Re: Japan Leaf -Akku wechseln
23.02.2017 13:43Wo liegt denn etwa der reine materialpreis für die bastellösung im moment? Hat sich da etwas in den letzten monaten was getan?
Wahrscheinlich mehr ah bei gleichen preis...
Welchen zeitbedarf hast du pro modul oder kwh...punktschweissen?
Da wir nun wissen das der japanleaf nicht angelernt werden musste (24er repaakku)...könnten 2 bms in die kiste...falls die kapazität gemessen wird
Alexgrosy
23.02.2017 13:52Nun, der Preis für eine 18650 Zelle liegt irgendwo zwischen 2 € für eine 2,5 Ah Zelle und ca. 3,30 € für eine 3,5 Ah Zelle. Das ganze dann mal 5760 und man hat den reinen Materialpreis für einen 53 kWh Akku (2,5 Ah Zelle) bzw. 74 kWh Akku (3,5 Ah Zelle).
Kommt halt dann noch drauf an, ob man jede einzelne Zelle noch absichert, dann kommt noch Sicherungsdraht dazu. Und Natürlich Nickelstreifen zum Punktschweißen. Aber das sind Centbeträge und werden am Materialpreis nicht viel drehen.
Ich bin mit eigentlich fast sicher, dass sowas in naher Zukunft mal ausprobiert wird... Dann wissen wir auch was das BMS ohne Änderungen dazu sagt
Natürlich wird bestimmt die Reichweitenanzeige nicht mehr Stimmen. Aber SOC geht sicherlich nach Batteriespannung, und die bleibt ja unabhängig von den verwendeten Zellen gleich.
23.02.2017 16:01Mal eben so 10000€ versenken...
Das wird alles von bedeutung, wenn die hersteller keine ersatzteile mehr anbieten..
Gausi
23.02.2017 17:41oder sich seine Traumgröße selber konfektioniert siehe auch Akkupack aus 18650er
Mfg
Gausi
23.02.2017 20:21Alexgrosy hat geschrieben:Wundert mich eigentlich, dass es noch niemand ausprobiert hat unter so vielen leaf Besitzern. in USA gibt's DIY Powerwalls mit > 50 kWh aus 18650 Zellen. Warum also nicht auch mal für's Auto einen Upgradeakku selbst bauen?
Wahrscheinlich traut sich einfach niemand weil keiner weiß was passiert
Würd ich gerne ausprobieren... Aber was wenns nicht klappt? Ich hab nicht genug Geld um es rauszuwerfen....
Wenn sich allerdings ein Sponsor finden würde....
Reserviert: Sono Motors Sion
Thansau
24.02.2017 16:57Ich schätze mal das BMS ist relativ tolerant gegen Kapazitätserweiterungen, sonst würde das hier nicht funktionieren:
http://insideevs.com/hybrid-industries- ... -kwh-6500/
Steht sogar dabei, dass sie es ohne zusätzliches Steuergerät machen.
25.02.2017 07:10Das ist ein Zusatz Akku. Der juckt das BMS im Original Akku nicht...
Beim laden bzw. entladen teilt sich der Strom einfach zwischen beiden Akkus auf.
Thansau
25.02.2017 10:38Du schreibst
Geringfügige Änderungen wird das BMS wohl schlucken, aber wenn die Kapazität auf einmal doppelt so groß ist sehe ich schwarz.
Ich glaube, dass das kein Problem ist, da in diesen Leaf meiner Meinung nach kein zweites BMS installiert ist, sondern das originale 24kWh BMS hier 48kWh managed und balanced. Allerdings müssten die ja dann 96x eine Verbindung zwischen Zusatz und original Akku gefertigt haben damit das Balancing funktioniert. Alternativ könnten Sie auch im Original Akku immer 2 Module parallel geschaltet haben und im Zusatzakku ebenfalls und die 2 Akkus dann in Serie.
Sollte wirklich mal jemand das Problem haben, dass das Leaf BMS einen Akku aus 18650 Zellen nicht akzeptiert, würde ich mich bereit erklären die Zellblöcke in meinem Fluence zu "entsorgen"
k-siegi
25.02.2017 13:28Hallo zusammen ! Ich habe meinen Alten Leaf Akku zerlegt . Jetzt weis ich nicht , wie ich zum Beispiel einen Block
mit 7 Dosen 52 Volt Nominal mit irgendeinem BMS kontrolieren und balancieren kann .
In einer Dose sind 4 Zellen a. 33 A / 3,7Volt Nominal - bei mir a. 26 A 3,7 Volt , da mein Akku vor dem Ausbau noch
79 % SOH und 52,6 A auf Leaf Spy angezeigt hat.
Da in einer Dose 4 Zellen sind ( zwei in Reihe und die zwei Reihen Paralell ) ergibt bei mir 52A und 7,9 Volt.
Jede Dose hat nur einen BMS Anschluß .
Gruß Siegi
Oliver
25.02.2017 13:50Jedes Modul (Dose) hat 3 Pole als externe Anschlüsse: 0V (Rot, - der unteren Zellen), 3.7V (Weiss, + der unteren, - der oberen Zellen zusammengeschlossen), 7.4V (Braun?, + der oberen Zellen).
Somit hast du alle Pole, die du für ein externes BMS benötigst.
Bei 14S brauchst du 15 Anschlüsse fürs BMS. Dazu nimmst du (Reihenfolge mit aufsteigender Spannung, nicht wie folgt):
* 1 - Pol des Pakets
* 1 + Pol des Pakets
* 7 Mittelabgriffe der Zellen (Weisse Anschlüsse)
* 6 Verbindungen von einem Modul + zum - des nächsten (zur Serieschaltung)
Hoffe das ist einigermassen verständlich...
