Warum 28kwh und nicht 30kwh
Re: Warum 28kwh und nicht 30kwh
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Bei der Zoe und ihrem technisch bedingt haarsträubenden Wirkungsgrad bei niederen Stromstärken mag das hinkommen, bei den meisten anderen Ladegeräten werden die Ladeverluste eher so um 10% herum liegen. D.h. 28kWh Akku volladen kostet ab Steckdose ca. 31 kWh.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Meine Spekulation ist einfach: Skaleneffekte bei den Zellen nutzen.
Selbe Batterie wie im Kia Soul EV?
Antrieb wird ja auch gleich sein. ?!
- Danke erhalten: 30 Mal
Ludego hat geschrieben:Nun das könnte der Grund sein, die Förderung in Korea setzt voraus das ein Fahrzeug in 10 Stunden an der Schukosteckdose voll sein soll. Beim Soul steht 10-14 Stunden und beim Ioniq steht 12 Stunden, unter Labor Bedingungen sollte bei beiden 10 Stunden möglich sein, bei 30 oder mehr KWh wäre es wohl knapp geworden.
http://teslamag.de/news/suedkorea-elekt ... nden-11442
Die Drillinge sehen ja auch nur so aus, weil man mit den Abmessungen in Japan vor dem Autokauf keinen Parkplatz Nachweis braucht.
Ist mMn Bullshit. Max 1% der Ioniq Fahrer kommen mit <1% SOC nach Hause und wollen nach 10Stunden vollen Akku haben
Die meisten laden von 10-20% auf 80 oder 100% und dann sind 2.3kW ausreichend.
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1227
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1090
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
