Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Webasto Standheizung Nachrüsten
umali
Da nur ein einmaliger Startimpuls für das Bedienelement (easystart) erzeugt werden braucht, dürfte das unproblematisch sein.Drive Ö+Eco hat geschrieben: Für die Verwendung der 12 V Spannung der Wasserpumpe des elektrischen Heizelementes zur Ansteuerung der Kraftstoffheizung wäre zu klären, ob dies ein PWM-Modulation zur Drehzahlregelung aufweist (getaktete Spannung als Steuersignal wäre nicht so toll).
Es sollte dennoch getestet werden. Am besten wäre natürlich, wenn da mal jemand mit 'nem Oszi an den PTC-12V-Wasserpumpenanschluss messen kann, wenn die Originalheizung läuft.
VG U x I
umali
@HVT:
Die Webasto Top Evo 4 Benzin geht lt. Datenblatt nur bis auf 2,8kW runter. Da macht das Kühlwasserleitungsdämmen sicher keinen Sinn. Du musst die Wärme ja wegbekommen, wenn der Bedarf nach dem Vorheizen geringer wird.
Den Bypass verstehe ich so, dass wenn nur der PTC heizt, kein Warmwasser durch die Webasto/Eberspächer strömt. Das würde ich jetzt eigentlich als sinnvoll betrachten. In der Übergangszeit braucht man ja nicht immer die Staheiz - nur sollte die reine PTC-Wärme nicht noch im Staheiz-Gehäuse vergeudet werden.
VG U x I
VG U x I
umali
@HVT: Hattest Du ev. ein paar Skizzen zur Halterung angefertigt oder hast Du diese "live" angepasst?
Wenn man ein Urmodell hätte, könnte man auch davon eine Serie ableiten, aber ich schätze, dass Du keinen 2. Halter verfügbar hast, oder?
Wenn ich alles Revue passieren lasse, müssten die Sta.-heiz.-Hersteller für e-Autos Geräte mit 0.5-2kW entwickeln. Die wären noch kleiner, spritsparender und ohne Stop&Go nutzbar. Aber der Markt ist aktuell viel zu klein.
VG U x I
VG U x I
egolf2016
Ich habe zwei VW/Audi Händler und einmal Bosch Service (Von Eberspächer für Standheizungen vorgeschlagen) angefragt.
Beide haben aufgrund fehlender Einbausätze von Webasto oder Eberspächer einen Einbau abgelehnt!
Der dritte hat sogar mit VW Kontakt aufgenommen und man teilt mit, sollte jemand den Einbau vornehmen, jeglicher Gewährleistungsanspruch sowie jegliche Haftung seitens der Volkswagen AG erlischt.
umali
Hattest Du etwas anderes erwartet? Du bist hier auf DIY und nicht auf VW angewiesen (Die haben mit Ankündigungen genug zu tun
Wenn ich ein Problem mit dem Wagen habe, was nichts mit der Heizung zu tun hat, fahre ich trotzdem zur Werkstatt. Die sind doch an Kunden interessiert.
Sollte sich herausstellen, dass ich mit meiner Staheiz. den PTC geschädigt habe, ist klar, wer den Schaden bezahlt. Trotzdem will ich nicht frieren und Reichweitenverluste hinnehmen. Also mach' ich es trotzdem. Das haben wir im Osten schon immer so gehandhabt, sonst wäre der Trabbi keine 30 Jahre alt geworden.
VG U x I
VG U x I
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ist wieder mal eine Lachplatte der VW Haendler und auch andere Markenhaendler.... jeder Verbrennerfahrer mit Standheizung bekommt Garantie auch wenn die nachtraeglich eingbaut wird. Die PTC Heizung macht ja noch viel mehr Hitze als die Standheizung. Also was soll das alberne Getue der Haendler? Haben alle Angst vor dem "Stormer"... nicht vor den Wasserschlaeuchen...umali hat geschrieben:Hattest Du etwas anderes erwartet? Du bist hier auf DIY und nicht auf VW angewiesen (Die haben mit Ankündigungen genug zu tun).
VG U x I
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
- Danke erhalten: 54 Mal
So nun ist es endlich soweit. Habe heute probeweise Die Standheizung einbauen und in Betrieb nehmen können. Muss schon sagen, ist auf jeden Fall mehr als nur Praktisch
. Der Stromverbrauch hat sich deutlich verändert.
Fotos über den Einbau werden noch folgen. Die Standheizung befindet sich prinzipiell im Motorraum links und ist über die bereits vorhandene Halterung fixiert. Dazu habe ich noch eine kleine Konsole angefertigt, damit die Standheizung weiter Richtung Stirnwand angebracht werden kann und somit mehr Platz für ein Tank zur Verfügung steht.
Der Ausbau der Eberspächer Standheizung kann somit jederzeit direkt aus dem Motorraum erfolgen
- Dateianhänge
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Danke, ohne Schablone wäre es ein Ding der Unmöglichkeit. da gibt es kaum Fixpunkte um Maße korrekt nehmen zu können.
Hier noch ein paar Bilder. Die Konsole wird anschließend noch grundiert und in Silber lackiert. Wo ich mir nur Sorgen mache ob das dünne VW Blech mir nicht irgendwann abreißt...
Der Dieseltank sitzt unmittelbar davor. (Es ist ein Öltank aus einem 50ccm Moped inkl. Schwimmer, Volumen ca 1 Liter) Da muss ich die Halterung noch optimiert.
- Dateianhänge
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Standheizung neuer e208 mit 156PS auch unter 50% möglich?
Antworten: 5von Werner7272 » Mo 5. Aug 2024, 17:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1165
Mi 7. Aug 2024, 12:42
Diesel Standheizung
Antworten: 27von H.Hobbie » Sa 26. Okt 2024, 16:24 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 27
- 2245
Letzter Beitrag von TheSimpsons
Mi 5. Mär 2025, 19:49
Diesel Standheizung
Standheizung/Ladungsapp-Übersicht
Letzter Beitrag von aexl « Mo 25. Nov 2024, 10:49Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon aexl » Mi 20. Nov 2024, 08:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1166
Energiesparmodus / Standheizung
Antworten: 9von jimtim » Di 3. Dez 2024, 17:11 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 1246
Letzter Beitrag von jimtim
Di 17. Dez 2024, 16:15
Standheizung bei Elektroautos
Antworten: 23von Anton2011 » Di 10. Dez 2024, 11:18 » in Allgemeine Themen - 23
- 1540
Letzter Beitrag von JDe
Di 17. Dez 2024, 13:51
