12V Batterie, Anzeige: "Werkstatt" und Qieken hinten
Re: 12V Batterie und Qieken
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nachfüllen der Säure ist nicht mehr vorgesehen. Die Zellen sind "dicht". Es gibt nur noch ein Entgasungsventil. Bei zu niedrigem Säurestand muss der 12V Akku ersetzt werden.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Danke erhalten: 32 Mal
DaZei hat geschrieben: ↑ Update zum Gequieke:
Kam von den Stossdämpfern hinten - wurden getauscht - jetzt ist wieder Ruhe.
Manchmal hab ich aber Fahrwerksgeräusche von vorn bei flott gefahrenen Kurven, oder wenn ich in eine Kurve hineinbremse - diese Geräusche sind aber weit wenig nervig wie das, das da von hinten getönt hat
Zuletzt geändert von Palo47 am Sa 20. Feb 2021, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
The charging voltage of a maintenance-free battery at a temperature of 25 deg C is about 14.3 V. However, the charging voltage increases with decreasing temperature by approx. 0.03 V / degC. At 0 deg C 15 V is OK.e-up-r2d2 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
bei mir das Gleiche. Hatte auch die Tage bei extremer Kälte (-15° C) diese Meldung im Display. 12V Batterie Werkstatt. Habe die Batterie ausgebaut. Hatte aber noch 12.8 V. Habe sie sodann im Haus erst temperieren lassen, dann über Nacht geladen. Nach dem Laden hatte sie 13.4 V.
Wieder eingebaut. Bin gespannt wann/ob die Meldung wieder kommt....
Meine 12 V Batterie ist vermutlich noch die erste original VW. Sie hat 36Ah. Wenn ich bei KFZ Teile 24 nach einer neuen Batterie suche kommen nur Batterien mit mind. 40 Ah. Kann das dann Probleme geben? Meine Garantieverlängerung nützt mir hier leider gar nix - dank 150 EUR Selbstbeteiligung. Bosch Batterie kostet 65 EUR. Tausch ist einfach.
Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo und ein lautes Hilfe an alle,
das Laden hat - ich hatte es befürchtet - leider nicht geholfen. Er sagt weiterhin 12V Werkstatt. Das Handbuch sagt klip und klar. Die Batterie hat ihr Lebensende erreicht. Ziehen sie zum VW Händler der hilft ihnen. Der VW Händler sagt:
1. Das ist keine normale sonderm eine AGM Batterie. Die kostet 250 Steine.
2. Die neue Batterie muss angelernt werden.
3. Wenn ich die Batterie selbst anliefere kann es Probleme beim anlernen geben.
Also bitte Hilfe. Wo gibt es im "www" eine passende 12V Batterie für meinen eUp zu einem vernünftigen Kurs...denn bei KFZteile24 habe ich meinen eUp eingepflegt aber er zeigt mir "nur" "normale" 12V Batterieen an mit Preisen ab 65 Euro.....
Ich habe einen OBD Bluetooth Dongel und die App Torque. Kann ich das selbst anlernen....?
Noch fährt er und zeigt auch keine Ausfallerscheinungen.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
2019-2023 VW eUp (BJ2014)
2024-???? VW ID.3 Pro live (BJ2021/MJ2022)
- alter Falter
Ich bezweifle diese Aussage des Händlers. Vermutlich meinte er GEL statt AGM.
GEL-Akkus sind für den Einsatz im EV als Bordbatterie gut geeignet, da sie keine sehr hohen Ströme zu liefern brauchen und auch nicht können.
Dafür sind sie aber sehr robust (zyklenfest) und wartungsfrei. Beispiel: https://www.real.de/product/353883424/
Was da angelernt werden muss bzw. was "Anlernen" gemeint sein könnte, ist mir schleierhaft
- Hat sich bedankt: 322 Mal
- Danke erhalten: 426 Mal
Nicht die Batterie muss "angelernt" werden, sondern Funktionen des Fahrzeugs.
Meistens die Automatikfunktion der Fensterheber.
Ist aber i.d.R. alles ziemlich unkompliziert.
Denke beim e-up wird es auch so sein.
E-Up United, dark silver, 100tkm Garantie, CCS, Fahrerassistenz, 4 Schlüssel
Bestellung 07.07.2020, AB 13.08., Abholung 23.07. (nun als Active und leider mit e-sound)
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
@e-up-r2d2
Exide selber schreibt in ihrem Katalog von der EB440 als Ersatz.
Kostet so 60€, hat dann eben 44Ah.
Batterieabmessungen sind 175x175x190mm (LxBxH)?
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
zu 1. Der Bezeichnung der Batterie deines hochgeladenen Bildes nach, handelt es sich um eine klassische Starterbatterie (1S0915105).
zu 2. Die Batterie muss nicht angelernt werden. Wenn beim Tauschen durch ein entsprechendes Ladegerät die 12V aufrecht erhalten bleiben, wird auch das Auto keine Einstellungen "vergessen" (üblicher Standard).
zu 3. Wenn Du die Batterie selbst anlieferst, gibt es lediglich Probleme beim Geldverdienen des Händlers. Er muss Dir dann nämlich erklären, warum der Einbau 190,- EUR kostet.
Bitte bedenke aber auch, dass der Händler eine Mischkalkulation hat, und etwa Deine Anfragen im Vorfeld,
der Kaffee den Du bein Warten trinkst und die Wasserspülung, wenn Du den Kaffee wieder wegbringst im Preis inbegriffen sind.
e-up! seit 17.03.21
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 857
- 3640
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1567
Batterie (12V) abklemmen
- 1789
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3133
So 25. Jun 2023, 10:48
