Akku min. 33 %
Re: Akku min. 33 %
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Das stimmt nicht. Es mag fehlprogrammierte Säulen und/oder Fahrzeuge geben, die meinen, bei 80% abbrechen zu müssen. Wenn die Säule den env lässt, geht Chademo auch bis 100%.Stephan hat geschrieben:Leider garnicht.
Chademo lädt nur bis 80%
Was aber halt in der Schlussphase ab 92% langsamer ist als der Boardlader. Obwohl es im Grunde auch nur ein Gleichrichter ist, dem gesagt wird, was er denn jetzt in den Akku liefern darf. Wahrscheinlich muss der Chademo-Gleichrichter universeller aufgestellt sein, während der Onboardlader auf die Batterie im Fahrzeug optimiert werden kann.
Fehlprogrammierte Fahrzeuge wie Drillinge brechen von sich aus ohne Grund bei 80% ab. Beim Outi kann das ähnlich sein, müsste man halt durch probieren ermitteln und eine Säule suchen, die streng nach Zeit kappt und nicht nach SOC. Die RWE-Säule in Suderburg (1h) oder die Säule in Dille (40 Minuten) laden streng nach Zeit, mit welchem SOC am Ende ist der Säule egal.
Natürlch ist es sinnfrei, auf Biegen und Brechen auf 100% laden zu wollen, gerade, wenn andere auch an den Chademo ranwollen Aber die Entscheidung sollte das Fahrzeug besser dem Fahrer überlassen, ab und an braucht man halt mehr als 80%.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: Akku min. 33 %
Ich Regelfall sind es etwa 80 %.mlie hat geschrieben:Es mag fehlprogrammierte Säulen und/oder Fahrzeuge geben, die meinen, bei 80% abbrechen zu müssen. Wenn die Säule den env lässt, geht Chademo auch bis 100%.
Dein Argument mit dem schnellen Freiwerden der Säulen mag auf jeden Fall auch ein Grund sein. Habe ich noch garnicht so drüber nachgedachtTeeKay hat geschrieben:Ne, das hat nichts mit Batteriegesundheit zu tun.
Aber so ein Akku mag halt gerne niedrigere Ladezustände als 100 % (wobei das bei EVs sowieso keine echten 100% sind). Wenn dann noch erhöhte Temperaturen dazu kommen, was bei luftgekühlten Akkus schnell passieren kann, sind 80 % viel besser als 100%.
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1681
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1598
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 636
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
- 1062
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 451
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
