Leaf, Freitag der 13 - CLOSED
Re: Den Leaf heute abgeholt - aber es gibt Probleme :(
Bei mir geht es auch wieder über die Website. Meine Süße ist heute das erste mal und allein gefahren: Schnitt 300 wh/km
Das mit dem Rekuperieren muß sie noch üben
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi!Stromer2 hat geschrieben:Was auch helfen könnte, Carwings deinstallieren und wieder neu installieren. Bei mir geht es jetzt seit Tagen einwandfrei, einfach mal probieren.
Mit deinstallieren meinst Du im Auto oder?
Ich habe schon 2 mal reset gemacht , die Werkstatt war auch mit dem Schleppi am Bus dran (ebenfalls einen Reset gemacht)
Hat alles nix genutzt-
Wat soll's - nun ist die Hotline dran
midimal hat geschrieben:Hi!Stromer2 hat geschrieben:Was auch helfen könnte, Carwings deinstallieren und wieder neu installieren. Bei mir geht es jetzt seit Tagen einwandfrei, einfach mal probieren.
Laut Chat mit Nissan muss Fahrzeug und Account online gelöscht werden. Danach ist eine neue Aktivierung über den Händler erforderlich. Ganz schön nervig das Ganze!
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- Danke erhalten: 10 Mal
so, habe heute meinen Leaf geholt.
Super geiles dahingleiten auf der Autobahn, eigentlich das ideale Langstreckenfahrzeug.
Aber ich befürchte, dass auch meine Heizung defekt ist.
Bei mir kommt nur lauwarme Luft raus, auch wenn ich auf 30°C einstelle.
Kommt bei Euch da richtig heisse Luft? Und wie schnell kommt es warm bis heiss? Müsste ja schnell gehen, da elektrisch.
Ich habs in der Garage auch getestet, nur lauwarm.
Engergieinfo zeigt bei mir auch nur einen niedrigen Wert (1,5kW) an, siehe Bild. Hab ich nur Heizung ohne AC an, geht es ganz runter.
Wie ist das bei Euch?
Ansonsten angenehme Übergabe inkl. Fußmatten, Warndreieck und Erste Hilfe-Zeug. Keine Überführungskosten, keine anderen Gebühren.
Mich ärgert es, dass ich nicht vor Ort die Heizung probiert habe, obwohl ich den Thread ja gelesen habe.
Einfach sind es 55km zum Händler.
Der Ziegelstein mit seinen 10A lädt mit 9,75A, das ist schon sehr langwierig.
In der Garage hat die Sim-Karte anscheinend keinen Empfang, das ist sehr schade.
Verbrauch zeigte er mir 17 kWh/100km an, hab aber ca. 200 Höhenmeter zurücklegen müssen. Trotzdem muss ich mich an die Reichweite, insbesondere im Winter erst umgewöhnen, war doch mit dem Stromos schon toll mit der Standheizung.
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Na Gerald, dann darf man ja nun endlich gratulieren ! Das war ja eine der schwersten und längsten Geburten überhaupt bei dir ohne das du etwas dafür konntest. Mit der Heizung kommt mir zu wenig vor, die geht bei mir jetzt wenn ich hochdrehe auf 3 oder 4 kW nach dem einschalten. Aber so richtig heiß ist die Luft dann auch nicht die rauskommt. Es kommt aber auch ne Menge Luft und wird ausreichend warm.
Zum schnelleren Laden kann ich den umgebauten Ampera-Adapter empfehlen. Gut und günstig.
Mit den Überführungskosten, denke die meisten haben bis jetzt noch keine bezahlt, vermute Nissan stellt den Händlern auch keine in Rechnung.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Viieeeeeel Spass mit dem Hightec SpielzeugGerald hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Gerald
Bei mir ging die Heizung und die Klima nicht, weil in den Leitungen lt.Werkstatt Luft drin war.
Nach der Entluftung alles bestens...
k
Vielen Dank Euch!
Ich musste dann gestern Nacht noch raus und eine Runde drehen. Mit dem Leaf Mitternacht um den Tegernsee schweben hat was!
Mit der Heizung werde ich weiter beobachten. Tatsache ist, dass ich noch keine 3-4 kW auf der Anzeige gesehen habe.
Zur schnelleren Ladung:
Ich hab ja von RWE die Box. Typ1 Stecker hab ich bereits zu Hause, muss jetzt noch den an das Typ2 Kabel ranmachen. Dafür werde ich noch einen eigenen Faden eröffnen. Mit der Box sollte er dann auch mit 16A laden, das ist ja dann doch um einiges schneller.
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
Re: Leaf, Freitag der 13-er - Pleiten Pech und Pannen
Heute Nacht wird gleich der Unglücks Leaf nach einem LadeSäulendisaster - siehe hier: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... t2275.html und mit einem platten Reifen vom Nissan-Notdienst abgeschleppt. Den Reifen zu tauschen ist ja eine fast Sekunden Sache - trotzdem glaube ich: Mehr Pech geht wirklich nicht!!!
Ach ja Carwings geht immer noch nicht...
[closed] evcc Sponsortoken - zwei neue Freunde gesucht
Antworten: 3von ItsMee » So 24. Dez 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 684
Letzter Beitrag von ItsMee
So 31. Dez 2023, 11:34
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 600
- 736
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 919
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 755
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
