Abrechnung von Ladesäulen - Ladezeit vs. Ladeleistung
Was ist eure Meinung, sollte man pro KWh Ladeleistung abrechnen oder nach Ladezeit.
Ich Persönlich bin für Ladeleistung pro KWh, man sollte seine Leistung bezahlen und alle Elektroautos würden gleich behandelt. Den ein Auto was nur 3,6KW laden kann, ist in Nachteil gegenüber ein Auto was 43KW laden kann, wenn man pro Stunde (Ladezeit) verrechnet wird.
Zuletzt geändert von EV Fahrer am Mo 9. Jan 2017, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: Abrechnung von Ladesäulen - Ladezeit vs. Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die Infrastruktur zur Hälfte, den Rest bezahlt der Staat.
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Nach Zeit oder nach kWh ist mir eigentlich egal, es muss nur am Ende ein angemessener und attraktiver Preis rauskommen.
- Schrauber601
Schnelllader:
Abrechnung der Energiemenge in kWh plus einmalige Nutzungsgebühr (pro Anstecken mit erfolgreicher Ladung ab xx Wh). Begrenzung der Aufenthaltszeit auf 1h durch Parkscheibe & Ladesäule (Abschaltung), sonst kommt der Schlepper.
= Alle glücklich + faire Nutzung auch bei verlangsamten Laden.
Zeit in irgendeiner Form abrechnen zu wollen wird immer für Ärger sorgen - also weg damit.
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das dürfte ein guter Kompromiss sein.Schnellladesäulen nach Minuten, Rest nach kWh mit maximaler Ladezeit zwischen 8 und 18 Uhr.
Die maximale Ladezeit per Parkscheibe auf 4 Stunden begrenzt.
Tagsüber ist es somit ein Destinationcharger und nachts für Anwohner.
Ausnahmen sollte es für 'typische' Pendlerparkplätze geben. Hier wäre eine Abrechnung nur nach kWh ohne Zeitbegrenzung sinnvoll. Im Gegenzug reichen hier aber auch 3,7 kW Lader.
Bin dafür, dass für die Spannung bezahlt wird. Um so spannender desto mehr wird verrechnet. Wird die Ladeschlussspannung erreicht wirds richtig teuer.
Ladeinfrastruktur muss effizient genutzt werden. Ladezeitbeschränkung wo nötig. Langsamladen an Schnelladern muss kosten. Die Rechnung darf max. 75% des entsprechenden Benzinpreises ausmachen.
Einfach mal schauen wie es Tesla in Zukunft macht. Da gibt es mittlerweile sehr viel Erfahrung.
- Danke erhalten: 9 Mal
Es mag kleinlich klingen, aber der Begriff "Leistung" ist in diesem Zusammenhang missverständlich und vermutlich falsch gewählt.
In der Physik ist mit Leistung ein Augenblickswert gemeint, in unserem Zusammenhang wäre da die Einheit Kilo-Watt "kW" geläufig. Also zum Beispiel 22 kW.
Das könnte natürlich schon ein Bezahl-Kriterium sein, nach dem Motto, je kürzer Du laden kannst, je teuer der Strom. Hätte eine gewisse Logik, weil ich als Elektrofahrer von kurzen Ladezeiten ja einen Nutzen habe und im Netz mit steigender Ladeleistung auch ein gewisser Aufwand entsteht. Monetär wird der in der Industrie übrigens über den "Leistungspreis" oder das Netzentgeld abgerechnet. In Haushalten ist das aber nicht üblich.
Leistung mal Zeit ist die Arbeit und der dafür richtige Begriff (in unserem Zusammenhang) ist die Kilo-Watt-Stunde "kWh", die wir im Haushaltsbereich mit etwa 0,28 Euro/kWh entgelten.
Das ist das übliche Maß für elektrische Arbeit oder Energie und das ist auch das, was viele Elektrofahrer bezahlen wollen.
Zeit ist keine genormte Einheit für Energie, nicht einmal für einen Nutzen. Je nach Fahrzeug und Ladestand kann die in einem bestimmten (und zu bezahlenden) Zeitabschnitt transferierte Energie erheblich abweichen. An Zeittarifen sind neben den Energieversorgern (einfache und risikolose Abrechnung) nur solche Elektrofahrer interessiert, die eine besonders hohe Ladeleistung haben, weil sie wenig bezahlen müssen.
Ein immer wieder angeführtes Argument für die Zeitabrechnung ist der Aspekt, dass exorbitant steigende Energiepreise zum Ladeende (die letzten 15%) und bei langsam ladenden Fahrzeug zu einem schnelleren Freiwerden der Ladesäulen führen wird. Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, insbesondere wenn es eine Verführung gibt, ein Fahrzeug kostengünstig zu parken und das Laden allenfalls schmückendes Beiwerk ist. Das könnte möglicherweise bei innenstadtnahen Ladesäulen zutreffen. Bei Ladesäulen entlang der Autobahnen und Schnellstraßen eher nicht.
Das es trotzdem Missbrauch gibt zeigt die kürzlich eingeführte Regelung von Tesla, dass das Stehen vor einem Supercharger-Stall nach Abschluss der Ladung ab sofort ein saftiges Parkentgelt nach sich zieht. Mit Spannung kann man verfolgen, wie Tesla die zukünftige Abrechnung der Energie vornimmt, wenn die SC nicht mehr vollumfänglich kostenlos sind. Machen sie es sich einfach und setzen auch einen Preis pro Zeit an, oder finden sie einen eleganten Weg zur Abrechnung der Energie?
Im Zusammenhang mit diesem Thema wäre also vermutlich der Titel richtiger:
"Abrechnung von Ladesäulen - Ladezeit vs. Energie"
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 856
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1141
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1895
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6992
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
IONITY Premium Abrechnung im Ausland
Antworten: 2von MaxthonFan » So 30. Jul 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 624
Letzter Beitrag von MaxthonFan
Mo 31. Jul 2023, 14:19
