Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Webasto Standheizung Nachrüsten
Servus "Drive Ö+Eco" ! Es ist in der Tat keine große Sache eine Tank z.B. für den eUP zu machen .
Als die ersten eUP beim Händler standen ,habe ich einen Probegefahren und dabei auch gleich nach einem Platz für einen Tank Ausschau gehalten -- Platz scheint genug zu sein .
Bei Interesse müßte man halt drann gehen , die Kosten sind Überschaubar .
Ich hätte evtl auch Interesse! In welchem Bereich würden sich den die Kosten bewegen?k-siegi hat geschrieben:Servus "Drive Ö+Eco" ! Es ist in der Tat keine große Sache eine Tank z.B. für den eUP zu machen .
Schöne Grüße
Josef
umali
@k-siegi: Ich würde auch einen Tank nehmen. Aber 4-6 Liter wären schön, um nicht so oft an die Tanke zu müssen - ist ja voll peinlich . Außerdem lohnt dann die Zertifizierung eher.
Wenn wir VOR dem PTC einbinden und dem PTC vorgeheiztes Wasser liefern, müssten doch alle App-features, wie Vorheizen usw. funktionieren. Nur die Standheizung muss ein Steuersignal abbekommen. Starmanager hat dieses beim i3 von der Wasserpumpe des PTC verwendet. Da die wirklich nur läuft, wenn geheizt wir, ist das ideal. Jetzt braucht's nur noch ein Stdh.-Modell mit 12V-Remotesignal für Dauerbetrieb. Modulieren tut sie ja zum Glück selbst.
@HVT: Ich bin sehr gespannt. Das hilft uns sicher weiter. Welche Heizung verwendet Du?
VG U x I
VG U x I
Servus zusammen ! Das mit dem einbinden der Standheizung vor dem PTC habe ich auch so gemacht .
Ich habe eine Eberspächer D4W SC im LEAF , die hat die Wasserpumpe integriert .
Die D4W S hat die Wasserpumpe extra . Bei Eberspächer gibt es auch die "Hydronic 2 Ethanol E4S , die hat die Wasserpumpe auch extern .
Für die Bedienung bietet sich die Funk- Fernbedienung an .
Für die Planung des Tank`s müßte man sich mal inkl. eines eUP treffen und das Ganze durchsprechen . (mein Wohnort :
DE 94469 Deggendorf , Östereich ist von mir auch nicht weit , Notfalls trifft man sich in der Mitte)
Unter 5 Liter würde ich nicht gehen . Gruß Siegi
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo.
Meine Standheizung ist nun endlich da. (Eberspächer DW4SC 1 Jahr alt für 450€.) Werde mir diese Woche die Verkabelung genauer unter die Lupe nehmen.
Leider ist bei meinem Modell die Heizzeit auf max 120 Minuten begrenzt sollte trotzdem für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend sein.
Leider weiß ich nicht wo sich die Wasserpumpe im E-Up befindet bzw. ob sie in die Hochvoltheizung integriert wurde, welche meiner Meinung nach per CAN-Bus angesteuert wird. Vielleicht kennt sich hier jemand besser aus?
Meine Überlegung wäre über die + Leitung es Innenraumlüfters, mittels zusätzlichem Relais und einer Sicherung anzusteuern. (Gegebenenfalls ein zusätzlicher Temperaturschalter, der bei +10° Außentemperatur die Leitung unterbricht.) Somit würde das System vollautomatisch mitlaufen.
Aber da muss ich zunächst schauen, wie die Ansteuerung der Standheizung genau funktioniert.
LG Lukas
LG Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
So gute Neuigkeiten. Eberspächer bietet für 150€, 10l Dieseltanks mit E1 Prüfzeichen an, welche ohne Probleme verwendet werden können. Grundsätzlich wäre die Umrüstung so eintragungsfrei. Das hole ich mir vom TÜV noch schriftlich
@ Siegi , Super danke für deine Info.
LG Lukas
LG Lukas
umali
der Tank ist ja eine echte Flunder. Den könnte man in Pappe nachbauen und mal in den e-up halten.
Starmanager verwendet im i3 eine Hydronic II C D5S 12V, welche wohl dauerhaft arbeiten kann (Marineversion). Die ist aber auch deutlich teurer.
Ich habe mir über einen Servicepartner eine S3-manual mit Stromlaufplan besorgt. Dort ist das 12V-Dauersignal nicht zu sehen, aber irgendwie muss ja auch von den Original-Fernsteuerungen eine Anforderung an die Staheiz. generiert werden. Mal sehen, was ich da noch heraus finde.
VG U x I
ps
Der Threadtitel ist leider verwirrend, da es fast nur um Eberspächer geht.
VG U x I
ps
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1541
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 857
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2983
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1813
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 871
