Umfrage zu "Problem mit Heizung" - mit vorläufiger Lösung
Re: Umfrage zu "Problem mit Heizung" - mit vorläufiger Lösun
Habe eine Bose Q90 und schon das 2. mal Probleme mit der Waermepumpe.
Heizt nicht und es kommt nur lauwarme Luft egal welche Temperatur man einstellt.
Das erste mal hab ich den Fehler beheben koennen wie im Forum gestanden: Externen Sensor auf ueber 16 Grad aufheizen (Aussenspiegel), dann Klima auf ganz kalt und siehe da Waermepumpe springt wieder an. Ab da Heiuzung kein Problem.
Heizt auch super bei -17 Grad.
Seit gestern bei -4 Grad keine Waermepume und somit kalt. Der Trick mit Temperatursensor aufheizen klappte auch nicht. Auto ist in der Zwischenzeit auch in Garage mit +12 Grad gestanden, Akkus sind warm und trotzdem keine Heizung ueber die Waermepumpe.
Ich dachte die Zoe ist nun alt genug, um dieses Heizungsproblem nicht mehr zu haben. Bei der alten Zoe ist mir das auch 3x passiert.
Was kann man da noch machen?
Ich koennte meine Schueler anheuern, die Firmware zu hacken und dem Problem ein fuer alle mal den Garaus zu machen.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Q90 gibt es seit etwa 12/2016. Die Software 0803-0810 gibt es erst seit Sommer 2017. Diese aufspielen lassen behebt im Normalfall das Heizungsproblem. Oder einfach aussitzen, es wird jetzt Frühling
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 42von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 42
- 1766
Letzter Beitrag von JMK2020
Fr 3. Mai 2024, 13:19
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1804
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1144
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 833
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 314
Letzter Beitrag von EVUser007
