12 V Batterie tot - Totalausfall
Re: 12 V Batterie tot - Totalausfall
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ok, dann muss ich halt einen unnötigen Tausch aushalten...corona hat geschrieben:Da Renault dies in der Betriebsanleitung ausdrücklich untersagt, könnte die Grantie gefährdet sein.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wau, das macht Hoffnung. Wenn die Garantie alle ist, kommt die Solarzelle hinter den RückspiegelTwizy hat geschrieben:Bei mir wurde die 12volt Batterie auch gewechselt obwohl ich jeden Tag 2 mal 30 km fahre. Kurz darauf bekam ich auch noch ein neues Ladegerät da das vorherige nicht mehr ging. Seither rauscht der kleine nicht mehr beim laden. Und balanciert auch schneller.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich war vorige Woche beim 4-Jahresservice. 12V wurden voriges Jahr nicht getauscht und auch diesmal nicht. Das Fenster ist immer noch grün und deshalb von der Werkstätte abgesegnet.
Vielleicht wurde sie in Frankreich vom Vorbesitzer schon mal getauscht.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Meine Erfahrungen mit "ELEC-System prüfen"
Das erste Mal kam diese Meldung vor einem Jahr. Damals bin ich noch in die Werkstatt gefahren. Da wurde
zum ersten Mal die 12-V-Batterie im (mündlichen) Reparaturbericht erwähnt.
Bis Oktober 2016 war dann alles in Ordnung. Hier im Forum habe ich viele Hinweise gefunden und einige
ausprobiert. Schließlich habe ich ein ctek-Ladegerät gekauft, direkt an die Batterie-Pole angeschlossen und die
12-V-Batterie geladen. Das mußte ich in der Kälteperiode im Januar öfter wiederholen.
Jetzt habe ich in der Garage immer ein Voltmeter mit Zeiger am Zigaretten-Anzünder.
Im Schlafmodus, das heißt etwa 10 Minuten nach dem Abschließen der Tür, zeigt das Voltmeter Null Volt an.
Beim Aufwecken (Knopf an der Tür drücken) zeigt das Voltmeter für kurze Zeit ~12V, dann macht der Zeiger einen
kurzen Ausschlag in Richtung 11 Volt, zeigt dann wieder 12 V und wandert in Richtung 14 V. Bei 14,x V bleibt er
stehen.
Wenn die 12-V-Batterie schwächer ist, ist der negative Ausschlag viel größer und die Fehlermeldung kommt.
Ich habe Bilder und ein kleines Video ... mit dem Hochladen klappt es aber nicht.
Grüße vom Inn
Eberhard
stehen.
Grüße vom Inn
Eberhard
ZOE Q210 04/2014, 5.000 km/Jahr, 22 kWh-Akku gekauft 09/2018
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Tho hat geschrieben:Ich bin mir absolut sicher, dass eine regelmäßig vollgeladene 12V Batterie auch im Zoe keine Probleme bekommt.
Sie wird eben nur von ein paar Stunden fahren in der Woche nicht voll.
Ich habe die Batterie zur 3ten Wartung bei 60Tkm nicht tauschen lassen. Meine bitte war sie zu überprüfen und dann zu entscheiden. Sie wurde nicht getauscht.
Gibt es etwas woran ich den Zustand der Batterie überprüfen kann ?
Ich fahre 70-100 Km pro Tag...... macht dies einen Unterschied ?
Der Solar-Batterieschutz Amorphe Solarzelle 12 V lädt die Batterie immer wieder GANZ voll und damit geht die "Sulphatierung"
zurück ?
Als eLaie verstehe ich doch oft nur "Bahnhof"
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Also an dieses Wunderheilmittel Ctek zur Batteriepflege glaube ich persönlich nicht mehr so ganz.
Egal an welche Batterie man das Ctek (bei mir MXS 5.0) ansteckt, es geht immer nach wenigen Sekunden in die Ladephase über. Diese Desulphation-Phase findet nie statt. Probiert habe ich es an Zoe (1,5 Jahre alt, insofern kein Wunder), einem mehrere Jahre alten Akku einer USV und auch am Akku meines Rasenmähers (Blei-Gel, etwa 10 Jahre alt) bei letzterem hörte man es während er Ladephase leicht brodeln. Danach war die Kapazität des Akkus geringer als vorher. Und nein, ich habe nicht das Recond-Programm gewählt das ja nur für Nassbatterien geeignet ist.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Gerät die Batterie laden kann, aber an einen positiven Effekt hinsichtlich Lebensdauerverlängerung glaube ich nicht.
der angehängte Bleiakku wurde bei der 3. Wartung ebenfalls nicht getauscht, sondern nur überprüft und für gut befunden. Allerdings kann ich hier kein (grünes) "Sichtfenster" ausmachen. Handelt es sich um ein Originalteil oder wurde hier schon einmal getauscht? Ich bin irritiert kein Etikett auf dem Bleiakku zu finden, das auf den Hersteller hinweist.
eFamily
eFamily
Twingo Totalausfall
Letzter Beitrag von itschytoo « Fr 14. Jul 2023, 21:56Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Zimi » Mo 10. Jul 2023, 18:36 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1502
Twingo Totalausfall
Totalausfall Avenger
von Pitterausdemtal » Do 3. Aug 2023, 14:49 » in Avenger - Allgemeine Themen - 0
- 2033
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1443
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2827
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 963
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
