Akku min. 33 %
Akku min. 33 %
also ich habe ja nun mein Outi MJ2017. Mir ist aufgefallen das wenn ich mit min. Batterie an die Ladestation komme
diese immer beim Start 33 % Akku anzeigt. ISt das normal? Warum gehen die nicht auf 15 - 20 % runter?
Ich habe ja die EV Taste und wenn ich die bis zu letzt ausreize und dann die Meldung kommt das EV abgeschaltet wurde wegen niedriger Batterie und dann gleich an die Ladestation fahre sind es wie gesagt 33 %.
Haben andere hier niedrigere Werte? Wenn ja liegt das eventuell auch an der Temperatur?
Von 33% auf 78% brauche ich dann 21 min. Länger habe ich noch nie, da das zu lange dauert an einer Chademo Tankstelle.
Achim
Achim
Nissan E-NV200 bis 26.10.2016 (eine schlechte Erfahrung)
Mitsubishi Outlander PHEV Modell 2017 seit 29.12.2016, verkauft.
Renault ZOE 40 KWH gebraucht gekauft bei 102.000 KM verkauft.
Opel Corsa-e bestellt, warte,warte,warte
Re: Akku min. 33 %
Alles in Ordnung und völlig im Sinne des Erfinders.
Hier ein kleiner Blick "hinter die Kulissen":
Bei mir sind's in der Regel 31%, aber bei sommerlichen Temperaturen und wenn der Motor schon einmal kurz angesprungen war, dann lässt er auch mal bis 26% abfallen.
Also ziemlich 1/1 wie in der Grafik dargestellt.
Frag ruhig wenn Dir das Eine oder Andere nicht ersichtlich ist.
Re: Akku min. 33 %
Hey,
Vielen Dank die Grafik habe ich mir schon angeschaut. Hat mich nur gewundert weil beim Nissan konnte ich den Akku laut Prozent bis 8 Prozent runter fahren bis die Anzeige keinen Wert mehr angezeigt hat. Da kamen mir die 33℅ ziemlich hoch vor.
Achim
Achim
Re: Akku min. 33 %
Ist bei uns sogar tatsächlich NOCH höher.
Bei uns sind nämlich tatsächlich Zellen mit 50Ah verbaut.
Durch eine Spannungsreduktion auf max. 4.1V statt 4.2V pro Zelle, werden davon aber nur 40Ah genutzt.
40Ah x 300V (Nennspannung) sind 12kWh, von denen aber nur ca. 9.5kWh im normalen Fahrbetrieb angegriffen werden können.
Den Rest reserviert sich Outi für Notfälle, wie längere Steigungen unter erhöhter Last (bei denen der Drehmoment des Verbrenners nicht voll ausreicht).
Re: Akku min. 33 %
Was war das denn für ein Nissan?
Hybrid, PHEV oder BEV?
Wenn Hybrid oder PHEV: mit Getriebe oder Fixübersetzung?
Re: Akku min. 33 %
Laut meiner Signatur BEV E-NV 200. Den konnte ich runter fahren bis zum Limit.
Manchmal dachte ich das ich nicht mehr ankomme. Denn bei 6 oder 8 Prozent ging die Anzeige auf Striche und habe dann nur noch gehofft das ich ankomme bei der nächsten Ladestation.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob es die Akku Werte waren oder Rest Kilometer.
Glaub fast waren die Restkilometer Akku Anzeige ging glaub noch weiter runter.
Achim
Achim
Re: Akku min. 33 %
Ah, so... Hatte ich nicht drauf geachtet (Signatur).
Bei einem BEV ist das natürlich was Anderes. Da kann sich nur Tesla den Luxus von 30% Reserve leisten
Re: AW: Akku min. 33 %
Wo wir gerade bei dem Thema sind: ich lade gerne auf dem Rückweg von der Arbeit mit leerer Batterie bei Aldi Kelsterbach. Natürlich gleicher Effekt, Rest ca. 30%. Was mich dabei stört: ich gehe Einkufen, komme nach knapp 30min zurück und das Laden hat gestoppt bei (extern/brutto) 80℅, netto für mich aber zw. 60 und 70℅. Wie kann ich an einem Stück meine 100℅ voll machen?
LEAF Acenta seit 05/2015, Outlander PHEV seit 11/2016, Peugeot e-2008 seit 02/2021.
Re: Akku min. 33 %
TeeKay
Ne, das hat nichts mit Batteriegesundheit zu tun. Für die Batteriegesundheit ist das BMS zuständig, das die Ladeleistung reduziert. Der 80%-Stopp macht im Zusammenhang mit dem Fakt Sinn, dass sich bei Chademo der Stecker nach Abschluss der Ladung selbst entriegelt und dann für andere Autofahrer zur Ladung zur Verfügung steht. Da die Ladung oberhalb von 80% sehr schleppend vorangeht, sichert der automatische 80%-Stopp die schnelle Wiedernutzbarkeit der Säule. Einen technischen Grund gibt es dafür nicht.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1659
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1560
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 630
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
- 1032
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 417
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
