Unterbodenwäsche
Re: Unterbodenwäsche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Praxis schlägt Theoriei-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Ich fahre seit 6 Jahren immer durch Waschanlagen mit Unterbodenreinigung. Hatte noch nie ein Problem damit.
Das (und anderes am Unterboden) vor Salzfraß schützen zu wollen war ja der Grund für die Frage des TE. Hat er schon mal eine AntwortDafür hat mein Stahlrahmen für die Akkuhalterung keinen Rost angesetzt.
Ja, aber was für Drücke treten beim (langsamen) Durchfahren knietiefen Wassers auf und welche (punktuellen) Drücke verursacht ein Hochdruckreiniger?Im übrigen gibt es Bilder von Mitsubishi, wo der i-MiEV durch knietiefes Wasser fährt.
Werner
Werner
In der originalen englischen Bedienungsanleitung von Mitsubishi gibt es nach meiner Auffassung widersprüchliche Angaben zur Unterbodenwäsche:
“Do not use a high pressure washing machine to clean
the underneath of the vehicle.
Doing so might cause the electric motor unit problem
or malfunction.“
Man soll die Unterseite des Fahrzeugs nicht mit Hochdruck reinigen, weil Mitsubishi eine Beschädigung des Elektromotors befürchtet. Bei der Batterie sieht Mitsubishi offenbar kein Problem.
Etwas weiter in der Anleitung steht jedoch geschrieben:
„You should flush the underbody with a high pressure hose every time you wash the outside of your vehicle”
Widersprüchliche Angaben in der Anleitung – nicht wirklich hilfreich für den Kunden…
Deshalb wäre es interessant zu wissen, ob nach eine Unterbodenwäsche tatsächlich schon mal jemand Probleme mit dem Elektromotor oder der Elektronik hatte.
or malfunction.“
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
Inzwischen wurde dieser Thread über 600 mal gelesen und niemand hat was geschrieben, das auf Probleme hinweist, die bei einer Unterbodenwäsche entstehen könnten.
Daraus schliesse ich, dass das Auto diesbezüglich problemlos ist und dass Mitsubishi mit dem Warnhinweis in der Anleitung offenbar übervorsichtig ist.
