Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Was willst du denn haben für 19 deiner Dosen für meinen Vectrix-Roller, Siegi ?
Wie Oliver schon schrieb haben die Dosen immer einen Mittelabgriff zwischen den Zellen nach Außen geführt, der ist nur fürs BMS.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Es gibt eine bekannt gute Quelle in Holland für günstige 18650er Zellen wenn man größere Stückzahlen benötigt, den Namen der Firma / Link müsste ich erstmal wieder raussuchen, der wurde aber schon in diversen Foren genannt. Meiner Meinung nach kann man das dann an das dort vorhandene BMS bauen. Mit etwas mehr Kapazität als ursprünglich vorhanden war, man müsste ja nicht Alles vollmachen ? Mit diesen Rundzellen bekommt man aber schon sehr hohe Kapazitäten hin.
Ist das nicht gut ?
Hallo zusammen! Ich habe keinen Plan - ( willst du Gott zum Lachen bringen , sag du hast einen Plan ).
Aber : Zum Einen habe ich jetzt zwei BMS ( eines vom Japan - Leaf und eines vom 30er Akku )
Zweitens habe ich das leere Gehäuse vom Japan Leaf mit allen Inhalten .
Ich Frage mich ob mit den Komponenten und einem Neuen 30er Akku sich nicht ein 30er Akku für den Japanleaf machen läßt?
Aus den Alten Zellen möchte ich Ein oder Zwei 48 Volt Packete machen , dazu bräuchte ich noch eine Lößung für das
BMS Problem .
Der Gedanke ist diese 48 Volt Packete auf Längere Fahrt mitnehmen und bei Pausen oder Terminen den Leaf
mittels 48 Volt Batteriewechselrichter und Bordladegerät Nachladen .
Das währen dann ca. 5 Kwh Nutzbar bei einem Gewicht von 2 x 28 Kg plus 5 - 12 Kg für den Batteriewechselrichter
ergibt maximal 68 Kg.
@bm3 Was kosten 18650er Zellen für ca. 40Kwh ?
Ich binn aber auch für weitere Ideen offen . Gruß Siegi
BMS Problem .
Zum Beispiel: Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A
Bei ordentlichen Stückzahlen zeigen die 2,47€ /Stück inklusive der Umsatzsteuer an . Jetzt muss man mal rechnen.
Editiert:
Für 40kWh braucht man so ungefähr 4000 Stück, vielleicht kann man ja noch etwas Rabatt raushandeln ?
Gewicht: 48 Gramm
edit2:
Panasonic NCR18650PF 2900mAh - 10A
2,50€
Editiert:
Gewicht: 48 Gramm
edit2:
2,50€
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 54 Mal
Wegen eurer Bedenken wie das BMS auf höher Kapazitäten reagiert: Sollte das BMS wirklich ein Problem mit zu hohen Ah haben müsste es doch genügen einfach beim Stromsensor einen passenden Bypass anzubringen. Damit mist das BMS weniger Ampere da der Strom zum Teil am Sensor vorbei fließt. Ist so als ob man weniger Gas geben würde oder bei Gefälle. Das Selbe würde auch beim Laden passieren.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 551
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2288
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3829
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 869
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1132
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
