Lade-/Entladestrom
Lade-/Entladestrom
Tom123
ich hätte eine Frage zur Berechnung der auftretenden (Ent)Ladeströme.
Wenn man annimmt, der Verbrauch liege bei 20 kWh / 100 km (bspw. konstant 100 km/h auf der Autobahn), wie kann ich dann den Stromfluss aus der Batterie (in A) berechnen? (Spannung des Batteriepakets liegt angenommen bei 400V)
Prinzipiell würde ich ja nach P=U*I vorgehen, jedoch habe ich hier nur den Verbrauch und keine Angaben zur Leistung.
Danke schonmal
Viele Grüße
Tom123
Re: Lade-/Entladestrom
Helfried
Tom123 hat geschrieben:20 kWh / 100 km
20 kWh bei 100 km/h sind 20kW
Watt = Volt * Ampere
Ampere = Watt / Volt
Ladesaeule
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 195 Mal
Allerdings hast Du dann nur den durchschnittlichen Strom.
Die einzelnen Spitzenwerte beim Anfahren/Beschleunigen sind vieeeeel höher.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
  • Paul_S
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Helfried hat geschrieben: 20 kWh bei 100 km/h sind 20kW
50 A = 20 kW / 400 V
Um mal die konkreten Zahlen des Fragestellers aufzugreifen... ;)
Stromaufnahme bei konstanter Autobahnfahrt.
Beim Beschleunigen z.B. 250 A * 400 V = 100 kW
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Tom123
Aah ok, an der Stelle bin ich dann gehangen. Vielen Dank :)
Zurück zu „Batterien“
