Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Eberspächer Standheizung Nachrüsten
- Danke erhalten: 54 Mal
So ein kleines Update zur Standheizung selbst.
Die Heizung heizt relativ gut jedoch fällt die Heizleistung etwas zu deftig aus. Schon nach wenigen Minuten wird die Heizleistung reduziert. Ca.10 Min später schaltete sich die Standheizung ab und startet nachdem die Wassertemperatur gefallen ist.... Die Folge, ein häufiges Ein und Ausschalten, was natürlich auf die Lebensdauer geht.. (Hat auch bereits HVT erwähnt).
Folgende Überlegung: Der Kreislauf der Standheizung wird getrennt aufgeführt. Dazu werden 2-T-Stück als Bypassventil eingebaut. Ein zusätzlicher Kühlwasserbehälter um die Wassermenge zu erhöhen. Die Rücklaufleitung bekommt 1 oder 2 Alu -Durchlaufkühler und soll die Wassertemperatur wieder um einige Grad reduzieren. Natürlich keine effiziente Lösung da die Wärme zum Teil wieder verloren geht.
Hätte jemand eine bessere Idee?
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hast du leicht an sowas gedacht? Das wäre gar nicht so unmöglich.
http://www.ziemex.com/en/technologie-pr ... iaplaques/
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Besteht die Möglichkeit die Temperaturschwellen (Hysterese) der Standheizung zu ändern? Sie würde dann erst bei einer niedrigeren Wassertemperatur wieder eingeschaltet, wodurch die Starts reduziert und die Brenndauer verlängert wird.1lukas1 hat geschrieben:So ein kleines Update zur Standheizung selbst.
Oder/Und die Lüfterdrehzahl für den Innenraum erhöhen, damit mehr Wärme dem Heizkreis entzogen wird. (Im Standheizungsfall)
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
1lukas1 hat geschrieben:Hast du leicht an sowas gedacht? Das wäre gar nicht so unmöglich.
..sieht teuer aus.
Nee ich meinte eher was selbstgebautes.Eine Kühlschlange aus Kupfer- oder Edelstahlrohr oder so.
Würde auch die benötigte Wassermenge im Kühlkreislauf erhöhen was deinem Problem entgegenwirken dürfte.
Vielleicht auch sowas hier: http://www.amv-metall.de/
umali
Das ist ein bekanntes Problem. Deshalb habe ich die neue (recht günstige) Eberspächer S3 economy (Diesel D4E) mit extrem weitem Regelbereich von 1,3 bis 4,3kW vorgesehen. Alle anderen SH, die ich gesehen habe, hatten immer höhere Minimalleistungen gehabt. Selbst die 1,3kW könnten für Dauerbetrieb noch zu viel sein.1lukas1 hat geschrieben:...Die Heizung heizt relativ gut jedoch fällt die Heizleistung etwas zu deftig aus. Schon nach wenigen Minuten wird die Heizleistung reduziert. Ca.10 Min später schaltete sich die Standheizung ab und startet nachdem die Wassertemperatur gefallen ist.... Die Folge, ein häufiges Ein und Ausschalten, was natürlich auf die Lebensdauer geht.. (Hat auch bereits HVT erwähnt)....
Es ist wie bei der Gastherme im EFH - viel Leistung ist gut, wenn Du mal die Badewanne füllst, aber nicht, wenn die Fussbodenheizung ohne Stop&Go vor sich hin tuckern soll. Ich werde bald berichten, wie die Modulierung der S3 in der Praxis funktioniert.
Dass mit mehr Heizungswasser oder Akkukühlung würde ich außen vor lassen. Das "gepufferete" Heizwasser kühlt ab (Energieverschwendung) und bei der Akkuheizung sehe ich Platzprobleme, teuer und den Widerspruch von "Wasser + Hochvolt" bei einer DIY-Lösung.
Ursachenbekämpfung hilft meist mehr.
VG U x I
Deine S3 wird bestimmt wesentlich länger laufen können. Grundsätzlich gefällt mir die Idee ganz gut. Falls überhaupt möglich, werden die Heizplatten direkt von unten an das Stahlgehäuse geschraubt damit eine optimale Wärmeübertragung erfolgen kann. Anschließend wird die ursprüngliche Schutzverkleidung wieder angebracht. Ggf. noch eine wärmereflektierende Folie um die Straße nicht zu beheizen. Im Sommer könnte man die Platten zum kühlen verwenden. Auch die geringe Aufbauhöhe sollte keinen Einfluss auf die Bodenfreiheit haben.
Werde mich mal informieren wie viel diese Platten so kosten.
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 839
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2977
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1745
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 862
