Update R-Link
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Bei mir geht das auch nicht mehr. Egal was ich versuche, Update läuft nicht an. Die Toolbox zeigt aber ein Update an und kopiert es (angeblich) auch auf die Karte.
Ich vermutet es hat mit der Software zu tun, die nach dem Ladegerättausch extra aufgespielt wurde. Werde das bei Gelegenheit nochmal reklamieren.
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei meinem wurde noch nichts getauscht was damit zu tun haben könnte. Wenn ich die Sd-Karte in den PC einstecke, kopiert er immer irgendeine Sicherungsdatei und sagt, die Karte wäre aktuell. Zoe interessiert das aber nicht, sie bleibt bei der alten Version und ignoriert die Karte.
Re: Update R-Link
Re: Update R-Link
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also wie schon an anderer Stelle erwähnt, verändert sich die Ansicht der Parksensoren mit der 7025. Und das GPS bekommt ein Update, wobei ich nicht sagen kann ob die 6030 schon die gleiche GPS Version hatte, da diese übersprungen wurde.
Die Version läuft sehr flüssig (habe vor und nach dem Update auf Werkseinstellungen zurückgesetzt) und es funktioniert auch alles ganz gut außer das Thema POI. R-Link vergisst leider immer noch die Einstellungen nach jedem Neustart. Wählst du Tankstellen, Flughäfen usw. ab sind sie beim nächsten mal wieder drin. Wenn jemand eine Lösung dafür hat, die unabhängig von Renaults Willen existiert, wäre ich dafür sehr dankbar.
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Poi.dat (denke das war die richtige) löschen mittels R-Link Explorer.PowerTower hat geschrieben:Wenn jemand eine Lösung dafür hat, die unabhängig von Renaults Willen existiert, wäre ich dafür sehr dankbar.
Es sind dann zwar alle POI weg, aber die könnte man ja notfalls einzeln seperat wieder einspielen.
Re: Update R-Link
- PowerTower
Re: Update R-Link
- Danke erhalten: 10 Mal
Kannst Du hier nochmal nachlesen: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ov2#p81351PowerTower hat geschrieben:Danke, muss ich mal probieren. Hauptsache die nachträglich eingespielten GE Ladestationen zeigt es dann noch an.
Die GE Ladestationen sind ja zusätzliche POI Dateien, kein Thema also, hab das bei uns auch so laufen.
Grüße
Jack
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Täuscht das, oder sind jetzt die Lenkeinschlaglinien auch verschwunden?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Update R-Link
- PowerTower
Re: Update R-Link
Nö, die gibt's auch nach dem Update noch, also im oberen Bild entweder von den anderen Linien überdeckt, gewollt ausgeblendet, oder das rLink hat Probleme die Daten vom Lenkwinkelsensor zu bekommen (kommt gelegentlich mal vor, z.B: nach nem Batterieabklemmen). 15-Minuten Aus/An oder besser mal die Refernzwerte im ESP-Steuergerät zurücksetzen / neu anlernen (bei "laufendem Motor" Lenkrad einmal auf beide Seiten voll auf Anschlag drehen, und dann die 15 Minuten abstellen Geschichte damit das rlink runterfährt...).Berndte hat geschrieben:Täuscht das, oder sind jetzt die Lenkeinschlaglinien auch verschwunden?
Grüße
Jack
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3569
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 929
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 525
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1341
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8027
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
