Gesucht: Batterie Smart ed
Re: Gesucht: Batterie Smart ed
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Also AccuMotive selber schreibt auf der Homepage was von 175kg für den alten Akku:
https://www.accumotive.de/de/kompetenzen/automotive/
Für die neue Batterie werde aber sogar 178kg genannt.
Gruß Ingo
Sorry, aber die zwei Modelle haben nun wirklich keine Gemeinsamkeiten - zu >85% sind sie eindeutig unterschiedlich:Dachakku hat geschrieben:99,9% Identisch. Nagel mich aber nicht auf 15mm fest. Wenn sie bei Daimler "nicht ganz doof " sind, dann habe sie sogar das "alte" Case verwendet.
Hier die 451er E18-1
und hier die E18-2 (evo) aka EB200 aus den 453ern
Ganz unterschiedliches Case-Design mit unterschiedlichen Aufnahmepunkten und auch die HV-/ BMS-Connectoren sind komplett anders. Zudem hat die neue einen Unterbrecher (Stecker mit grünem Bügel), mit dem die Batterie komplett deaktiviert werden kann.
Das Kühlkonzept ist auch völlig anders, denn in der neuen ist der komplette Unterboden ein wassergekühlter Wärmetauscher. Die Module sind mit Wärmeleitkleber aufgesetzt. Die Zellen führen Ihre Abwärme über Leitbleche darauf (Boden) ab. Und BTW warum nennen sie die neue nun EB200 - na, wie viel Energie wird wohl drin sein?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
175kg / 50Ah
- Li-Ionen-Batteriesysteme_-_Energiespeicher_der_Zukunft.pdf
- (1.61 MiB) 309-mal heruntergeladen
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
eSmart
Der Code für die Kaufbatterie ist X06, der 22kw Lader hat 908 (beim ED)
Beides kannst Du in mobile als Extra Suchparameter einstellen.
Leider trägt nur niemand diese Daten korrekt in die Anzeige ein. Daher fehlt das meist und man findet von den wenigen Fahrzeugen noch weniger.
Die Qualität der richtig eingetragenen Ausstattungsmerkmale bei allen Anzeigen ist extrem schlecht. Da muß man Glück haben.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 974
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
- 1193
Letzter Beitrag von proEcar
Gewährleistung auf Smart ED Batterie nach Leasingende
von nagetusch » Mo 21. Aug 2023, 19:02 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 0
- 753
Letzter Beitrag von nagetusch
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 856
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
