OBD Diagnose mit Torque
Re: OBD Diagnose mit Torque
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Darf ich einfach mal dumm fragen:
Ich überlege auch, mir den kleinen Adapter (LDEX) und torque zuzulegen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss es aber torque pro sein, die kostenlose Version kommt nicht mit dem plugin zurecht, das zur Abfrage beim Ioniq notwendig ist, oder?
Habe ich das richtig verstanden, dass torque pro auch zum Sammeln der Daten fähig ist, die ich dann hinterher am PC auswerten kann?
Dongle und Torque pro müssen dann aber zum Sammeln der Daten während der Fahrt angeschlossen bzw. angeschaltet sein.
Der Ioniq selbst speichert keine Daten über die zurückliegende Fahrt, die ich dann nachträglich mit torque pro abfragen könnte, oder? Auch nicht die Verlaufsanzeige?
Entschuldigung, dass ich nach einem solchen Überblick frage
Ist die Raspi-Lösung dann ein Ersatz für Android mit torque pro?
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Das waren keine dummen Fragen, die gleichen Fragen hätte ich auch vor einem Jahr:
Torque Pro braucht man weil man mit der kostenlosen Version keine eigenen PIDs auswählen kann.
Für die Messung werden die Daten vom Dongle über Bluetooth zum Handy/Tablet übertragen und dort im Torque angezeigt. Der Ioniq speichert nichts zwischen. Zusätzlich zur Anzeige kann man sich die Messdaten auch noch in ein CSV File speichern lassen.
Man kann in Torque auswählen welche Messdaten man in dem File haben will. Mit einem Fileexplorer kann man sich die Logfiles später auf einen PC übertragen und dann auswerten, z.B. mit EXCEL oder LibreOffice.
Du brauchst dazu zwei Werte:adilen hat geschrieben:Ich habe es jetzt geschaft mir in der App diverse Werte anzeigen zu lassen und auch eine Fahrt aufzuzeichnen und zu exportieren.
Mir fehlt nur der Wert der mir wiedergibt wieviel kWH ich auf der jeweiligen Strecke gebraucht habe.
Wo finde ich diese Anzeige?
DEC und CEC.
Die misst Du vor der Fahrt. Und Nach der Fahrt.
Jetzt bildest Du jeweils die DEC und CEC differenzen.
Und dann ziehst du vom DEC-Wert den CEC-Wert ab. Dann hast Du die Ladung die Du vom Originalen Ladestand der Batterie entnommen hast.
Wenn Dich nur der Wert interessiert, der insgesamt vom Motor in Strecke und von der Heitzung in Wärme verwandelt wurde, dann ist das die DEC-Differenz.
Auf dem Weg der CEC-Differenz berechne ich gerade wieviele kWh in meinem Akku eingelagert wurde. Und kann den Wert mit dem des Zählers in Relation setzen.
Damit habe ich bei der Messung Gestern einen Ladeverlust von 8% ausgerechnet.
Akku 23 kWh, Zähler 25 kWh.
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Ich nutze die online-Aufzeichung. Man könnte noch viel mehr Parameter aufzeichnen, muss das mal neu einstellen.
Da sich Torque bei mir automatisch startet, sind auch alle Fahrten online verfügbar.
Vielleicht wäre ja das was für euch?
Bestellnummer 122 bei Autohaus Sangl - Ioniq Elektro Premium in blazing yellow
LtSpock
Ich arbeite auch mit Torque Pro und Tasker. Der Datenaustausch Torque <> Tasker wird über Android Intents realisiert. Man muss nichts programmieren und ist nur Customizing & Logik.
Mit Tasker kontrolliere ich den gesamten Ladevorgang mit Benachrichtigungen per SMS (Mail ist auch möglich und andere Apps) zu bestimmten Ereignissen wie z.B. Ladestecker gesteckt, Ladung gestartet = Ladestrom > 5A, x%SoC in 10er Schritten erreicht, Ladung unterbrochen = Ladestrom = 0, Ladung beendet = mindest SoC 97% oder LAdestrom < 5A, Ladestecker gezogen etc.
SMS habe ich gewählt weil man nur 2G benötigt (energiesparend), sehr zuverlässig ist und ich zwei Multicards mit Full-Flat habe. Dank den Multicards kann ich kostenlos SMS an mich selber schicken, da ich bestimmen kann auf welcher Multicard die SMS ankommen soll (auf der von meinem Haupttelefon).
Dazu habe ich eigene PIDs angelegt:
So hab habe ich u.a. einen PID 000_Energy Charged angelegt, welcher sich aus dem PID CEC ableitet und mit dem ich über 15h die geladene kWh auslesen möchte. Beim Laden habe ich es noch nicht getestet, aber heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit per Twitter mitlaufen lassen.
Die Gleichung für den PID sieht so aus:
TOT(54000:((am<24)+(an<16)+(ao<8)+ap)/10)
oder
TOT(54000:val{000_Cumulative Energy Charged})
https://torque-bhp.com/wiki/Equations#T ... s:value.29
Über 54000s (=15h) soll die geladene Energy kummuliert werden. Auch mit dem Ladeziegel ist der IONIQ nach spätestens 15h voll mit Max/Max.
Nach 6km auf den Weg zur Arbeit wurden beim Start nach Verbindung zur ECU 0kWh und am Ziel 1,66kWh als Wert ausgegeben. Meiner Vermutung ist, dass es sich nur um die rekuperierte Energie handeln kann. Merkürdig ist aber, dass sich der Wert CEC dabei nur um 0,1kWh erhöht hat.
Ich habe nun noch den PID 000_Energy Discharched; ED angelegt, welcher sich analog aus dem PID CED ableitet und anzeigen müsste wieviel kWh pro Fahrt bzw. Start und Connect von Torque verbraucht wurden.
Mit einem dritten PID 000_Energy Per Trip; EPT müsste man dann über die Gleichung
val{000_Energy Discharged)+val{000_Energy Charged}
den Nettoverbauch über den Intervall 54000s bzw. zwischen connect/disconnet Torque (=pro Fahrt) herausbekommen.
Hier die Tweets vom Star/Ende der Fahrt mit den Werten:
(SoCC ist noch experimentell und zeigt noch nix an! Cahrging zeigt nix an weil kein Ladestecker im Port steckt)
oder
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Hm, die CEC ist doch die Summe der kWh die geladen wurden, also alles seit dem ersten mal aufladen??LtSpock hat geschrieben:TOT(54000:val{000_Cumulative Energy Charged})
(Deine CEC ist ja 162kWh)
Macht Deine PID dann noch Sinn?
grüße
akikomii
Ioniq Premium bestellt 12.06.2017 | Unverbindlicher Termin 13.12.2017 | -> Prognose 31.12.2017 | Abgeholt am 12.01.2018 | Verkauft 19.11.2021, seit 12/2021 Kia Niro EV
Diagnose-Gerät
Antworten: 10von Joe Känguruh » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1827
Letzter Beitrag von MickeyS70
Sa 16. Mär 2024, 08:46
Diagnose-Gerät
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1189
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4132
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4301
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 773
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
