Schaltung / N-Stellung
Re: Schaltung / N-Stellung
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Wenn du rückwärts (R) gefahren bist, und auf P stellen wolltest, kannst du nicht in N hängen bleiben.
- Hat sich bedankt: 1586 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Tja, wenn sich der Hebel nur streng ans Alphabeth halten würde
Aber nicht mehr nötig - gerade hat's geklappt
Danke vielmals für alle eure Tipps und Schützenhilfe hier
Gangschaltungs- bzw. Wählhebel-Abdeckung hinten hochgeklappt und auf das Kunststoffteil gedrückt,
nach mehreren Versuchen hat es sich bewegt - und der Hebel ließ sich von N auf P stellen.
Schlüssel ließ sich ausdrehen und abziehen, und auch Laden geht jetzt (denn zur Werkstatt hätte die Restreichweite nicht gereicht).
Werde den e-up erstmal stehenlassen und baldmöglichst einen Termin machen.
Ich hoffe doch, ich kann dann dorthin fahren, so dass kein Abschleppen mehr nötig ist
Auch wenn der Hebel nicht bei P arretiert war, sondern bei N - damit ging's:
E-lmo hat geschrieben: ↑Abdeckung nach oben Abziehen. Mithilfe einer alten Bank- oder sonstigen Plastikkarte geht es noch einfacher
Gelbe Entriegelung z.B. mit Stift nach hinten ziehen.
Dann kann man den Wählhebel aus der P-Stellung bewegen. (Die normale Wählhebelsperre vorne am Wählhebel nicht vergessen)
Mein Fahrzeug rollt sofort nach vorn, da das Carport nicht ganz eben ist.
Wenn man das Fahrzeug mit maximal Schrittgeschwindigkeit bewegt, ist das soweit zulässig.
Zum Abschleppen - z.B. zur Werkstatt mit einer höheren Geschwindigkeit - sollte die Fahrbereitschaft hergestellt werden.
Wenn das nicht mehr möglich ist, sollte das Fahrzeug nicht auf eigener (Antriebs-)Achse bewegt werden.
Ich hatte ja eher ein Problem mit der Gangschaltung, die auf N festgehakt war. Dadurch ließ sich auch die Zündung nicht abdrehen und der Schlüssel nicht abziehen.
Dank verschiedener Tipps heute hier, ging es nun doch tatsächlich!
Besonders das hat entscheidend geholfen (auch wenn der Hebel nicht bei P, sondern bei N blockiert festsaß):
E-lmo hat geschrieben: ↑ Nicht Rumraten, ausprobieren!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1362
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1308
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 432
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
