Mennekes Amtron
Re: Mennekes Amtron
Ist eine Notlösung für schlechte Firmware einiger Geräte , siehe oben. Gekrampft, aber geht - nur eben, der Router muss es können.
Es kann nicht sein dass man auf einen (teuren) Router mit 110%iger perfekter Firmware und allen erdenklichen Features setzen muss um an anderer Stelle Unzulänglichkeiten auszubügeln.
@Amtron
Verglichen mit einem EV wäre es so als wenn der Wagen-Hersteller das Ladegerät oder Typ2/Typ2 Kabel mit 1 Meter Gesamtlänge-Kabel ausliefern würde. Längere Kabel könnten ja ggf. zu "Fehlern", bzw. Unfällen führen, der Kunde könnte über eine Kabelschlaufe stolpern ?!
@Amtron
Re: Mennekes Amtron
- T.Edison1847
Re: Mennekes Amtron
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ich denke, bei mir hat die Xtra 11 C2 schon eine feste IP, aber die Wallbox ist laut Heimnetzwerk-Liste im Router ausgegraut, also nicht aktiv. Es scheint, als würde das Wlan-Modul in der Wallbox schlafen oder ausgeschaltet sein. Sowas dürfte doch nicht sein, zumal Mennekes als guter Hersteller gilt.
j.
j.
Re: Mennekes Amtron
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Meine Mennekes Xtra 22 geht im Heim-Wlan auch immer verloren, und das, obwohl ich einen Fritz Repeater in ihre Nähe verbracht habe. Heute sah ich, dass es ein Firmware Update gibt, dass diese Schwäche der Wallbox zumindest bessert.
Die wollte ich eben installieren, sah aber zu meinem Erstaunen, dass die Datei nur als .exe angeboten wird, die mein Apple Macbook nicht entpacken kann. Ich habe nicht Parallels oder ein ähnliches Programm. Gibt es irgendeinen anderen Weg, an die .bin Datei zu kommen, oder muss ich vielleicht doch direkt über die IP-Adresse der Wallbox gehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wallbox direkt via Netz mit der Mennekes Seite kommunizieren kann.
Kann ich eigentlich nicht verstehen, dass in der heutigen Zeit noch Upates nur für PC und Windows angeboten werden. Sehr ärgerlich.
Re: Mennekes Amtron
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wo hast du denn geschaut? Hier gibt es die V1.10 als bin:
https://www.chargeupyourday.de/service/ ... -hcc3-110/
Re: Mennekes Amtron
Danke für den Link und Entschuldigung für meinen Fehler: ich hatte mir auf der Mennekes-Homepage die falsche Datei heruntergeladen, und das war halt die .exe.
Die .bin Datei habe ich runtergeladen und habe den Update-Vorgang über WLan gestartet. Allerdings bin ich etwas verunsichert: der schraffierte Balken ist bis zur Hälfte gelaufen, und seit ca. 5 Minuten sehe ich nur "Transmitting Upgrade" und nichts passiert.
Die Wallbox ist mal wieder über den Fritz Router verbunden und nicht über den wesentlich näher stehenden Fritz Repeater 3000. Sollte ich den Update-Vorgang erneut starten oder hoffen, dass die 711kB doch irgendwann den Weg über die schwache WLan Verbindung zur Wallbox finden?
Re: Mennekes Amtron
Re: Mennekes Amtron
Nachts gehen bei uns die Fritzbox und der Fritz Repeater vom Netz. Wenn ich morgens einschalte, verbindet sich die Amtron Xtra Wallbox zumeist erst einmal mit dem weiter entfernten Router und nicht mit dem Repeater. Die Einbindung der Wallbox in den Mesh und den darin eingebundenen Repeater erscheint mir zufällig. Die Unterschiede in der Signalstärke sind immer auffällig (Fritzbox ca. -80dB, Repeater ca. -55dB) und beweisen auch, warum die Verbindung direkt mit der Fritzbox sehr instabil ist.
Wer kann mir einen Weg erklären, wie ich mit den User Settings der Wallbox-Software den Repeater direkt ansprechen kann, d.h. dafür sorgen kann, dass sich die Amtron nach dem Einschalten des Netzwerkes nicht mit dem Router, sondern direkt mit dem Repeater verbindet?
Im Moment sind alle Geräte in meinem WLAN über DHCP verbunden, bekommen also eine Adresse vom Router zugewiesen. Diese Option habe ich derzeit auch in der Software der Amtron gewählt, obwohl erstaunlicherweise immer die gleiche Adresse, endend auf .30, zugewiesen wird.
Ich bin kein Netzwerk-Fachmann, deshalb wäre ein Screenshot zur Einrichtung sehr hilfreich. Ich habe in der Software entdeckt, dass man den AccessPoint ändern kann, da traue ich mich aber nicht ran.
Danke für eure Hilfe.
Re: Mennekes Amtron
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Einfach dem WLAN im Repeater einen eigenen Namen geben und dieses WLAN in der Amtron hinterlegen. Das Fritzbox-WLAN aus der Amtron löschen - et voila...
Wenn Du Dich nicht auskennst sollte es wer machen, sonst sperrst Du Dich am besten Ende selbst aus dem WLAN aus und mußt alles zurücksetzen. Aber kaputt gehen sollte nichts...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Re: Mennekes Amtron
Ich hänge mal ein Foto an. Mein Netzwerk heißt 'heimulte', der Router hat am Ende die 1, der Repeater die Nummer 34 und die Wallbox 30. Alle Adressen werden von der Fritzbox via DHCP vergeben. Würde es jetzt gehen, den Netzwerknahmen zu übernehmen und im Fenster der Amtron Wallbox statt der Adresse für die Fritzbox die Adresse für den Router zu hinterlegen. Die Teilnetzmaske bliebe ja dieselbe.
Ich weiß nur nicht, ob ich dann den Repeater aus dem DHCP der Fritzbox rausnehmen und ihm eine feste Adresse zuweisen müsste.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 6von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 584
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
So 28. Apr 2024, 14:59
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 371
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 523
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
