Winterreichweite Ioniq
Re: Winterreichweite Ioniq
berndoc
  • Hat sich bedankt: 215 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
St3ps hat geschrieben:Sobald der Wagen aufgeheizt ist, dürfte es doch keinen Unterschied mehr machen ob A/C oder Heat, oder?
Genau das hab ich heute auf insgesamt 250 km Strecke öfter mal getestet: Der angezeigte Energieverbrauch für Klima ändert sich überhaupt nicht, wenn man im aufgeheizten (!) Fahrzeug zwischen A/C und Heizen (Heat) hin- und herschaltet (bleibt immer so um 0,40 kw). Wenn man beide deaktiviert, geht der Verbrauch auf 0,0. Dann wird's bei 5° Außentemperatur aber natürlich kalt.
Ioniq 28 kWh 2017-2019; Ioniq 38 kWh 2019-2021; Ioniq 5 P45 2021 bis 2/2025; Kona 39 kWh seit März 2022 (zusätzlich); Ioniq 5 FL MY25 UNIQ Heckantrieb seit 2/2025
  • corwin42
  • Hat sich bedankt: 228 Mal
  • Danke erhalten: 508 Mal
Auf einer langen Strecke dürfte das wirklich nicht viel Unterschied machen. Bei kurzen Strecken macht es sich aber extrem bemerkbar. Heute waren 8°C, da habe ich HEAT gar nicht mehr an gehabt. Wenn es etwas kälter ist, HEAT nur noch ein paar Minuten an lassen und dann auf A/C umschalten. Bei meinen meist kurzen Strecken (ca. 20km) bringt das etwa 2kWh im Verbrauch.
Ioniq Elektro Style - Marina Blue - Seit 18.11.2017
IoniqInfo - App für die Ioniq Elektro Headunit
campr
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Darf ich also noch einmal kurz zusammenfassen:
Heat schaltet also den elektrischen Zuheizer ein und
A/C schaltet die Wärmepumpe ein - im Sommer kühlend, im Winter heizend.
Richtig?
Heat schaltet den Zuheizer ein, AC bedeutet NUR die Wärmepumpe arbeitet und heizt und kühlt.
Richtig. Es geht auch HEAT AC :D dann arbeitet beides.
Das war auch meine Erfahrungen - hab das in meinen Videos ab und zu kommentiert (glaube das Frohe Weihnachten wars).
Auto war warm - Heat 20 AUTO -> zog auch zwischen 0.00 und 0.85 kW.
Ich finde das extrem in Ordnung. Dafür schön warm.
Bei nur AC ist es auch okay aber die Frage ist, ob sich das so arg niederschlägt.
Laut FB User teilweise sogar bis zu 2 kWh / 100 km weniger Verbrauch.
Statt 15,x nur 13,x kWh / 100 km und das im Winter bei 3 Grad :D
Was mich irritiert ist noch, das, sobald man A/C einschaltet, "Auto" deaktiviert wird. Würde das im Umkehrschluss heißen, das im Sommer "Auto" deaktiviert wird, wenn man die Heizung aktiviert? Wie auch immer ergibt das mir gerade keinen Sinn. A/C war für mich immer Klimaanlage, die man nicht nur zum kühlen nutzte sondern auch um Feuchtigkeit aus dem Auto (von den Scheiben) zu bekommen. Sry. ist jetzt etwas OT.
Cupra Born 58/150 Bild vs. Hyundai IONIQ FL Bild
  • corwin42
campr hat geschrieben:Darf ich also noch einmal kurz zusammenfassen:
Richtig?
Nicht 100%.
HEAT: elektrischer Zuheizer + Wärmepumpe
A/C: nur Wärmepumpe
D.h. auch bei HEAT wechselt er irgendwann, wenn der Innenraum komplett aufgeheizt ist komplett auf Wärmepumpe um. Bei kälteren Temperaturen (unter 0°C) scheint er bei HEAT aber auch immer wieder mal den elektrischen Zuheizer zu benutzen, wenn er meint, die WP reicht nicht aus.
Und warum gibts dann HEAT + AC in der Anzeige gleichzeitig aktivierbar?
Man hört ja bei HEAT die Wärmepumpe nicht bzw. kaum.
Und ja AUTO gibts dann nicht mehr wenn man manuell auf AC stellt.
Darum sag ich ja, ich sehe persönlich nicht so einen Mega Unterschied und fahre einfach immer auf 20 Grad HEAT Auto.
DocDan
  • Hat sich bedankt: 23 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
Um mal wieder weg von Klimaeinstellungen zurück auf das Thema "Winterreichweite" zu kommen:
Berichte aus Kanada, also dem richtigen Winter, ergeben Reichweiten von 100 - 130 km bei -20 °C.
http://www.ioniqforum.com/forum/234-hyu ... post263234
Renault Megane E-Tech, abgeholt am 12.07.2024.
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.2016 beim Händler des Vertrauens in Landsberg. Verkauft Ende Juni 2024.
  • corwin42
Twizyflu hat geschrieben:Und warum gibts dann HEAT + AC in der Anzeige gleichzeitig aktivierbar?
Also ich bin Anfangs nur mit AUTO gefahren (Also HEAT und A/C aus) und da bin ich ein paar mal ausgestiegen, um z.B. die Garage zu zu machen. Da lief die Wärmepumpe teilweise so laut, dass ich dachte, die hätten mir da noch einen Verbrenner eingebaut.
Warum man das gleichzeitig einschalten kann weiss ich nicht, aber anders rum gefragt, aus welchem Grund sollte man das nicht können?
Auf längeren Strecken fällt das wie gesagt nicht so auf, da irgendwann sowieso die Wärmepumpe übernimmt. Bei kurzen Strecken merkt man das schon. Wie gesagt, bei mir ungefähr 2-3kWh/100km mehr, wenn ich permanent mit HEAT fahre bei ca. 20km Strecken.
