trocken, Heizung) braucht der Ioniq theoretisch 9,3kWh/100km.
Wenn das Auto schön warm aus der Garage kommt und vorgewärmt ist, dann passt das.
Ansonsten gilt in der grauen Theorie:
Innenraum um 20°C aufheizen (100kg Innnenraumteile) kostet ca. 1-1,5kWh.
Innenraum Temperatur bei 20°C halten kostet hier ca. 0,5-1,0kW.
Nordstromer hatte 11m auf 15km => ca. 0,07% Steigung/Gefälle. Das macht ca. 0,3kWh/100km mehr oder weniger...
Der "Norditaliener" aus der Nordheide (südlich der Elbe) hatte 24m auf 9km => 0,24% Steigung/Gefälle. Das sind dann 1,2kWh/100km mehr oder weniger...
Kona #18
Meine Erfahrung ist, dass es wirklich auf die genaue Situation ankommt.
Ich hab nach dem Vollladen so um die 200 km Reichweite.
Am meisten beeinflussen bei mir den Verbrauch die ersten 4 km.
Auf einer Strecke von 1,3 km fahre ich von 363 auf ca. 300 m runter.
Dann geht es wieder auf ca. 360 m hoch. Auch auf einer Strecke von ca. 1 km.
Danach wieder im nächsten km runter auf 300 m.
Auf unserer Stecke zum Gottesdienst sind wir vor 2 Wochen hinzus mit 7,8 kWh gefahren. Nur für ein zwei Min sie Sitzheizungen (Stufe 1) und die Lenkradheizung an. Ansonsten die Heizung aus.
Nach zwei Stunden gings den gleichen weg zurück. Bei gleichen Bedingungen.
Da der Zähler nicht übernommen wurde, kann ich nur den neuen gesamt verbrauch angeben. Und der was so bei 13 kWh. Müste ich mal raussuchen.
Bei meinem Weg zur Arbeit nehme ich den gleichen Weg zur Autobahn. Dort habe ich eine Spitzenhöhe von ca. 550m. Von dort geht es dann auf ca 260m runter.
(Höhen Werte aus fem Kopf)
Hinzus fahre ich mit ca. 14 kWh und Rückzus so mit 15 kWh.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt so um die 80km/h.
Wenn ich abends die Restreichweite zu meiner Strecke hinzuzähle komme ich so grob auf 190 bis 200 km.
Hier mal meine Strecke:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... r/2001007/
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Jau den Irrtum mit PinneBERG habe ich per PN mit dem „Norditaliener“ geklärt.
Heute waren es 9,6. Was auch eine Rolle auf solchen immer noch relativ kurzen Strecken spielen kann sind der Verkehr und die Ampelschaltungen. Hat man Pech und muss oft anhalten muss man auch oft anfahren was ein Mehrverbrauch bedeutet. Das kann die Rekuperation nicht retten.
Und ich verstehe den thread so, dass Erfahrungen aus allen Extremen gepostet werden, um ein möglichst großes Sammelsurium zu haben.
Ich selber versuche mich daran, weil es zum einen sparsamer ist und weil es einen Reiz ausübt neue Bestmarken im Verbrauch zu erreichen. Es geht nicht darum sich mit anderen zu vergleichen, weil immer eine andere Topographie, Wetterlage, Verkehr vorherrscht. Aber was mich auch antreibt ist es mein BEV möglichst gut zu kennen, um im kritischen Situation sein Leistungsvermögen optimal einschätzen zu können.
Warum Peterle so reagiert hat und am Ende mein Zitat völlig aus dem Zusammenhang und noch dazu falsch wiederzugeben weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ihm mal auf die Füße getreten und das war der Versuch einer Retourkutsche.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Für mich ist ganz klar wie ich auf das Gelaber reagiere:
Ich poste weder Verbräuche noch Diagramme, lasse alle im Unklaren und genieße meine Verbräuche für mich
- 1243
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 15von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 15
- 2345
Letzter Beitrag von payco01
Sa 11. Mai 2024, 19:14
Ein Jahr mit dem Ioniq 5
Antworten: 7von spitzb » Di 16. Mai 2023, 10:33 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 1465
Letzter Beitrag von mo_elettrico
Di 20. Jun 2023, 15:05
Rost beim Ioniq FL?
Antworten: 5von Hanse10068 » Di 16. Mai 2023, 20:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 5
- 921
Letzter Beitrag von wobie
Sa 4. Nov 2023, 10:43
Rost beim Ioniq FL?
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2119
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
