Lenkung zieht nach links
Seit fast einem Jahr zieht bei unserem Zoe die Lenkung leicht nach links (evtl. ist da jemand zu schnell über einen Bordstein gefahren),
so dass man permanent beim Geradeausfahren einen Druck auf das Lenkrad ausüben muss um geradeaus zu fahren.
Das ist nervig und unangenehm.
War bei zwei verschiedenen Renault Händlern zum Spur einstellen: keine Besserung.
(beim ersten habe ich bezahlt, der zweite ist eine Filiale vom ersten und hat dann kostenlos nochmal geschaut/eingestellt)
Hat von euch einer einen Vorschlag was das noch sein kann ?
R135
Re: Lenkung zieht nach links
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
novalek
Das Problem ist ja nicht ZOE-spezifisch - es gibt viele Google's dazu. Habe auch keine Ahnung, sicher gibt es "alte Hasen" mit Erfahrungswerten. Spontan ohne "Hintergrundwissen" - auch Bremsanlage, Lager, Servogeberjustage, ServoStellmimik... Was sich bei ZOE abspielt, keine Ahnung, ob eine Elektropumpe den Hydrauliköldruck liefert oder ein Servomotor direkt die Zahnleiste schiebt ?
Laut Ausstattungsliste ist die Servolenkung elektrisch, geschwindigkeitsabhängig.novalek hat geschrieben:Was sich bei ZOE abspielt, keine Ahnung, ob eine Elektropumpe den Hydrauliköldruck liefert oder ein Servomotor direkt die Zahnleiste schiebt ?
Mein Corsa hatte auch eine Elektrische. Da sitzt ein Motor an der Lenksäule, der mitdreht.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Ist ja witzig. Das habe ich auch. Schiebe den Werkstattbesuch seit einem Jahr vor mir her. Beim Tüv-Termin letztes Jahr hatte ich es vergessen, weil es mit den Sommerwalzen deutlich schwächer ist, als mit den schmalen Winterrädern. Von hinten nach vorn hatte ich auch schon ohne Veränderung getauscht.
Ich hätte gedacht, daß eine Werkstatt das leicht prüfen kann und so etwas wie Spur verstellt oder ein -Lenker kaputt wäre. Irgendwie mag ich gar nicht zur Werkstatt fahren und die auf meine Kosten rumbasteln lassen. Das ist ja nu nicht E-Auto spezifisch. Würde mich nicht wundern, wenn diese Teile mit dem Clio identisch wären.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
E-UP zieht dauerhaft Strom an Wallbox
Letzter Beitrag von Kochleffel « So 17. Dez 2023, 11:43Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » Di 5. Dez 2023, 12:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 22
- 2290
Smart zieht nach Volladen dauerhaft weiterhin 80W - Warum?
Antworten: 4von xxixus » Mo 5. Feb 2024, 08:45 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 719
Letzter Beitrag von T212
Di 6. Feb 2024, 09:21
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1578
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1374
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 540
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
