Ist ein Heimspeicher EEG-Umlagepflichtig?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Ist ein Heimspeicher EEG-Umlagepflichtig?
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn du den auf der AC-Seite, vor die Hausverbraucher anschließt, also zwischen Z1/Z2 und Z3, sehe ich bei "Verzicht" auf Fördergelder, genau diese Situation.
Um Ärger zu vermeiden würde ich aber wohl bei meinem Versorgungsnetzbetreiber telefonisch nachfragen. Deine PV-Anlage dürfte ja 3-phasig einspeisen und die PW wird wohl auch dreiphasig angeschlossen werden. Damit ist eine besondere Schieflast nicht zu befürchten, vielmehr sind vermehrt Phasen mit 0-Bezug und 0-Einspeisung zu erwarten.
Ich könnte meinen befreundeten Sachverständigen nochmal nachfragen, aber meine Annahme ist: Anmeldung in dem Fall nicht nötig.
Allerdings darf die Installation am Hausanschlusskasten nur ein zertifizierter Elektrofachbetrieb vornehmen!
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei einphasigem Speicher und einphasigem PV WR muss man beide auf die gleiche Phase legen.
Zu melden sind die Dinger auf jeden Fall, dafür haben die meisten Netzbetreiber auch mittlerweile Formulare.
Konformitätserklärung des Herstellers muss immer mit dazu.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Neueste Meldung:Bernd_1967 hat geschrieben:Und entfällt, wenn man heute eine Anlage <10kWp baut und mind. 12 Monate wartet und dann erst erweitert!Karlsson hat geschrieben:EEG entfällt doch auch wenn <10kW PV. Hier zwar nicht der Fall, aber der Vollständigkeit halber.
Dann wird die Erweiterung als neue Anlage betrachtet, freundlicherweise.
Hat mir die Installationsfirma gesagt und ein Energieberater in der Verbandsgemeinde.
Wer eine Anlage (meine ab 08/2014) hat und die dieses Jahr noch erweitert, darf nach 12 Monaten Pause (siehe oben) und max. 30% Erweiterung noch ohne EEG Umlage betreiben!
Bedeutet für mich: 04/2016 9,8kWp. Demnächst max. 2,94kWp Erweiterung ohne EEG-Umlage.
Nach 2017 geht keine Erweiterung mehr ohne dass man an der EEG Umlage vorbei kommt.
EEG Umlage will ich nicht zahlen, da Batteriespeicher und geschätzte 7000kWh Eigenentnahme wegen Büro im Haus und Elektroautos.
DAs nur als Tipp für die , die noch erweitern wollen.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Hast du bitte Mal die Quelle der InformationBernd_1967 hat geschrieben:Neueste Meldung:
- Bernd_1967
Die Info hat sich als falsch erwiesen.
Ich hatte einen Installateur hier, der einen "Experten" irgendwo auf einem Amt angerufen hat, der sich angeblich mit dem Gesetzestext auskennt und der sagte das.
Meine jetzige Kenntnis:
Habe eine Anlage aus 04/2016. Ich kann alle 12 Monate eine neue Anlage dazu bauen, die max. 10kWp hat ohne EEG zahlen zu müssen. Ob das so bleibt, weiß sicherlich keiner.
Ich werde im Oktober um ca. 6kWp erweitern. Mehr geht nicht.
Habe beim Energieversorger nachgefragt: Geht ohne EEG.
Das mit den 30% hat wohl irgendwas mit Austausch oder Reparatur zu tun, weil ja da die Leistung der Module größer werden kann. Hat mir jemand erzählt.
Ich lese selbst nicht das EEG-Gesetz. Irgendwo muss man sich auch mal auf Leute verlassen können - hoffentlich.
