Frage zum Mennekes 35105 am e-up
the@rtist
Hallo !
Das Hausladekabel der Serienausstattung möchte ich bei unserem
e-up in Spe immer im Kofferraum mitführen; ein Mennekes 35105
soll dauerhaft in der Garage seinen Platz finden. Das Steuerteil
auf einer Ablage an der Garagenwand (Drahtkorb), die 1.4 mtr. lange
Zuleitung zur Schoko via abnehmbarer Kabelhalter an der Wand entlang.
Das Kabel zum e-up hin würde als "grosse Schlaufe" an der Wand hängen.
Somit würden keinerlei mechanische Belastungen auf den Stecker und
auf die Steuereinheit einwirken.
Frage:
darf man den Stecker dauerhaft in der Schukosteckdose belassen ?
Natürlich würde ich diesen ab und zu zwecks Kontrolle ausstecken,
i.d.R. jedoch in der Schoku belassen. Ich denke dies würde die
Kontakte beidseitig auf Dauer schonen und das Handling wäre ähnlich
wie bei einer Wallbox.
Viele Grüsse,
G.S.
Re: Frage zum Mennekes 35105 am e-up
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 291 Mal
  • Danke erhalten: 788 Mal
Von Mennekes gibt es doch auch ein ICCB mit CEE Blau. Der kann meines erachtens sogar bis zu 16A! Die Kontakte sind massiver. Schon von der Kontaktbelastbarkeit vorteilhafter.
Selbst bei neuen Schuko- Steckdosen erwärmen sich die Kontakte des Steckers bei 10A merklich. (Nach dem Laden einfach mal die Steckkontakte des Steckers!! anfassen) Renault legt seinem Notladekabel extra eine spezielle Schuko-Steckdose von Legrand bei, an der eine Ladung von 14A ermöglicht wird.
Oder gleich Stecker abschneiden und fest in einer Abzweigdose verklemmen. Zum Ausschalten könnte man noch einen Sicherungsautomat davor installieren, oder in der Hausverteilung den entsprechenden Automaten bei Nichtgebrauch ausschalten.
Bei ebay wird öfters auch ein Original VW ICCB angeboten. Z.B. Hier:
http://m.ebay.de/itm/Original-VW-Ladeka ... nav=SEARCH
Gab es durchaus auch schon mal günstiger. Da ist die Überwindung einfach mal den Stecker abzuschneiden geringer.
AndiH
  • Hat sich bedankt: 456 Mal
  • Danke erhalten: 624 Mal
Wenn es die Stromversorgung der Garage hergibt würde ich als Dauerlösung immer ein Wallbox aufhängen, das ist komfortabler und du hast keine Probleme mit der Qualität der Schuko Steckdose. Wenn du wirklich Schuko haben willst ist es egal ob dauerhaft gesteckt oder nicht, es kommt nur darauf an das die Kontakte sauber sind und der Anpressdruck im Schuko Stecker nicht nachlässt, dann sollte das auch gehen. Aber wie schon erwähnt ab und an die Erwärmung prüfen damit es keine Überraschung gibt.
Andi
Seit 02/2016 über 7.200 Liter Diesel NICHT verbrannt
Seit 03/2022 über 2.200 Liter Benzin NICHT verbrannt
  • TimoS.
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
Wenn es unbedingt das mobile Kabel sein soll, such mal nach Stichwort "Volvo Kabelbaum". Das ist das Meneckes Kabel nur von Volvo und deutlich günstiger:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... um#p156979
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
  • teufeljo
Ich kann das Mennekes 35106 (das mit dem blauen CEE-Stecker) und 8m Kabel nur empfehlen. Ich verwende meines als "mobile Wallbox" - d.h. es ist zu 99% fix in der Garage montiert. Wenn ich weiter weg fahre, nehme ich es statt des original Ladekabels mit. Mein e-up wird seit 3 Jahren oder 52T km, bis auf einige CCS-Ladungen, ausschließlich und völlig problemlos mit diesem Kabel geladen.
rolfrenz
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 70 Mal
Ja, hab dasselbe und es ursprünglich genauso im Einsatz gehabt - nur liegt es bei mir mittlerweile fix im Auto, weil ich mir für zu Hause dann eine eigene PV-gesteuert regelbare Ladestation gebaut habe. Aber auf Achse hat es mir schon oft sehr gute Dienste geleistet (z.B. Ladesäule zugeparkt und du hast dass etwas längere Kabel). Zwei Adapter für Schuko und CEE rot sind immer mit an Bord, so bin ich für alle Möglichkeiten gerüstet...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
the@rtist
Mennekes hat zwischenzeitlich auf meine Anfrage geantwortet:
"Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Stecker dauerhaft
angesteckt zu lassen um das Fahrzeug darüber zu laden.
Es würde sich allerdings empfehlen, das Elektrofahrzeug über
eine Ladestation zu laden. Das laden über Schukodose sollte
nur als Notstromladung dienen weil aus unserer Sicht nicht
sichergestellt ist, ob die nötigen Querschnitte in der Haus-
verteilung für Dauerströme vorhanden sind."
Selbstverständlich werde ich noch einen Elektriker konsultieren.
In Stuttgart scheint dies jedoch bezügl. "laden eines E-Autos"
gar nicht so einfach zu sein jemanden zu finden.
Auf drei Anfragen meinerseits (bei drei unterschiedlichen Fachbetrieben)
am Montag hat sich bis heute noch kein einziger gemeldet!
Viele Grüsse,
G.S.
  • TimoS.
Sag deinem Elektriker nicht, dass du ein Elektroauto anschließen / laden willst sondern, dass du eine blaue Cekon (CEE) Dose brauchst, die er vernünftig absichern soll. Normalerweise sollte er dazu dann ein 2,5mm² Kabel verlegen.
Dann kauft du dir das Mennekes / Volvo Ladegerät mit dem blauen Stecker und du kannst Gefahrlos mit bis zu 16A laden.
the@rtist
TimoS. hat geschrieben:Sag deinem Elektriker nicht, dass du ein Elektroauto anschließen / laden willst sondern,
[...snip...]
Diesen Weg werde ich wohl gehen müssen. Allerdings will ich noch ein paar
Tage abwarten. Nicht einmal der Vertriebpartner von wallbe mit Sitz in
Heilbronn (ca. 52km von Stuttgart entfernt) hat sich bisher auf meine Anfrage
bezügl. einer Eco 2.0 gemeldet!
Das mit dem Mennekes 35106 wird gar nicht so einfach. Die Zuleitungslänge zur
CEE blau beträgt gerade einmal 30cm. Dies ist aber nicht viel um das Steuerteil
sicher (und doch abnehmbar) an der Wand zu platzieren. Ich will mir eine Art
Aufhängung an die Wand bauen, damit das ICCB nicht so sehr den Stecker belastet.
Viele Grüsse,
G.S.
Hallo.
Ich habe die Wallbe (einphasig) mit 2,5er Kabel bei mir selbst verbaut und vom Elektriker an den Sicherungskasten anschließen lassen. Somit steckt das Typ2 Kabel in der wallbe und das Schukokabel liegt hinter dem Beifahrersitz für Campingplatz, V-Markt, Restaurants oder den Notfall.
Achte bei der Platzwahl für den festen Stromanschluß aber darauf das Stellplatz auch mal von einem anderen Auto besetzt wurde und der e-UP! trotzdem ans Kabel muss. Auch wenn man bei der Installation noch nicht mal daran denkt, es kommt oft anders als man denkt.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
