OBD Diagnose mit Torque
Re: OBD Diagnose mit Torque
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich habe mein Dongle (allerdings ein WLAN-Dongle, nicht Bluetooth) nicht mehr permanent im ODB-Anschluss stecken, nachdem mir 2x die 12 V-Batterie verreckt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Dongle lag - aber wenn ich das Dongle jetzt konsequent rausziehe und das Problem dadurch verschwindet, kann ich mir wohl recht sicher sein.
Die Livedaten habe ich mir ohne Profil auf einen eigenen Screen gelegt:
Zero SR/F (seit 3/21)
es gibt übrigens ein "Plugin" um die obd Daten von torque über Android Auto auf dem Screen vom Ioniq anzeigen zu lassen. Habe ich selber noch nicht getestet. Ist aber bestimmt ziemlich praktisch
https://forum.xda-developers.com/androi ... o-t3679166
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Gibt es eigentlich irgendwo eine komplette Übersicht aller OIDs?
Mir fehlen noch die Werte für die Wegstrecken (Gesamt- und Trip) oder die vom Ioniq errechneten kw/100km. Für Torque gibt es ja ein Plugin zum Erforschen der OIDs nur kann man die nicht ordentlich speichern. Oder kennt jemand eine Möglichkeit die OIDs mitsniffen zu können die auf dem Bus rumschwirren?
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Danke erhalten: 18 Mal
@umrath
welche Darstellung hast du denn ausgewählt, um in der Temperaturanzeige den Momentanwert und den niedrigsten/höchsten Wert angezeigt zu bekommen?
Ich hatte vor zwei Wochen übers Wochenende vier Tage einen ioniq. Ich habe mir zwei Screens zusammengebastelt.
Als Hauptschirm und als Zweitschirm Mit der Anzahl der Nachkommastellen habe ich experimentiert, um ein Maximum an Information zu erhalten.
Besonders interessant fand ich die Daten CEC = Cumulative Energy Charged und CED = Cumulative Energy Discarged.
Dort kann man sehen, wie viel der Energie am Schnelllader im Akku ankommt und auch wie viele kWh zwischen den Ladungen rekuperiert wurden.
Auf die Idee, dass es auch Displays mit Min/Max-Anzeige gibt, bin ich nicht gekommen.
Gruß Joakim
Gruß Joakim
Twitter
Hallo umrath,
vielen Dank für den neuen Screenshot. Leider hilft er mir nicht weiter. Ich weiß immer noch nicht, welche Darstellung ich aus der Liste wählen muß, um zu einer ist/min/max-Anzeige zu kommen. Vielleicht magst du da einem Unwissenden ein wenig unter die Arme greifen?
Zusätzlich interessiert mich, auf welchen Variablen die beiden Werte SOC BMS und SOC Display aufbauen.
Und wo bekommst du die beiden unterschiedlichen Spannungen des 12V Bordnetzes her?
Noch einmal zu den Temperaturanzeigen: Woher kommen die Mondwerte -71°C und +73°C? Ich schließe mal aus, dass diese Anzeigen irgend einen Bezug zur Realität haben.
Vielen Dank
Joakim
Vielen Dank
Joakim
Hi Joakim,
bis umrath dir antwortet gebe ich mal meinen Senf dazu
Für Batterie Min/Max Anzeige verwende ich folgende Vorgaben aus der Liste:
000_Battery Max Temperature
000_Battery Min Temperature
Sie befinden sich an 12. und 13. Stelle in der Liste.
Bestellnummer 122 bei Autohaus Sangl - Ioniq Elektro Premium in blazing yellow
Hallo MrSpoon,
danke für deine Antwort. Wenn du dir meinen ersten Screenshot anschaust, kannst du oben in der Mitte erkennen, dass ich "Batt MinT" (=000_Battery Min Temperatur) und "Batt MaxT" (=000_Battery Max Temperatur) bereits eingeblendet habe.
Nach deiner Antwort habe ich noch einmal nachgeschaut und wahrscheinlich die von umrath verwendete Darstellung gefunden. Es handelt sich um "Halbes Ziffernblatt (Nadel)" mit dem Wert 000_Battery Module 0x Temperature. Diesen Ausschnitt habe ich umraths Foto entnommen.
Warum die Werte "höchster Wert" und "niedrigster Wert" total daneben sind, wird damit allerdings nicht geklärt.
Da ich das Fahrzeug nicht mehr im Zugriff habe, kann ich jetzt nichts mehr ausprobieren.
Gruß Joakim
Gruß Joakim
Diagnose-Gerät
Antworten: 10von Joe Känguruh » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1827
Letzter Beitrag von MickeyS70
Sa 16. Mär 2024, 08:46
Diagnose-Gerät
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1189
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4132
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4301
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 773
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
