Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Webasto Standheizung Nachrüsten
umali
Moin,
leider wurde mein mühsam geschriebener Beitrag nicht gespeichert.
Kurzform:
neuer e-up und neuer Verbrenner-up verwenden dieselbe eckige Pur Air Climatronic, welche m.E. leicht mit dem EasyFan angesteuert werden kann.
Eine Restunsicherheit verbleibt, da der Verbrenner-up z.B. keine PTC hat.
Die Frage ist, inwieweit sich dies neuen Climatronic von der alten rundlicheren des e-up-Erstmodells unterscheiden. Ich habe noch Verständnisprobleme mit der CAN / LIN-Einbindung. Kann jemand meine o.g. Skizze kommentieren?
VG U x I
Kurzform:
VG U x I
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo U x I,
im Selbststudienprogramm ist die schematische Darstellung so abgebildet, wie du es gezeichnet hast. Lediglich die LIN-Komponenten sind parallel auf dem Bus dargestellt (aber passt so schon). Unterschied CAN/LIN ist mir nicht bekannt, aber ich würde vermuten, dassEasyFan in den CAN-Bus eingebunden werden muss. EasyFan müsste dem Climatronic-Bedienteil mitteilen, dass der Lüfter arbeiten soll und die Luftklappen angesteuert werden. Dies wird bei Nutzung der Hochvoltstandheizung auch sein, nur dass das PTC-Element (und über das gesteuert die Umwälzpumpe) auch angesteuert wird.
Hast du eine Einbauanleitung von EasyFan vorliegen?
umali
Hallo Drive Ö+Eco,
ich kann erst am Mittwoch Abend nachsehen, ob eine Einbauanleitung beiliegt. Ich denke schon.
Ich bin mir fast sicher, dass die Ansteuerung nur über CAN-Bus und nicht LIN-Bus erfolgt. So steht es auch in der Eberspächer Werbung zu EasyFan.
Was daneben noch wichtig wäre zu klären, ob die beiden unterschiedlichen Climatronicen des alten/neuen e-up gleich oder unterschiedlich am CAN angesteuert werden.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Die Climatronic hat sich vermutlich nicht großartig geändert.
Wir sammeln ja hier( https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 )
gerade Daten der Steuergeräte.Der Neue E-Up hat demnach prinzipiell die gleiche Klimasteuerung würde ich sagen...
umali
Ah - Danke - sehr aufschlussreich.
Die Climatronic-Versionen lt-. Liste unterscheiden sich sowohl bei Hard- als auch bei Software nur im letzten Buchstaben.
Ich glaube, auch gelesen zu haben, dass die 1. e-up-Climatronic als Test- bzw. Technologieträger dienen sollte. Dass jetzt die neue eckige Climatronic für Elektro- UND Verbrennerversion kommt, wäre nur logisch.
btw:
Es lag noch etwas zum EasyFan in der SHZ-Lieferkiste. Hier der scan: Wer wäre denn bereit, bei seinem 1. Gen-e-up nachzusehen, wie das alte rundlichere Klimabedienteil angeschlossen ist?
Beim 2. Gen e-up müssen nur 2 Kabel getrennt werden, um das EasyFan-Modul einzubinden. => s. Anlage
Es wäre schön, wenn's beim 1. Gen genauso wäre. Das Climatronic-Bedienteil müsste nur durch Plastik-clips gehalten sein.
VG U x I
btw:
VG U x I
Dieseltank 7,5l
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Drive Ö+Eco
Die EasyFan-Installationsanleitung sagt 20 poliger Stecker und der VW-Stromlaufplan sagt 16 poliger Stecker. Der mit der schwarzen Kappe wird es aber wohl sein.
D.h. EasyFan bekommt das Signal zum aktivieren der Lüftung über eine Anbindung an das EasyStar-Bedienteil und nicht über eine Anbindung an die Standheizung, oder (und wird auch nur für den Vorheizbetrieb benötigt)?
@Markus_up: habe keine geeignete Stelle im UP für die Platzierung des Tanks (30x34x10 cm) gefunden.
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 843
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2978
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1749
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
