welche akkus im ioniq
Re: welche akkus im ioniq
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Das geht technisch nicht. Sobald eine Zelle hinüber ist, ist der ganze Akku ein Totalschaden, da die Zellen ja seriell verschaltet sind. Da gilt das Prinzip von der Kette, die nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied.Ioniq-Graz hat geschrieben:Meine persönliche Meinung: Es wird vielleicht etwas mehr verbaut um bei Problemen mit einzelnen Zellen nicht gleich eine ganze Batterie auf Garantie erneuern zu müssen.
Es gibt daher keine Reservezellen.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Das BMS kann schon einzelne Zellen auch ausblenden (glaube Tesla macht das aber da sinds halt zig tausend 18650er).
Bei den "Pouch-Zellen" Akkus wie ZOE oder IONIQ nehme ich eher an, wird das zum Problem wenn ein Modul / Zellenblock mal zickig ist...
Aber: Beim Leaf gehts (und i3 glaub ich auch) -> man kann einzelne Module tauschen lassen (günstiger als neuer Akku).
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Bei Tesla geht das auf gar keinen Fall. Ein kurzer Blick ins Pack zeigt, dass die Zellen zu riesigen Paketen parallel geschaltet sind. Hier können die einzelnen Zellen nicht angesprochen/ausgekoppelt werden. Anders wäre es, wenn immer 96 Zellen in Reihe geschaltet wären und diese Blöcke dann parallel zur Gesamtbatterie. Dann könnte man einen Block bei Bedarf abklemmen, hätte dann aber ein balancing Problem.Twizyflu hat geschrieben:Das BMS kann schon einzelne Zellen auch ausblenden (glaube Tesla macht das aber da sinds halt zig tausend 18650er)
Solange aber nur eine Zelle auf eine bestimmte Weise defekt ist (wie ein unendlich großer Widerstand wirkt) hat der Akku "automatisch" die geringere Kapazität in allen Blöcken. Ganz doof ist es, wenn eine Zelle durchlässig wird, dann muss mindestens der komplette Block getauscht werden.
Bei den prismatischen Zellen ist das Problem sogar noch gravierender. Da hier weniger (bis gar nicht) parallel geschaltet wird, bedeuten beide Arten des Zellausfalls den Ausfall der Gesamtbatterie, wie von dir angedeutet.
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 818
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 950
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 867
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 735
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 187
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
