Lüften ohne Heizen, aber Sitzheizung möglich?
Hallo i3 Kollegen,
gibt es einen Modus der Klima bei der die Lüftung zwar Läuft, aber nicht heizt (wie in EcoPro+), jedoch die Sitzheizung erlaubt ist?
So wie ich es sehe:
Eco Pro: Entweder Lüftung komplett aus (Scheiben laufen an), oder mindestens 16° Heizung
Eco Pro+: Lüftung läuft auch ohne Heizen, aber keine Sitzheizung erlaubt
Mach ich etwas falsch? In der Betriebsanleitung und über die Suche habe ich leider nichts dazu gefunden.
Grüße!
So wie ich es sehe:
Grüße!
Re: Lüften ohne Heizen, aber Sitzheizung möglich?
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
"Früher" in Zeiten der analogen Lüftersteuerung, konnte man auch "nur" die geringste Wärmestufe wählen, so wie heute in digitaler Form. Was ist die geringste Stufe? 14,15 oder 16 Grad? Egal, ich habe bei mir 'Auto' aus und 21 Grad mit Gebläsestufe 2 und das Auto wird nicht warm ist aber auch nicht sau kalt, so dass man auch in dicken Klamotten sitzen kann, insbesondere wenn es draußen Minustemperaturen sind.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ohne Komfortpaket, wie bei mir, hat man keine Klimaautomatik und auch keine digitale Temperaturwahl. Wenn mein Drehregler am linken Anschlag ist, wird nichts geheizt. Ausnahme ist wenn ich die "Windschutzscheibe entfrosten"-Taste drücke, dann wird die angeblasene Luft selbst bei Eco-Pro+ ganz leicht angeheizt.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 11 Mal
Meines Erachtens ist es am sparsamsten (wenn es mal sein muss und es die Temperaturen zulassen), im EP+ ohne Lüftung (keine kalte Zugluft) zu fahren und gegen das Beschlagen ab und zu die Entfroster-Taste zu drücken. Es wird dann geblasen und geheizt(!). Das klappt mit angemessener Kleidung sogar bis ca. 0grad wenn die Sonne scheint. Falls es zu kalt ist, wähle ich Sitzheizung im EP mit niedrigster Gebläsestufe und erträgliche Temperatur als bequemere Variante..
Dass die Sitzheizung im EP+ nicht geht ist m.E. ein Widerspruch, da im Verbraucher-Menü noch nie mehr als 1km Reichweitenpotential angezeigt wurde... heißt dass die Sitzheizung kaum Einfluss auf den Verbrauch hat
Wenn man die Lüftung komplett ausstellt, ist der Unterschied zwischen EP und EP+ nur noch minimal, bei einer 'Tankfüllung' nur noch 1-2km.
D.h. man kann auf EP und ohne Lüftung auch die Sitzheizung anmachen, wenn es mal etwas frischer untenrum wird, hat aber noch annähernd das volle Restreichweitenkapital.
Aber wie i300 schon schrieb, gibt es ab und an Probleme mit beschlagenen Scheiben, wenn der Innenraum schon deutlich wärmer als die Außentemperatur ist (was zurzeit wohl schon öfter mal vorkommen sollte).
i3s, fourtwo Cabrio EQ
Diese Grundsatzfrage hat mich auch eine längere Zeit beschäftigt und daraufhin ein paar Messungen, inkl. Innentemperatur bei starkem Frost und identischen Fahrprofilen gemacht.
Demnach scheint der i3 bei EcoPro und 16 Grad Stellung (niedrigste Stufe) des Reglers den Innenraum überhaupt nicht zu heizen, Lüftung und Sitzheizung laufen aber.
Ich hatte bei diesen Tests mit 22 km Fahrstrecke und einer Außentemperatur von -4 Grad etwa 3 Grad im Innenraum am Ende der Fahrstrecke und nie die eingestellten "16 Grad" erreicht.
Der Verbrauch war jeweils nahezu identisch mit der gleichen Fahrt und der Stellung EcoPro+, d.h. mit Lüftung, ohne Heizung und ohne Sitzheizung.
BMW i3s - 120Ah - I001-19-11-530
Twitter
kommste vorbei und machst mir dasherrmann-s hat geschrieben:wenn die scheiben beschlagen, sollte man mal anstaendig die scheiben putzen, dann wird das problem nicht zu schlimm.
anstaendig heisst aber dann auch anstaendig!
ja, ok... muss ich wohl wieder selbst machen; aber hast recht, geputzte Scheiben beschlagen, zumindest subjektiv gefühlt, nicht so stark
Cool, Danke für den Test. Ich bin heute auch so gefahren und konnt auch kein wirkliches Heizen feststellen. Nur die Reichweitenanzeige bricht stark ein, aber das ist dann vermutlich pessimistisch gerechnet.Ruesi3 hat geschrieben: Der Verbrauch war jeweils nahezu identisch mit der gleichen Fahrt und der Stellung EcoPro+, d.h. mit Lüftung, ohne Heizung und ohne Sitzheizung.
Dann werde ich so fahren wenn es mal wieder sparsam sein muss! Bevor ich bei einem 3 Wochen alten Auto schon die Fensterscheiben putzen muss
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 831
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1031
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 976
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
