Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Eberspächer Standheizung Nachrüsten
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
gibts keinen kleinen tank aus stahl oder edelstahl?
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Danke erhalten: 54 Mal
Genau.
Da sich bei mir aber nie jemand dafür interessiert hat (VW und ÖAMTC bei der Hauptuntersuchung) schweiße ich mir ein Edelstahltank und fertig ist es. Werde es weder Genehmigen noch eintragen lassen.
"unmittelbaren Aufprallbereich Kraftstoff" Da stimme ich dir voll zu. Jedoch sehe ich es zumindest nicht so tragisch, da Diesel von sich aus nicht zum brennen beginnt. Im flüssigen Zustand erreicht man kein zündfähiges Gemisch.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
umali
Hey 1lukas1,
vielleicht wirst Du hier fündig. Das spart etwas Zeit.
https://www.rotek.at/produkte/motoren-sp-tanks-De.html
VG U x I
VG U x I
Ich hätte da eine Frage zu funktionsweise der Benzin/Diesel Standheizung.
Wie wird die Innentemperatur geregelt?
Soweit mir bekannt ist kann die Heizung das Wasser auf 85C° aufheizen und geht dann in den teillast betrieb wenn diese Temperatur wieder erreicht ist geht die in den Aaussetzbetrieb.
Wenn man jetzt am Innenteil auf zB. 22C° einstellt, wie funktioniert dann da die Regelung?
Hallo, so wie ich das bis jetzt feststellen konnte heizt das PTC im "normal" Modus mit, zwar nicht stark, aber etwas. Sobald ich jedoch mit Diesel heize, nutze ich beim Up in der Regel den Eco Modus da das PTC hier kaum bis gar nicht mitheizt. -Hab da eine Energieaufnahme nur bis max 1,5kw gesehen-
Die Temperaturregelung funktioniert im Fahrzeug selber auch, jedoch wird ab 24 °C nicht mehr kalte Außenluft beigemengt. Dh. im Up wird es mit der Standheizung relativ schnell warm bis sogar sehr warm.... zu warm...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
alles klar, dann werde ich mir da was selbst mit arduino programmieren
so eine art pwm Pumpensteuerung für das warme Wasser
das macht es möglich einen günstigen gebrauchten zuheizer zu verwenden
hatte gedacht die standheizung regelt da schön vor sich hin aber wenn das so schlecht funktioniert...
kann man den PTC eigentilch abstecken sodass der garnicht genutzt wird?
Guten Morgen,
dann müsstest du je nachdem welche Standheizung verbaut wird, beide Pumpen ansteuern. (die vom Up und die von der Standheizung) Es liegt grundsätzlich nicht an der schlechten Regelung sondern an der Heizleistung des Zusatzheizers + der kleine Wasserkreislauf. Man müsste eine Standheizung wählen die eben eine kleine Heizstufe hat. (Der User Umali verwendet so eine) Besser wäre es wenn man das deltaT der Standheizung verschieben könnte. (Ein und Ausschaltgrenze der Standheizung)
Bei 22°C und AUTO funktioniert es aber tadellos. Schön warm und die Temperatur wird auch konstant gehalten. Auch die Klappensteuerung macht das was es machen soll. Das einzig ungüstige... die Standheizung heizt nicht konstant sondern... ein .. aus ... ein ... aus. In Zeitabständen von ein paar Minuten (5-8Min ? vielleicht)
"PTC abstecken" - Musst nur schauen ob das Klimabedienteil trotz Fehlermeldung weiterhin funktioniert.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Das ist nicht richtig. Diesel hat einen bemerkenswert niedrigen Flammpunkt von ca. 55 Grad C (Flammpunkt = Bildung eines zündfähigen Gemisches) und eine Zündtemperatur (= Temperatur der Selbstentzündung ohne externe Zündquelle) von ca. 220 Grad C.
Ein Funke z.B. aus einem Kurzschluss hat 1300 Grad C.
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 844
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2980
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1754
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
