Linksammlung (ohne Diskussion) zu Medienbeiträgen zum Thema Öl/Abgasemissionen
Re: Linksammlung zu Medienbeiträgen zum Thema Öl/Abgasemissionen
- Hat sich bedankt: 643 Mal
- Danke erhalten: 615 Mal
Mehrere Audimitarbeiter im Fall Dieselgate angeklagt.
https://www.dw.com/en/four-ex-audi-mana ... a-54457387
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Zwei Millionen Bohrlöcher in den USA sind nicht sicher verschlossen – klimaschädliches Methan entweicht.
"...In den USA bahnt sich ein Umweltdesaster an. Durch die Pleitewelle der Frackingfirmen werden unzählige Bohrlöcher verwaist zurückgelassen, durch die große Mengen des besonders gefährlichen Klimakillers Methan ausströmen – also rohes Erdgas.
Das besonders umweltschädliche Fracking lohnt sich derzeit wegen des niedrigen Ölpreises nicht mehr. Um die Branche dennoch zu stützen, hat die US-Umweltbehörde erst vergangene Woche weitere Umweltauflagen noch aus der Zeit von Präsident Barack Obama gelockert. Methanemissionsvorschriften für Pipelines, Öl- und Gasfelder wurden gestrichen. Die Industrie musste bislang zweimal im Jahr Bohrlöcher und Installationen auf etwaige Undichtigkeiten und Umweltgefahren hin untersuchen. Das ist nun vorbei. ..."
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Hat sich bedankt: 2742 Mal
- Danke erhalten: 1862 Mal
Wildlife fotos. grusselige Landschaft. Ölsande / Teerminen
https://www.faz.net/aktuell/fotografie/ ... 53482.html
LEAF 77000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=8300
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ ... 06732.htmlAbgas-Software in Dieselmotoren ist illegal
Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals hat der Europäische Gerichtshof eine umstrittene Software zur Schönung von Abgaswerten bei Zulassungstests für illegal erklärt. Die Entscheidung betrifft ältere Diesel-Fahrzeuge und könnte den Klagen von Verbrauchern neuen Rückenwind geben.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 399 Mal
Viellfach lohnt es sich auch mal das Orginal (bzw.dieÜbersetzung des Orginals) zu lesen bezüglich des oben genannten Falls.
http://curia.europa.eu/juris/document/d ... d=18659980
Achja, es hat erst die Generalanwältin sich dazu geäußert hat.
Das ist ja veraltet.
Hier ist das Urteil
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 2018CJ0693
Art. 5 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 715/2007 ist dahin auszulegen, dass das Ziel, den Verschleiß oder die Verschmutzung des Motors zu verzögern, den Einsatz einer Abschalteinrichtung im Sinne dieser Bestimmung nicht rechtfertigt.
Hier ist das Urteil
DeepL ÜbersetzungL’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation, tel que celui en cause au principal, qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, relative à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.
Art. 5 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 715/2007 ist dahin auszulegen, dass eine Abschalteinrichtung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die während der Typgenehmigungsverfahren systematisch die Leistung des Emissionsminderungssystems des Fahrzeugs verbessert, um die in dieser Verordnung festgelegten Emissionsgrenzwerte einzuhalten, und damit die Typgenehmigung für solche Fahrzeuge zu erhalten, kann nicht unter die in dieser Vorschrift vorgesehene Ausnahme vom Verbot solcher Einrichtungen fallen, die den Schutz des Motors vor Beschädigung oder Unfall und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs betrifft, auch wenn die Einrichtung dazu beiträgt, die Alterung oder Verschmutzung des Motors zu verhindern.
Nzz...
Biden nominiert sein Team im Kampf gegen den Klimawandel
https://www.nzz.ch/international/biden- ... ld.1593046
Eine Erdölmonarchie verarmt: Saudiarabien schreibt ein Defizit von 80 Milliarden Dollar
Die tiefen Erdölpreise und die Corona-Pandemie verschärfen die Finanzkrise in Saudiarabien. Das Loch in der Staatskasse hat sich trotz massiven Steuererhöhungen gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Die Zukunft sieht nicht rosig aus.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/saudiarab ... ld.1592471
Die Lehren aus Corona und das Klima
https://www.spiegel.de/wissenschaft/men ... cf1e5c8a09
Die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Coronawelle in Deutschland unterstreicht, wie schwer es der Gesellschaft fällt, sich mittel- und langfristig auf Krisenentwicklungen einzustellen. Im August erschien in der Fachzeitschrift Global Sustainability ein Beitrag von ForscherInnen um Kira Vinke vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, in der sich die AutorInnen mit den Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und dem Klimawandel beschäftigten. Demnach habe sich gezeigt, dass Menschen zu kurzfristigen, tiefgreifenden Veränderungen ihres Lebensstils bereit seien, um die Viruspandemie zu bremsen. Umgekehrt seien die Bürger zögerlich, wenn es darum gehe, mit viel kleineren aber langfristigeren Veränderungen in ihrem Alltag die Klimakrise abzuschwächen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Corona- und Klima besteht nun aber ausgerechnet beim Zeitfenster der Handlungsmöglichkeiten: Während es in der Viruslage nie ganz zu spät ist, bei akut hohen Fallzahlen mit Maßnahmen zu reagieren und so das Schlimmste zu verhindern, erfordert Klimapolitik vorausschauendes Handeln über Jahrzehnte, weil die Emissionen von heute, die Situation im Jahr 2050 und darüber hinaus festschreiben.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unter ... 0753d53a5fDiesel-Musterklage aus Italien gegen VW zugelassen
Auch die Verbraucherzentrale Südtirol darf gegen Volkswagen klagen – das hat das Oberlandesgericht Braunschweig entschieden. Es geht um Schadensersatz für in Norditalien gekaufte Autos.
https://ecomento.de/2021/01/11/audi-che ... g-bericht/Bericht: Audi-Chef arbeitet an konkretem Zeitplan für Verbrenner-Ausstieg
Markus Duesmann ist Chef bei Audi und Technik-Vorstand des Volkswagen-Konzerns. Er treibt insbesondere die Themen Digitalisierung, E-Mobilität und Nachhaltigkeit voran. In den beiden letzteren Bereichen will er die Bemühungen nun offenbar noch einmal verstärken: Nach Informationen der WirtschaftsWoche arbeitet der Audi-Boss an einem Zeitplan für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. In Abhängigkeit des Erfolgs mit Elektroautos soll in jedem Audi-Werk die Verbrenner-Produktion auslaufen. Die Zeiträume dafür sollen in den kommenden Monaten festgelegt werden.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Linksammlung Elektroautoumbau
von uhi » Di 3. Jun 2025, 11:58 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 144
Letzter Beitrag von uhi
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 2856
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
AMI: Medien/Presse/Leidensberichte und Links....besser Ohne Diskussion.
Antworten: 3von Blue shadow » Fr 14. Feb 2025, 08:39 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 536
Do 20. Feb 2025, 11:40
JET Strom Roaming Diskussion
Antworten: 23von SandroMa » Sa 17. Mai 2025, 12:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 456
Letzter Beitrag von hghildeb
So 8. Jun 2025, 13:31
