? Pendeln mit dem Smart ED
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 1709 Mal
in 14 Tagen kann ich für eine Woche einen CarSharing ED nutzen und möchte testen, ob ich meinen Arbeitsweg mit diesem schaffe. Derzeit nutze ich die Bahn und möchte mit dem PKW meine Fahrtzeit halbieren.
Zu den Rahmenbedingungen:
- Mein Weg beträgt einfach 38 km
- Laden kann ich zu Hause nicht, sondern bin angewiesen auf öffentliche Stationen. Davon gibt es von den Stadtwerken Düsseldorf zahlreiche rund um meine Arbeitsstelle und bei mir zu Hause ein paar Säulen von innogy.
- Dem CarSharer liegt eine Cable-In-Box von innogy bei, so dass das Laden kostenneutral ist
Habt ihr nützliche Tipps für mich was ich beim ED beachten sollte bei meinem Experiment?
Je nachdem wie das Experiment ausgeht möchte ich mir einen 3jährigen ED oder einen Drilling anschaffen, von Reichweite und Komfort dürften beide Fahrzeuge ja ähnlich sein.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Re: ? Pendeln mit dem Smart ED
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
So gerne ich was anderes antworten würde, aber ohne gesicherte Lademöglichkeit ist das vermutlich nix.
Zusätzlich sind die 2x38km im Winter schon grenzwertig. Bin gestern bei nur -1°C ca. ziemlich genau so eine Strecke (gesamt 77km) gefahren. Bei sparsamen Heizungseinsatz und vorsichtiger Fahrweise (max.85km/h) waren gerade noch 17% Rest im Akku.
Insofern du jedoch derartig mit Ladesäulen versorgt bist, dass immer eine freie Säule vor der Tür frei ist, sieht die Sache natürlich anders aus. Hängt dann nur vom eigenen Willen und der persönlichen Leidensfähigkeit ab
Ein ideales Einsatzprofil würde ich bei max. ca. 30km pro Weg und Lademöglichkeit über Nacht als gegeben sehen.
Dann schlägt ein gebrauchter Smart ED sogar bei den Betriebskosten jeden Verbrenner.
- smart_ninja
Hallo Christian,
Natürlich gehen 80km mit dem smart-ed zu pendeln. Das bedeutet aber tagtägliches Vollladen.
Mit welchem On-Board Lader ist das Fahrzeug ausgestattet? 3,7kW oder 22kW?
Mit dem Schnarchlader wird es schwierig wenn du nicht direkt beim Arbeitgeber oder zu Hause laden kannst.
smart-ed EZ 04/2013
Er hat einen 3,7 kW Lader. An meinem Arbeitsplatz sind einige Säulen und nahe meiner Wohnung auch 1-3 Stück.
- smart_ninja
20% zu laden dauert mit dem Schnarchlader ca. 1h. Sollte also machbar sein wenn du vor Ort jeweils laden kannst und die Ladesäulen verfügbar sind.Misterdublex hat geschrieben:Er hat einen 3,7 kW Lader. An meinem Arbeitsplatz sind einige Säulen und nahe meiner Wohnung auch 1-3 Stück.
Bei den jetzigen Temperaturen (-10°C) sind 80km aber schon die max. mögliche Fahrtstrecke. Ansonsten ist der smart-ed absolut zuverlässig und Alltagstauglich.
Gruß Thomas
smart-ed EZ 04/2013
Das ist schwer von außen zu beurteilen. Nutze die Woche und mache Dir ein erstes Bild. Wenn es funktioniert, dann wiederhole das Experiment.
Als Extremwert heute: bei -15 Grad: Los mit 100%.Nach 55 km normaler Fahrweise bei angenehmer Innentemperatur noch 30% bei 20 km Restreichweite. In 30 Minuten bei 22kw wieder auf 90% für die Rückfahrt aufgeladen.
Ohne eigene Lademöglichkeit zu Hause würde ich das nicht machen. Auf öffentliche Lademöglichkeiten kann man sich nicht verlassen. Wer wird garantieren, dass die in sechs Monaten noch da sind? Und da tatsächlich immer mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen, werden die Säulen auch seltener frei sein.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 682 Mal
76km hin und zurück wird bei über -10 Grad nicht mehr sicher klappen, da habe ich ganz andere Erfahrungen wie die Kollegen hier. Ich habe gestern bei -15 Grad auf 23 km 39% SOC verbraucht, das wären hochgerechet knappe 60 km an Reichweite, man kann natürlich auch ohne Heizung fahren, aber alles was über 70km bei den Temperaturen geht, wird spannend.Misterdublex hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße
Christian
(Heute bei -12 Grad waren es 32% SOC)
Ohne eigene Lademöglichkeit daheim wird das Ganze sowieso kein Spaß, du kannst ja den Smart nicht mal vorklimatisieren wenn er vor deiner Tür steht und was machst du wenn die Säulen defekt oder belegt sind, es sollte zumindest daheim eine Schukosteckdose zum (Not-) Laden vorhanden sein. Aber du hast ja drei Wochen zum testen, vielleicht kannst du mit den Einschränkungen leben.
Zuletzt geändert von E-Fan66 am Di 24. Jan 2017, 06:29, insgesamt 3-mal geändert.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Hallo Christian,
es wäre gut zu wissen mit welchen Temperaturen du im Winter zu rechnen hast. Immerhin haben wir aktuell, wie auch in den letzten Wochen, in Deutschland ein Temperaturgefälle von ca. 15-20 Grad !
EDIT: Udo schreibt gerade von -15, aktuell bei mir, gestern wie heute, +1 bis +3 Grad.
In welcher Ecke von D lebst du denn, was kannst du real an Kälte erwarten ?
Bei meinen Winter-Temperaturen sind die von dir genannten 2x38km machbar. Des weiteren hast du Ladestationen an deiner Arbeitsstelle ?! Das Vorklimatisiere im Winter an einer Säule ist auch eine nette Funktion. Nutze ich im Moment fast täglich wenn ich am Office lade.
PS: Ich lese gerade "Düsseldorf" in deinem Thread, da dürften -15 Grad auch Science Fiction sein ?
Als Alternative wäre dann noch eine ZOE, die schafft die Reichweite.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Na das ist ja mal eine Frage! Wenn du dann schon mal die Glaskugel am Start hast, dann für mich bitte auch gleich noch die Lottozahlen der nächsten Wochen per PNDachakku hat geschrieben:es wäre gut zu wissen mit welchen Temperaturen du im Winter zu rechnen hast.
Im Ernst: Was nützt es, wenn in einer bestimmten Region 2-stellige Minusgrade eher selten sind.
Die Auslegung für ein Pendlerprofil berücksichtigt auch die seltene Ausnahme und das kann trotz kontinuierlich ansteigender Jahresmitteltemperaturen auch in der norddeutschen Tiefebene 2-stellige Minusgrade und sogar Schnee(!) bedeuten.
Das Ganze auch noch ohne gesicherten Zugang zu irgendeiner Steckdose würde ich niemanden empfehlen ohne eindringlich auf die Risiken hinzuweisen.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
BEV als Zweitauto zum Pendeln
Antworten: 21von taurui » Di 25. Feb 2025, 14:54 » in Gebrauchte Elektroautos - 21
- 1342
Letzter Beitrag von taurui
Mo 31. Mär 2025, 12:59
Kaufberatung: Zweitwagen zum Pendeln
Antworten: 16von lugJ » Mo 14. Apr 2025, 15:25 » in Elektroauto Kaufen - 16
- 949
Letzter Beitrag von Ecano
Fr 18. Apr 2025, 17:35
smart EQ control App gekündigt
Antworten: 48von schnaeutz » Fr 5. Jul 2024, 23:48 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 48
- 11027
Letzter Beitrag von Current
Fr 7. Feb 2025, 14:47
Smart ed3 / HV - Werkstatt p1d79
Antworten: 3von dukeduke » Mo 8. Jul 2024, 16:23 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 3
- 1323
Letzter Beitrag von dukeduke
Fr 19. Jul 2024, 08:41
smart roadster Neuauflage ?
Antworten: 4von berlinix1 » Do 18. Jul 2024, 10:50 » in smart- modellübergreifend - 4
- 1445
Letzter Beitrag von HNIKAR
Do 8. Aug 2024, 01:51
