Unterbodenwäsche
Unterbodenwäsche
Ich wohne in einer Gegend, in der im Winter viel Streusalz auf den Strassen verwendet wird.
Deshalb lasse ich in der Waschanlage oft auch eine Unterbodenwäsche machen, um dieses Salz zu entfernen und möglichem Rost vorzubeugen.
Empfiehlt sich eine Unterbodenwäsche auch bei den Drillingen, oder könnte das zu Problemen mit der Elektrik führen?
Re: Unterbodenwäsche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Die Sorge hatte ich zuerst auch, hab's dann aber einfach gemacht. Ich glaube nicht, dass das Wasser der UB-Reinigung weiter nach oben spritzen dürfte als Spritzwasser beim Durchfahren von tieferen Pfützen.
Wie man in diesem Video schön sehen kann, ist die gesamte Unterseite des Fahrbatterieträgers mit einer Kunststoffabdeckung geschützt. Diese ist auch an den Seiten etwas hochgezogen. Die elektrischen Anschlüsse an der Unterseite sind darüber hinaus von der Seite her durch Abdichtungen in den Anschlusskasten hineingeführt, der Anschlusskasten von unten durch einen Deckel mit Abdichtung geschützt.
Was man auf dem Video von den Anschlüssen sehen kann sieht nicht so aus, als wenn da je nennenswert Feuchtigkeit, geschweige denn Nässe drangekommen wäre. Die Niederspannungs- und Steuerleitungsanschlüsse wiederum sind an den Verbindungsstellen anscheinend auch abgedichtet ausgeführt. Alles andere an elektrischer Verdrahtung (in der Batterie selber) spielt sich an der Oberseite ab. Und von oben ist die komplette Batterie dann noch mal mit einer Kunststoffabdeckung geschützt. Wenn also tatsächlich etwas Spritzwasser an den Seiten vorbei käme und dann von oben auf die Batterie gelänge, dann würde das einfach ablaufen.
Fazit: Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Unterbodenwäsche Wasser in die Batterie eindringt. Wenn dies der Fall wäre, dann hätte man davon zudem bereits längst mal etwas gehört, da bin ich mir ganz sicher. Ich werde das weiter so machen mit der Unterbodenwäsche.
Edit: in dem hier verlinkten Video kann man recht gut sehen, wie dicht die Akkupacks gebaut sind. Meine Einschätzung, dass eine UB-Wäsche völlig unproblematisch ist sehe ich dadurch nochmals untermauert.
Werner
Werner
drilling
Laut Handbuch darf man absolut keine Unterbodenwäsche mit Hochdruckstrahler machen:
(hab nur das Englisch-sprachige Handbuch als pdf deshalb Zitat auf Englisch (Seite 111):
To avoid damaging the electrical components, the use of a high pressure jet wash is strictly prohibited:
- in the front compartment (under the bonnet),
- under the body.
For washing the body, do not use a pressure greater than 80 bars.
Ich ging jetzt auch nicht von manueller UB-Wäsche mit einem Hochdruckstrahler aus, sondern von einem UB-Waschprogramm in einer Waschstraße.
Völlig klar, der Hochdruckstrahler ist in dem Bereich obsolet. Steht so auch in der deutschen Bedienungsanleitung.
Werner
Werner
drilling
Also die Waschstraßen die ich kenne verwenden alle Hochdruckstrahler im Unterbodenbereich. Es ist doch irrelevant ob der Hochdruckstrahler manuell bedient wird oder von einer Waschstraße, es geht um den Hochdruckstrahl an sich der vermieden werden muß.iOnier hat geschrieben:Ich ging jetzt auch nicht von manueller UB-Wäsche mit einem Hochdruckstrahler aus, sondern von einem UB-Waschprogramm in einer Waschstraße.
Echt? War mir nicht bewusst. Dass da mit scharfem Strahl gearbeitet werden muss war mir schon klar, aber ich hätte "normalen" Wasserdruck und feine Düsen für ausweichend gehalten.
OK, dann muß man das wohl meiden ... stellt sich die Frage neu: wie das Salz wegbekommen?
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
"Under the body" hat aber nichts mit Unterboden zu tun!
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich fahre seit 6 Jahren immer durch Waschanlagen mit Unterbodenreinigung. Hatte noch nie ein Problem damit.
Dafür hat mein Stahlrahmen für die Akkuhalterung keinen Rost angesetzt.
Im übrigen gibt es Bilder von Mitsubishi, wo der i-MiEV durch knietiefes Wasser fährt.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
ist aber in der deutschsprachigen Bedienungsanleitung von den PSA-Drilingen genau so übersetzt:DeJay58 hat geschrieben:"Under the body" hat aber nichts mit Unterboden zu tun!
"Um die elektrischen Bauteile nicht zu beschädigen, ist es strengstens verboten, eine Hochdruckwäsche vorzunehmen:
- im Raum unter der Fronthaube,
- am Unterboden.
Für die Karrosseriewäsche darf
der Wasserdruck 80 Bar nicht
überschreiten."
Vielleicht haben sie ja aus dem Englischen übersetzt und tatsächlich "under the Body" falsch interpretiert. "Karosserie" können sie ja auch nicht richtig schreiben ... mein Englisch ist aber auch nicht so toll ... was wäre denn eine korrekte Übersetzung oder Übertragung für "under the Body"?
Werner
Werner
Unter der Karosserie
