Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Re: Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Ich konnte die Daten nicht entlarven, bekommst du etwa 29 kW/hr von 0 bis 80%?roberto hat geschrieben:Ich muss sagen, dass ich von der Ladeperformance des Q90 nicht enttäuscht bin, hier ist mein ladelog:
Ladelog19.05.2017.odsEntschuldigung wenn das umständlich ist aber eine andere Lösung habe ich nicht gefunden.
Dass ist was Renault in NL verspricht in ihre Prospekt.
Schreibfehler bitte verzeihen
Von 2013 -> 2017 Zoe Q210 und 87000 km geschafft.
Von 2017 -> 2020 Zoe Q90 und 30700 km geschafft.
Jetzt 2020 -> ? Zoe R135 am Anfang.........
Renault Zoë ist einfach
- Danke erhalten: 10 Mal
Einfach, um es nochmal gegenüberzustellen...
Offizielle Angaben von Renault für die Ladung 0-80%:
0-80% beim 41kWh Akku: 32,8 kWh (zum Vergleich beim kleinen Akku Q210: 17,6 kWh / R240: 18,64 kWh)
Q90: 1:05h 30,28 KW Q210: 0:30h 35,2 KW
R90: 1:38h 20,08 KW R240: 1:00h 18,64 KW
Wie gesagt, das sind die offiziell angegebenen Werte und die berechnete Ladeleistung stellt in diesem Falle die durchschnittliche Ladeleistung über den gesamten 0-80% Bereich dar. Die Werte sind allerdings nach den bereits angestellten diversen Ladetest stimmig unter der Voraussetzung, dass die Batterietemperatur entsprechend passt, und genau das ist natürlich u.U. die Crux insbesondere beim größeren Akku.
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Temperatur weiß ich nichtroberto hat geschrieben:Nach 160 km sollte sich der Akku ja doch einigermaßen erwärmt haben...
Wie war denn dann die Akkutemperatur und die Ladeleistung?
Aber er hat nur mit so 25-28 kW geladen
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
@Holländer: Gestartet habe ich bei 26 %, bis 58 % ging es mit 34-35 kW dahin, dann wurde es langsamer.
Bei 80% waren es nur noch 20-21 kW, bei 85 % hab ich dann beendet.
Insgesamt bekam ich gut 25 kWh in 54 Minuten das entspricht knapp 28 kW.
@Twizyflu: naja ist nicht berühmt aber auch nicht wirklich so schlecht.
Ich glaube das kommt auch beim Q210 vor wenn es sehr kalt ist.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Wenn ich meinen Q90 habe könnt ihr euren Arsch verwetten, dass ich da selber eine Batterieheizung einbaue!
Entweder wie in Skandinavien als PTC Heizer in den Lüfterstrom oder direkt in den Akku selber.
Deshalb Kaufakku, damit ich nicht die nervige Kasperei mit Renault habe!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Naja sicher sind 25-28 kW nicht schlecht (hält sie ja nur bis 55% ca) - aber Schnellladung ist halt was anderes
Die Relation hat bei Q210 halt besser gepasst
Gemäss Renault am ZOE Tag in Salzburg kannst Du Dir das sparen, die Q90 soll bereits ein 1kW PTC verbaut haben.Berndte hat geschrieben:Wenn ich meinen Q90 habe könnt ihr euren Arsch verwetten, dass ich da selber eine Batterieheizung einbaue!
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Das aber in 3 Stufen funktioniert (300W Minimum?).
Und auch nur wenn die Raumheizung nicht an ist.
Jedenfalls wurde mir das so überliefert.
Ich saß derweil auf der Dachterrasse im Café
So wie es aus den Messungen und Erfahrungen des letzten Winters hervorgeht ist entweder entgegen Renaults Aussage doch kein Heizelement verbaut, oder es ist eine Alibiheizung ohne brauchbare Funktion.
Bei 0°C Zuluft und 300W Heizleistung bekommst ja nicht einmal die Luft warm, die durch den Akku streift... geschweige denn einen 300kg Eisblock auf die benötigte "Kuscheltemperatur" vom Zoeakku.
Abgesehen davon gibt es hier ja auch die schriftliche Bestätigung von Renault, dass bei dem "gemäßigten deutschen und östereichischen Temperaturen" keine Akkuheizung verbaut ist.
Die wissen doch selber nicht, was sie da in ihre Kisten verbauen!
Die Dachterasse ist schön, nur die Bedienung war etwas seltsam organisiert. Da ich noch ein paar Jahre mit der ZOE leben werde wollte ich das natürlich hören.Twizyflu hat geschrieben:Das aber in 3 Stufen funktioniert (300W Minimum?).
0, 333, 666 und 1000 Watt, genauer gesagt 4 Stufen. Das mit der Raumheizung hab ich auch gehört. Er hat mir dann auch gesagt, dass das ja logisch wäre, dass er nicht beides zur gleichen Zeit heizen könne. Ist aber nicht logisch, der Innenraum ist ja WP und die Batterie elektrisch. Es sei denn er macht den Innenraum auch mit PTC, dann ginge es wiederum nicht. Er kam dann auch kurz ins Nachdenken, aber er kann nur wiederholen was Renault ihm gesagt hat.
Warum die R90 das nicht hat ist aber nicht logisch, bei -2° hat auch die R90 nur 5kW Ladeleistung.
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 622
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1899
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1842
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3175
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 2015
Mo 5. Feb 2024, 20:19
