Lenkung zieht nach links
Re: Lenkung zieht nach links
Spur nicht richtig eingestellt?
Hatte das mal bei 'nem Megane. Wenn man das länger hat erkennt man das auch an einem ungleichmäßigen Verschleiß an den Reifen. Im Extremfall kann z.B. die Innenseite des Reifens komplett runter sein, wenn außen noch volles Profil drauf ist.
- Renault Zoe Life R240 Neptun Grau
– Toyota Prius IV Plug–in
– Tesla Model 3, Midnight Silver, LR AWD
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
So nachdem ich gestern laut Mann gesponnen habe, kam er auch zur Erkenntnis dass das Auto nach links weg zieht. Habe ich aber erst seit ich aus der Werkstatt raus bin wo ein Wandler getauscht wurde.
Kann es auch sein, dass durch die Kälte die Zoé weniger rekupuriert oder ist das ein weiterer Fehler?
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Das Problem mit dem Geradeauslauf hatte ich an unserem R240 auch.
Vom Gefühl her musste man am Lenkrad leicht gegenhalten um Geradeauszufahren. Die Achsgeometrie war in Ordnung.
Fehlerbehebung (in meinem Fall): Verschraubungen des Lenkgetriebes lösen und anschließend Lenkgetriebe wieder spannungsfrei befestigen.
Das geht auf einer Hebebühne ohne weitere Demontagearbeiten innerhalb von ca. 15 Minuten.
E-UP zieht dauerhaft Strom an Wallbox
Letzter Beitrag von Kochleffel « So 17. Dez 2023, 11:43Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » Di 5. Dez 2023, 12:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 22
- 2347
Smart zieht nach Volladen dauerhaft weiterhin 80W - Warum?
Antworten: 4von xxixus » Mo 5. Feb 2024, 08:45 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 767
Letzter Beitrag von T212
Di 6. Feb 2024, 09:21
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1612
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1417
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
