Schläge im Antriebsstrang
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Hallo Allerseits,
unseren ED haben wir jetzt ein gutes Jahr. Immer wieder fällt uns auf, dass hin und wieder beim zügigen Beschleunigen ein kurzer aber heftiger Schlag im Antriebsstrang zu vermerken ist, als ob man ein Seil am Baum festgebunden hätte, welches sich dann schlagartig strafft. Fast immer ist dieser Effekt zu beobachten, nachdem man eine Kurve mit sehr engem Kurvenradius hinter sich hat, also zum Beispiel 90° Abbiegen. Ich für meine Person vermute eine Fehl-Funktion beim ESP, welches bei zu großen Drehzahlunterschied von innerem und äußerem Rad mit einem Bremseingriff versucht, die Situation in den Griff zu kriegen.
Fast schon logischerweise konnten die Mannen von Mercedes mit dieser Fehlerbeschreibung natürlich auch nichts anfangen.
Da diese Fehl-Funktion sporadisch auftritt, vergisst man es nach einer Weile wieder, um dann um so unsanfter wieder an sie erinnert zu werden. Wie es sich für solche Fehlfunktionen gehört, sind sie natürlich nicht auf Knopfdruck reproduzierbar.
Hat jemand schon einmal Ähnliches mit seinem ED oder einem normalen Smart erlebt?
Herzliche Grüße
Rudi
Herzliche Grüße
Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Re: Schläge im Antriebsstrang
Hmm, nicht bekannt, aber schalte doch das ESP/ASR/ABS mal OFF und dann Probefahrt.
Kennst den "Affengriff" der dazu nötig ist ?
PS: Es ist selbstverständlich KLAR dass du dabei vorsichtig fährst, du bist dann OHNE JEGLICHE elektronische Helferlein unterwegs.
ALL OFF !!!
ALL OFF !!!
Kenne ich nicht. Ich für meine Person könnte mir auch vorstellen, mal länger ohne diese Helferlein zu fahren. Meine bessere Hälfte sollte das nicht. Das Problem ist eben, dass meist Wochen zwischen dem Auftreten dieses Schlags liegen. Zu 90% reproduzierbar ist es nur, dass es beim starken Beschleunigen aus engem Kurvenradius heraus auftritt.Dachakku hat geschrieben:Hmm, nicht bekannt, aber schalte doch das ESP/ASR/ABS mal OFF und dann Probefahrt.
ALL OFF !!!
Rudi
Hi Rudi, @ reproduzierbar
nicht gut, nie gut wenn man Fehler nicht repoduzieren kann.
....Dann solltest du dich auf das starke Beschleunigen mit ASR/ESP off beschränken.
Drück beide Tasten am Tacho gleichzeitig. Es bedarf dazu eine große linke Hand und lange Finger
Jetzt Schlüssel rein und Zündung ON. Noch 5 Sekunden halten. Wenn es geklappt hat dann leuchtet jetzt
das gelbe Warnungs-Ausrufezeichen (oder das "Schleudersymbol" ) dauerhaft beim Fahren. Ab jetzt hast du NIX mehr
Spassmobil auf Reifglätte, aber bitte nur auf dem leeren Supermarkt-Parkplatz Driften für Fortgeschrittene,,,,
Nach dem nächsten Zündung OFF und wieder ON ist alles wieder normal.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Zuletzt geändert von Dachakku am So 15. Jan 2017, 18:30, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Öhmm, aber keine "heftigen Schläge" . Die ASR, bzw. das ESP fällt eher durch "Knurren" der ABS Pumpe auf .
Gut, der TE spricht aber auch von 90 Grad Abbiegen und starkem Beschleunigen. Ist ne relativ "seltene" Kombi, eher eine die man bewusst forciert. Möglich dass das System damit an seine "Grenzen" kommt und ruppig reagiert
MineCooky
Also meiner hat das noch nie gemacht
Dann weis ich jetzt auch, was die Knöpfe sollen, die hat glaub ich in dem Smart noch nie einer gedrückt
Maaaan, das hättest du mir jetzt doch nicht erzählen müssen. Jetzt muss ich das ja ausprobieren....Dachakku hat geschrieben:Drück beide Tasten am Tacho gleichzeitig. Es bedarf dazu eine große linke Hand und lange Finger
Nein, auch im Sommer! Kann auch bei trockener Straße passieren.twiker01 hat geschrieben:Tritt das Geräusch immer oder nur bei Temperaturen unter 0 Grad auf? Wenn nur bei Kälte, dann hätte ich eine andere Vermutung.
Gruß Rudi
@TY12
Seit dem 15.Januar liegt dir, von mir, ein konstruktiver Tipp vor.
Warum gibt es auf den kein Feedback ? Es kann doch kein Problem sein, sich für 30 Minuten in den Wagen zu setzen und sich auf die bewusste Forcierung der o.a. Fehlersituationen beim Abbiegen zu konzentrieren.
Bist du der Meinung, OHNE Feedback würde ein Forum funktionieren ?
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
