Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
- Hat sich bedankt: 2744 Mal
- Danke erhalten: 1862 Mal
Kannst ja nochmal einen 30er ordern...und in ruhe die blechdosen tauschen
Hast du die teilenummer von dem kabel, welches du angezapft hast...also das dicke..zwecks extra ac ladepower
LEAF 77000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=8300
Ich denke auch das sicherste wäre die "Hülle" des alten Akkus inkl. BMS zu behalten und neue Zellen einzubauen. Entweder 30er Leaf Zellen oder sogar z.B.18650er Zellen, die von der Lade-/Entladespannung her kompatibel sind.
Die Frage ist nur, ob das alte BMS irgend ein Limit für die maximal "erkannte" Akku Kapazität hat...
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo!
Nur auch meine Frage. Was sagt das BMS dazu, wenn sich die Akkukapazität auf einmal mehr als verdoppelt?
Was passiert wenn man einfach Zellen tauscht (die ja an sich keinerlei Info zur ihrer Kapazität enthalten).
Wonach wird der Ladezustand bestimmt? Spannungslage? oder irgendwie anders berechnet? Wie erkennt das BMS abnehmende SOH werte?
Das wäre schon mal ein spannendes Projekt. Ich habe schon viele E-Bike Akkus aus 18650 Zellen zusammengeschweißt. Und 48 Module á la Leaf Zusammenschweißen sehe ich jetzt nicht als allzugroße Herausforderung...
lg,
Alex
Die Idee hatte ich auch schon. Wenn man sich die Maße von den alten Blechkästen anschaut und das gleiche Volumen mit 18650 Zellen auffüllt (dichteste Packung), und eine identische Verschaltung macht, bekommt man pro Modul ca. 120 18650 Zellen rein. das wären dann pro Modul 2S60P. Das ganze 48 mal = 5760 Zellen = 74 kWh mit 3,5 Ah Zellen.Oliver hat geschrieben:...oder sogar z.B.18650er Zellen...
lg,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Danke erhalten: 42 Mal
Also meinst du, dass es sich dann selbst anpasst? Dann würde Leaf Spy z.B. bei 100 % SOC 300 % SOH anzeigen und alles wäre gut?
Dr. Alex Lange
Das ist die Frage... Wahrscheinlich würde der angezeigte SOH nicht auf 300% steigen, eher irgendwo bei 110-120% gekappt (reine Spekulation). Das gleiche würde deb Reichweitenschätzer betreffen.
Trotzdem könnte man 300% Kapazität nutzen, da für den SOC die Zellenspannung verwendet wird.
Das grösste Risiko wäre, wenn das BMS einen Fehler aufgrund zu hoher Kapazität ausspucken würde...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich glaube im BMS ist die Kapazität der Zellen sicher abgespeichert. Denn das ist die Grundlage für die Akkugesundheitsberechnung... Geringfügige Änderungen wird das BMS wohl schlucken, aber wenn die Kapazität auf einmal doppelt so groß ist sehe ich schwarz.
Reserviert: Sono Motors Sion
Es stimmt, das BMS speichert wohl die Kapazität.
Das heisst aber nicht unbedingt, dass grosse Änderungen ein Problem sein müssen.
Als ich meinen gebrauchten Leaf neu hatte, war der SOH bei 100%. Eine Zelle war jedoch defekt, somit war de echte SOH eher bei 50%. Der angezeigte SOH sank dann auch langsam und kontinuierlich...
Vielleicht würde der SOH auch bei einer markanten Erhöhung der Kapazität langsam steigen.
Leider ist wohl der einzige Weg das herauszufinden es auszuprobieren...
Allenfalls könnte man das auch testen indem man einen Zusatzakku (mit genügend hoher Kapazität) hinter dem Stromsensor zum Akku parallel schalten würde...
Wundert mich eigentlich, dass es noch niemand ausprobiert hat unter so vielen leaf Besitzern. in USA gibt's DIY Powerwalls mit > 50 kWh aus 18650 Zellen. Warum also nicht auch mal für's Auto einen Upgradeakku selbst bauen?
Wahrscheinlich traut sich einfach niemand weil keiner weiß was passiert
Dr. Alex Lange
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Getriebeöl wechseln
Antworten: 2von Stwo » So 23. Jun 2024, 19:47 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1703
Letzter Beitrag von Stwo
Di 2. Jul 2024, 13:24
Getriebeöl wechseln
Passat GTE: Stellmotor Ladeklappe wechseln
Antworten: 1von Frettchen183 » Mi 24. Jul 2024, 20:34 » in andere Plug-In Hybride - 1
- 1657
Letzter Beitrag von Jojoschl
Mi 7. Aug 2024, 23:44
Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre wechseln ?
Antworten: 44von JuGoing » Sa 27. Jul 2024, 10:52 » in Allgemeine Themen - 44
- 2523
Letzter Beitrag von iOnier
Di 30. Jul 2024, 09:53
Hyundai / Kia / Genesis wechseln ab 2026 auf Android Auto Plattform
Antworten: 16von feldstärke » Mi 28. Aug 2024, 21:43 » in Hyundai - modellübergreifend - 16
- 2551
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 2. Sep 2024, 19:35
Drittes Kind, Auto wechseln? Die etwas andere Kaufberatung
von maksibec » Sa 7. Sep 2024, 15:22 » in Elektroauto Kaufen - 0
- 682
Letzter Beitrag von maksibec
