Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
Hallo zusammen ! Die Dichtung vom Japan Leaf ist eine Profildichtung .
@ bm3 - Ich habe mal den Relaiseträger etwas angeschaut , es scheint als sei dort auch ein Strommesser verbaut (AEV6501F).
Ausserdehm ist noch ein Relaise verbaut, das einen Wiederstand schaltet ( 40w 30 Ohm Micron 10C ).
Kann es sein , das über den Wiederstand der Innenwiederstand der Batterie gemessen wird und das dann vom BMS an das Batteriesteuergerät weitergegeben wird ? Dieses erkannte dann , das ich einen 30er Akku angeschloßen hatte ?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Ähm , nee, mit dem 40W-Widerstand ist eher unwahrscheinlich was du da schreibst.
Ich habe noch keine Idee wozu der gut sein könnte. Ein bisschen Akkubeheizung im Winter vielleicht ?
Aber bei 30 Ohm an ca 350V sind wir schon so an den 40W . Der müsste also, wenigstens ab und zu mal, schon an der Traktionsspannung hängen.
Sorry, Rechenfehler, das wären eher 4-5kW der kann niemals an der Traktionsspannung hängen.
AEV6501F, das ist eher ein Relais
http://www.digikey.com/catalog/en/partg ... series/791
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 13 Mal
Also der Widerstand ist der Precharge-Resistor damit es nicht funkt
Wenn der Traktionsregler unbestromt war bilden die Eingangskondesatoren beim Einschalten einen nahezu Kurzschluss.
Der Widerstand begrenzt den Strom bis die Kondensatoren vorgeladen sind und dann das Hauptrelais durchschaltet.
Siehe auch 6. Bild bei http://www.ebay.de/itm/251687413800 das ist das Schaubild für den Akku.
Marc
Marc
Ja Marc, stimmt, manchmal dauert es auch bei mir etwas bis der Groschen fällt.
Alle E-Fahrzeuge wo die Spannung zum Motorcontroller über einen Hauptschütz zu- und abgeschaltet wird, das sind fast Alle, aber die Vectrix-Roller haben das beispielsweise so nicht, haben ein Problem beim Wiederzuschalten. Die dicken Kondensatoren am Eingang des Motorcontrollers entladen sich wenn die Spannung vom Controller länger weggeschaltet wird und beim Wiederanlegen der Akku-Gleichspannung an den Controller wirken die Kondensatoren dann im ersten Moment wie ein Kurzschluss des Akkus, bis sie wieder ein Stück aufgeladen sind. Das belastet dann stark die Bauteile. Dafür nimmt man dann eben so einen Widerstand, darüber werden zunächst die Kondensatoren etwas vorgeladen bevor die Akkuspannung dann direkt vom Fahrschütz an den Motorcontroller gelegt wird.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Siegi,
es gibt doch im BMS sicher einen Wert, der die Gesamtkapazität speichert.
Ich denke, diesen muss man entsprechend von "24" auf "30" erhöhen, und das sollte es gewesen sein.
Wahrscheinlich ist der Wert ein Ah-Wert und im EEPROM gespeichert.
Das Renault Fluence BMS (prinzipiell baugleich) hat jedenfalls diesen Wert.
Andreas
Andreas
Ich halte das für problematisch, da dann auch der maximale Motorstrom ggf. falsch abgeregelt wird. In einem Auto mit CAN-Bus teilen sich die Steuergeräte ja die Sensorik.Wie schon geschrieben bin ich der Meinung, dass wenn man den Stromsensor passend manipuliert, das 24er BMS mit den 30er Zellen funktionieren müsste.
Andreas
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das Problem kann man ausschließen denn es gibt Leute die sich einen Zusatzakku in den Kofferraum gebaut haben und da sind diese Probleme auch nicht aufgetreten.Andi42 hat geschrieben: Ich halte das für problematisch, da dann auch der maximale Motorstrom ggf. falsch abgeregelt wird. In einem Auto mit CAN-Bus teilen sich die Steuergeräte ja die Sensorik.
Folglich Ist es dem BMS egal was der Motorcontroller misst und umgekehrt.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Die Spannung insgesamt bleibt doch auch mit dem größeren Akku gleich. Lediglich beim fahren (entladen) fällt die Spannung nicht ganz so schnell ab. Gleiches gilt beim laden. Es dauert einfach ein bischen länger.
Warum sollte das BMS damit ein Problem haben?
Dass die Reichweite vielleicht nicht richtig angezeigt wird, geschenkt. Damit hätte ich kein Problem.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 507
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2232
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3731
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 852
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1081
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
