Garage selbst mit Steckdose versorgen
MineCooky
ich habe seit dem letzten Herbst eine eigene Garage für meinem Smartie. Der wurde durch den Tesla und die Zoe von meinen Eltern aus der Garage verdrängt. Erst war der Plan, der Smart läd vor den Garagen mit Strom, wenn er leer ist. blöderweise ist er aber täglich leer und steht somit mehr draußen wie in seiner Garage...
Nun hab ich also beschlossen, die Garage in der er steht bekommt Strom. Da sollten ja 1-Phasig 16A reichen, mehr nacht der ehh nicht ^^
Nun ist mir die Theorie zum Thema bekannt, an Praxiserfahrung mangelt es aber noch.
FI und Gedöns sind im Schaltkasten in der ersten Garage, das wurde von 2 Jahren von einem Fachmann regelkonform gemacht und jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr erweitert um eine Sicherung und Gedöns für den WallConnector.
In den Garagen sind zwei Stromkreise mit 3-Phasig 32A und ein Stromkreis mit 1-Phasig 16A. den Stromkreis mit 1-Phasig 16A will ich auf machen und da meine 16A abzwacken.
Dabei stellen sich mir drei Fragen:
1. Wenn ich die Leitung abzwicke (natürlich nachdem ich alle Sicherungen raus gemacht habe), dann sind die Litzen genau so lange, das sie sich an den Spitzen berühren, es gibt also keinen Spielraum um die irgendwie zusammen zu bekommen. Wie gehe ich das an? Löst sich das mit der Erklärung zu Frage 2?
2. Wie klipse ich die neue Leitung da rein? Da wird man ja sicherlich nicht mit dem Lötkolben anrücken
3. Was für einen Querschnitt brauche ich? Die Leitung zu meiner Garage ist Pi mal Daumen 50m lang und ich will nach Möglichkeit die 14A, die das Zoe-Ladekabel raus gibt ziehen können.
Grundsätzlich ist das ja nichts hochkompliziertes sodass ich mir das zutraue, aber ich wollte hier nochmal nachfragen um die gröbsten Schnitzer eines Neulings dabei zu vermeiden
Danke schon mal für eure Ratschläge
Zuletzt geändert von MineCooky am Do 19. Jan 2017, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Garage selbst mit Steckdose versorgen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Sorry: Das Werkzeug Lötkolben taugt für die Stromleitungen bei einer Modelleisenbahn, aber nicht für eine Starkstromleitung. Die Werkzeugwahl sagt, dass du absolut keine Ahnung hast. Dir wird vermutlich schon beim ersten Testladen die Dose mit der Lötstelle in Brand geraten. Du hast dort an der Lötstelle so hohe Übergangswiderstände, dass die zum Glühen kommen wird.MineCooky hat geschrieben:2. Wie klipse ich die neue Leitung da rein? Da wird man ja sicherlich mit mit dem Lötkolben anrücken
Bitte ruf einen Fachmann.
PS: Ich bin nicht vom Fach, verlege auch gelegentlich selbst eine neue Steckdose bei mir im Haus oder installiere eine Lampe. Aber 16A Dauerstrom sind eine andere Hausnummer, wenn da nicht alles passt, dann brennt die Hütte. Da reicht es, wenn eine Klemme falsch angezogen ist (zu schwach oder zu stark).
Schau dir mal das hier an: http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=55&t=14947
Aktuell: Mercedes EQA 250, MG 4 Luxury (Ex: Tesla Model S, BMW i3 Rex, Tesla Model X)
MineCooky
Huch, da hatte ich ein 'nicht' vergessen.1234567890 hat geschrieben:Sorry: Das Werkzeug Lötkolben taugt für die Stromleitungen bei einer Modelleisenbahn, aber nicht für eine Starkstromleitung. Die Werkzeugwahl sagt, dass du absolut keine Ahnung hast. Dir wird vermutlich schon beim ersten Testladen die Dose mit der Lötstelle in Brand geraten. Du hast dort an der Lötstelle so hohe Übergangswiderstände, dass die zum Glühen kommen wird.
Natürlich macht man das nicht mit einem Lötkolben. Hab da schon so schöne kleine 'Klipse' gesehen. Nur leider keinen Plan, wie die richtig heißen und ob das das richte ist
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Der Fachmann würde eine Abzweigdose setzen und darin Wago-Klemmen verbauen.
Wago 221
Wago 222
Wago 2273
http://www.wago.de/loesungen/gebaeudete ... ndex-2.jsp
Gibt es alles im Baumarkt Deines geringsten Mißtrauens. Wenn das Kabel zu kurz ist, mußt Du von der Abzweigdose bis zum nächsten Verbraucher neues Kabel verlegen.
Wago 221
Wago 222
Wago 2273
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Bin auch kein Fachmann.
WAGO-Klemmen würde ich aber nicht nehmen, sondern von dem Verteilerkasten eine neue Leitung von der LS- Sicherung(-sklemme) zu deinem neuen Anschluß legen. Natürlich nicht so anklemmen, wie in dem Teslabeispiel, sondern richtig und von einem Elektriker ausgeführt. Als Querschnitt würde ich bei 50m 2,5 Quadratmillimeter nehmen.
Aber alles ohne Gewähr
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Meine direkt am Hauptverteiler angeschlossene Ladeleitung mit 2.5 qmm ist vergleichsweise nur 25m lang, und mit der kommen von den ursprünglichen 227V nach 25 Metern bei 16A Belastung nur noch rund 223V an. Selbst bei meiner Konstellation wäre ein 4.0 qmm Kabel fast noch besser gewesen.
Wenn Du 50m Kabel brauchst sind 2.5 qmm bei weitem nicht mehr ausreichend, auch wenn Du nur 14A mit dem Zoe ICCB (Notlader) ziehen möchtest. Bedenke, Du willst den Strom ja nicht wie beim Fön oder Staubsauger nur kurzzeitig einige Minuten laufen lassen, sondern ohne Unterbrechung über Stunden!
Bei 16A Last hat ein 50m langes Kabel von
- 6.0 qmm etwa 3V (=1.3%) Verlust
- 4.0 qmm etwa 4V (=1.7%) Verlust
- 2.5 qmm etwa 7V (=3.0%) Verlust
Ich habe das Anschließen der Leitung samt Installation einer Unterverteilung mit FI-A und 3x16A Sicherungen auch einen Hochvolttechniker machen lassen, insofern stimme ich Rita vollumfänglich zu.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Na ja, es las sich so, als wollte Minecooky eine Schukosteckdose am Ende haben. Meist können die nur max. 2,5qmm an den Federklemmen aufnehmen. Beim laden einer Zoe wäre ein Verlust von 3% egal, da dann eh um die 30% Ladeverluste entstehen. Aber er will ja einen Smart damit laden(?).
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das kann man machen das man ein Kabel nachträglich auftrennt und einen Abzweig macht, schön ist das allerdings nicht. Die Frage ist was am anderen Ende hängt und welche Leistung dort wann benötigt wird. Des weiteren ist jede Klemme auch eine potentielle Schwachstelle und du verlängerst einen Leitungsabschnitt was eventuell so gar nicht vorgesehen war. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist mit größerem Querschnitt weiter legen als ursprünglich reinkommt. Aber ganz ehrlich, auch wenn es paar Meter mehr sind wäre der Weg zum Sicherungskasten sicher besser als eine handgestrickte Girlande.
Wenn es allerdings unumgänglich ist würde ich auch hochwertige Wago nehmen, eine große Verteilerdose, auf beiden Enden Klemmen drauf und mit kurzem Stück verbinden und die neuen Leitung an den Eingang dran, dann passt es mit der Länge.
Gruß und viel Erfolg
Andi
Andi
MineCooky
Richtig, ich will den Smart daran laden. Das Notladekabel ist über und kann bis zu 14A. Damit ist es perfekt für den Smart daheim als festes Kabel. Die Zoe läd standartmäßig mit 11kW wegen des Ladeverlustes. In der Zoe ist ein (extra für die Zoe gekaufter) Ladeziegel vom Smart, weil man den ohne Magnet und extra Dose auf 12A hoch drücken kann und nicht nur mit 8A läd, wie es das Notladekabel der Zoe macht.jo911 hat geschrieben:Na ja, es las sich so, als wollte Minecooky eine Schukosteckdose am Ende haben. Meist können die nur max. 2,5qmm an den Federklemmen aufnehmen. Beim laden einer Zoe wäre ein Verlust von 3% egal, da dann eh um die 30% Ladeverluste entstehen. Aber er will ja einen Smart damit laden(?).
Das Notladekabel der Zoe ist also über und daheim bekomm ich auch den Magnet an den richtigen Platz positioniert. Die Zoe-Steckdose konnte ich nirgends finden, darum ging ich davon aus, das es auch andere gibt, die für 14A zugelassen sind, die haben dann halt nicht den Magnet. Den bekomm ich aber auch so an den Stecker das der 14A frei gibt.
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1219
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1272
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1408
Fr 12. Jan 2024, 16:19
