Typ 1 Ladebox auf Basis Simple EVSE
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Hat jemand Erfahrung mit der Simple EVSE und kann mir sagen ob mein Plan so umsetzbar ist?
Habe besorgt:
Simple EVSE
Doepke 20A 2 Pol Relais 230V
Eaton Gehäuse M22-I4 mit Blinddeckeln und 2xM20 Schraubeinführung
Eaton 22mm Schlüßelschalter für Zugangsberechtigung
Eaton 22mm Leuchtdrucktaster Grün für Ladestomeinstellung
Typ1 Stecker mit 2,5m 2,5mm² Kabel
Zuleitung 3x2,5mm²
Leitungsschutz C20A und FI-Typ A sind in der Hauptverteilung.
Anbei der Plan den ich gezeichnet habe.
Habe besorgt:
Simple EVSE
Zuleitung 3x2,5mm²
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Re: Typ 1 Ladebox auf Basis Simple EVSE
- Danke erhalten: 31 Mal
2 Dinge, dir mir nicht ganz klar sind:
-Willst du mit dem Schlüsselschalter wirklich die Zuleitung (potentiell unter Last) schalten? Wäre es nicht besser, mit dem Schalten CP zu unterbrechen? Dann hört das Auto auf zu laden und gleichzeitig lässt die SimpleEVSE lässt den Schütz?
-Warum machst du die Ladestromeinstellung Fahrzeugseitig und nicht EVSE seitig zwischen PE und PP?
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
@ Schlüsselschalter @ Last
Sehe ich auch gerade. Gibt einen sauberen Lichtbogen
@ Ladestrom
Ich habe an meiner EVSE, siehe dazu auch das Manual(!) von der Webseite, einen Taster (außen an der WB) mit dem ich den Ladestrom runterschalten kann. Der Widerstand bestimmt nur den max. Ladestrom. Habe ich aber auch an der EVSE.
Hier Downloads und Bezugsquelle. Ein Schaltbild ist da auch, fix und fertig ....
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/download-1/
runter scrollen .
@ Ladestrom
runter scrollen .
Eigentlich wollte ich nicht unter Last schalten.
Ich wollte dadurch den Standbystrom auch noch abstellen. Aber vermutlich werde ich den Schalter eh selten bis nie Schalten.
Werde es mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich denke ich werde die Versorgung des Schützes vor dem Schlüßelschalter abnehmen und nur die EVSE "abschalten"
Die Beschaltung am Stecker Fahrzeugseitig ist Standard bei Typ1. Die Widerstände teilen dem Auto nur mit ob der Stecker steckt und ob der Taster zum entriegeln gedrückt wurde.
Begrenzung des Stroms auf 20A durch den Widerstand R0.
@ Standbystrom
Also ich habe in der WB einen 16A Automaten. Legt man den um, was ich bei Nichtbenutzung mache, habe ich auch keinen Standbyverbrauch. Ein Automat ist ein Schalter, so oder so....
Hier mal ein unscharfes Bild meiner WB mit EVSE.
Schütz, Automat 16A, Leistungsmesseinheit, weiße superhelle 10mm LED, Edelstahltaster.
(FI ist davor in Unterverteilung, die WB ist dort auf 20A abgesichert.)
Noch eines:
Noch eines:
- 1140
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2051
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 810
Letzter Beitrag von mäxx
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1022
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 529
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
