12V Batterie, Anzeige: "Werkstatt" und Qieken hinten
Re: 12V Batterie und Qieken
Was wurde aus dem 12V Batterieproblem ?DaZei hat geschrieben:Update zum Gequieke:
Kam von den Stossdämpfern hinten - wurden getauscht - jetzt ist wieder Ruhe.
Manchmal hab ich aber Fahrwerksgeräusche von vorn bei flott gefahrenen Kurven, oder wenn ich in eine Kurve hineinbremse - diese Geräusche sind aber weit wenig nervig wie das, das da von hinten getönt hat
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Mein 2016er eUp zeigt nun bei 36.000km ebenfalls "12V... Werkstatt"...
Wollte sie tauschen, die 1-Mann-Werkstatt (nicht VW) meinte aber, dass die Batterie hat aber 12,7 V hat und wohl in Ordnung sei.
Was kann ich noch machen? Wer hat einen Hinweis?
VG und 1000 DANK
VG und 1000 DANK
e3Dc S10 mit 6,9 kWh Speicher | 5,6 kWP Solarwatt-Module Ost-West | begeisterter eUp Fahrer, der gerade auch für meine kleine PV Anlage perfekt ist...
- Danke erhalten: 301 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
bei mir das Gleiche. Hatte auch die Tage bei extremer Kälte (-15° C) diese Meldung im Display. 12V Batterie Werkstatt. Habe die Batterie ausgebaut. Hatte aber noch 12.8 V. Habe sie sodann im Haus erst temperieren lassen, dann über Nacht geladen. Nach dem Laden hatte sie 13.4 V.
Wieder eingebaut. Bin gespannt wann/ob die Meldung wieder kommt....
Meine 12 V Batterie ist vermutlich noch die erste original VW. Sie hat 36Ah. Wenn ich bei KFZ Teile 24 nach einer neuen Batterie suche kommen nur Batterien mit mind. 40 Ah. Kann das dann Probleme geben? Meine Garantieverlängerung nützt mir hier leider gar nix - dank 150 EUR Selbstbeteiligung. Bosch Batterie kostet 65 EUR. Tausch ist einfach.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
2019-2023 VW eUp (BJ2014)
2024-???? VW ID.3 Pro live (BJ2021/MJ2022)
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Kann man bei der originalen 12V Batterie die Kammern öffnen um bei Bedarf Wasser nach zu füllen?
e-up! Style Costa azul/w, voll, WOB, Best.: 22.2.'20.
Verlauf: https://nopaste.chaoz-irc.net/view/c8dedbcd
KW8 Scheduled seit 18.12., cars DD war zuletzt 2021-02-14 , Abholtermin in WOB 21.2.
- Hat sich bedankt: 375 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 820
- 3436
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1483
Batterie (12V) abklemmen
- 1738
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2946
So 25. Jun 2023, 10:48
