Habe mir eine WebApp für den Batterie-Status gebaut
Re: Habe mir eine WebApp für den Batterie-Status gebaut
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
na dann - lad dir von systematic die zip runter (GIT siehe ganz vorne im THread) und folge der readme.md.
Auf Deinem Webspace kannst Du ja ein Vereichnis BMWBatt oder ähnlich anlegen, dort dann die zip entpacken und dann (wenn die htaccess, json auth (siehe readme) bearbeitest diese vie http://deineadress/BMWBatt aufrufen.
Du solltest das php error log einsehen können um Fehler zu finden. Wenn Die basis dann mal läuft kannst Du die "customizations" übernehmen.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Merkwürdig, das BMW Connecteddrive Portal (Website) liefert mir aktuell keine Metriken. Alle Werte sind leer. Dito bei euch?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Erstmal vielen Dank, ich werde mir das mal in Ruhe ansehen und melde mich dann bestimmt.endurance hat geschrieben:na dann - lad dir von systematic die zip runter (GIT siehe ganz vorne im THread) und folge der readme.md.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
[quote="endurance"][/quote]
Ich weiß, Du bist die Woche nicht da, aber ich habe eine grundsätzliche Frage. Ich habe Deinen Code nachgebaut. Die appstats.txt wird ja nur "befüllt", wenn man einen manuellen refresh macht. Interessant wäre, während des Ladens ein automatischer refresh. Ich habe mich mal am Wochenende mit PHP beschäftigt; würde der Datenabruf in einer Schleife Sinn machen, so lange das Auto lädt? zB alle 5 oder 10 Minuten?
Ich weiß, ist jedesmal ein request (keine Ahnung was das bei BMW auslöst), wenn denn dann der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Schleife halt beendet .
FAQ-Thread für den BMW i3
Schau Dir mal IFTTT.com an. Da gibt es einen Trigger mit dem du eine Aktion ein mal pro Stunde aufrufen kannst. Hab mir 4 davon gebaut und rufe so die Daten alle 15 Minuten ab. Der IF ist der Trigger und der THAN dann der Maker Channel. Dort gibst Du Deine Webadresse ein um einen GET zu senden ...
Läuft auch rund um die Uhr. Das Skript prüft bei mir, ob es neue Daten gibt und erzeugt nur dann einen neuen Eintrag.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist ja prinzipiell kein Problem so etwas zu programmieren - ich hab's aber absichtlich (erstmal) nur manuell gemacht. Wenn das dutzende/hunderte von uns nutzen, wird das Interface bestimmt dicht gemacht und für die paar mal wo man mal eine Statistik ziehen will kann man auch mal regelmäßiger drücken.
Du kannst ja auch ein skript ganz außen rum bauen, dass Du wiederrum nur manuell startest und einen Ladevorgang mitlogst. Oder das Fenster automatisch refreshen lassen oder oder - viele Wege führen nach Rom.
Am besten würde ich finden, wenn das Fenster sich so lange alle 60-120s (scheint mir eine brauchbare Zeitspanne) refreshed bis der ladezustand 100% ist. Spätestens bei Fensterschließen wäre dann Schluss. Wenn mir keiner zuvorkommt, baue ich das nächste Woche mal ein.
@LocutusB: mal ehrlich was willst Du mit den Daten alle 15min? da ist zu 99.999% immer dasselbe drin. Jäger und Sammler...?
Twitter
LocutusB hat geschrieben:Schau Dir mal IFTTT.com an. Da gibt es einen Trigger mit dem du eine Aktion ein mal pro Stunde aufrufen kannst.
EDIT: die Umsetzung im PHP würde sich auf den Ladezustand begrenzen, denn danach ist ja kein refresh mehr notwendig. HHmm, Micky, Du hast doch mit der Speicherung von Info's in mysql gespielt; läuft das?
den Gedanken hatte ich auch schonMicky65 hat geschrieben:Rund um die Uhr? Bin mal gespannt, wann BMW darauf aufmerksam wird...
Aber vielleicht ist es Ihnen ja egal.
Werden überhaupt noch reine AC Ladestationen gebaut?
Antworten: 104von prof_einst » Fr 19. Apr 2024, 13:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 104
- 4070
Mo 29. Apr 2024, 09:38
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 976
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
go-e Charger cloud Status ‚Nicht verbunden‘
Antworten: 4von nervzwergl » So 20. Aug 2023, 18:09 » in Ladeequipment - 4
- 579
So 20. Aug 2023, 20:59
Blinken der Status-LED: Was will sie mir sagen?
Antworten: 2von Ruhr_Atoll » Mi 15. Nov 2023, 11:01 » in Ampera-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 996
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 16. Nov 2023, 19:03
Status regelmäßiger OTA-Updates
Antworten: 10von bm3 » Fr 12. Jan 2024, 10:26 » in Tesla - modellübergreifend - 10
- 1244
Letzter Beitrag von bm3
Do 28. Mär 2024, 21:55
