IONIQ kaufen oder abwarten?
Re: IONIQ kaufen oder abwarten?
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Nochmal für Deine tägliche Pendelei:
Falls der Ladeplatz vor Deiner Haustür besetzt ist, könntest Du auch einfach ohne zu laden am nächsten Tag wieder los fahren. 240 km sind denke ich nur schwer drin mit einer Ladung, aber vielleicht gehen ja 200 km, mit etwas reduzierter Geschwindigkeit? Dann würdest Du auf dem Weg zur Arbeit bis zur Schnellladestation am Autohof in Schweitenkirchen kommen. Da müsstest Du dann nur 5-10 Minuten nachladen, um wieder genug Energie für den Rest des Weges zur Arbeit zu haben. Als Notlösung müsste das doch gehen, oder?
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Twitter
Die Variante ist die "ich spiele auf Nummer sicher"-Version und wird ganz sicher klappen. Allerdings sind die 9 Stunden erheblich über dem geplanten Ziel (8h). Ich gehe allerdings davon aus, dass ich mit 3 Stopps locker zurecht kommen sollte. Ob ich damit aber eine ganze Stunde heraushole, wird sich zeigen.bangser hat geschrieben: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1023589/
Zero SR/F (seit 3/21)
Diese Planung hat den Vorteil, dass er den Ioniq gleich mal ordentlich auf der AB treten kann
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Twitter
Ja, das wäre der Plan.Langsam aber stetig hat geschrieben:Nochmal für Deine tägliche Pendelei:
(Wobei ich dann vermutlich gleich beim Start den 60kW-Lader bei mir um die Ecke nehmen würde.)
Twitter
Für die Testfahrt plane ich aktuell mit dieser Route:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1023677/
(Warum ich bei 15 km weniger Strecke und einmal weniger laden allerdings auf fast eine Stunde mehr Fahrzeit komme, weiss wohl nur der Routenplaner.)
- Danke erhalten: 20 Mal
An die ständigen Besserwisser und Weltverbesserer:
KW gibt's sehr wohl!
1 KW ist das Tausendfache von einem Watt und Watt wiederum ist die international gebräuchliche Einheit für Leistung.
Versucht nicht immer, jeden, der nicht so ein gaaanz toller Spezialist ist, wie ihr es offensichtlich seid, zu einem Elektrotechniker zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass der, der das vorhin geschrieben hat, sich dafür mit anderen Sachen auskennt, von denen ihr dann eben keine Ahnung habt. Vermutlich würde er euch das aber nicht bei jeder Gelegenheit auf's Brot schmieren.
Ich wusste sofort, was er mit 41 KW gemeint hat, auch wenn er nicht die richtige Einheit gewählt hat. Mit ein bisschen Überlegen kommt ihr da bestimmt auch drauf.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Wie schon geschrieben, sind die Ladezeiten nicht richtig. Pro Ladestop mit >80% Nachladen, kannst mit An- und Abfahrt 30 Minuten rechnen. Außerdem ist das auf mein Fahrverhalten (130km/h) angepasst. Bei 110-120km/h geht die 3 Stop Variante sicher.umrath hat geschrieben:Die Variante ist die "ich spiele auf Nummer sicher"-Version und wird ganz sicher klappen. Allerdings sind die 9 Stunden erheblich über dem geplanten Ziel (8h). Ich gehe allerdings davon aus, dass ich mit 3 Stopps locker zurecht kommen sollte. Ob ich damit aber eine ganze Stunde heraushole, wird sich zeigen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Einmal mehr laden und die Gesamtzeit kommt in die richtige Richtung:umrath hat geschrieben:Für die Testfahrt plane ich aktuell mit dieser Route:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1023752/
Twitter
Na schau einer an! Das liegt tatsächlich im erhofften Korridor und sieht gar nicht so schlecht aus.jo911 hat geschrieben:Einmal mehr laden und die Gesamtzeit kommt in die richtige Richtung:
Wie hast du die Konfiguration hinbekommen?
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2141
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1965
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1641
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1306
Di 1. Aug 2023, 22:50
