Reduzierung der Leistung aufgrund aktueller Temperaturen
Re: Reduzierung der Leistung aufgrund aktueller Temperaturen
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
das hatte ich letzthin auch. nicht so viel reduziert wie auf dem bild oben aber doch spürbar. drum habe ich es erst überhaupt gesehen.
ich hatte das auto wie immer draussen aber nach dem urlaub zwischen weihnacht neujahr noch vergessen die vorklimatisierung auf den nächsten morgen zu programmieren. war einige grad minus und der akku somit auch. ging ca 12km (davon die letztn 6 auf der autobahn) bis der akku soweit warm war dass wieder die volle leistung verfügbar war.
wenn ich wie normal das auto im winter über nacht eingesteckt habe und die abfahrtszeit programmiert ist, dann konnte ich das noch nie festsellen.
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Hatte ich vorgestern auch.
Akku hatte -10 Grad und die Leistung war genau so stark reduziert.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
@Zoe und Golf Fahrer - warum soll das ein Bug sein
Zoe hat im "normalzustand" auch nicht mehr als der i3 in der reduzierten, der eGolf (alt) nicht viel mehr.
Es macht schon Sinn die Leistung zu reduzieren um die Batterien zuschützen. Ich finde das hat BMW gut implementiert.
ich hatte den i3 das wochenende nicht eingesteckt, (bin nur 2mal wenige kilometer gefahren)
heute hatte ich diesselbe massive leistungsbeschränkung wie im ausgangspost gezeigt. ich habe da das auto eingeschneit war während dem schneeschaufeln die standklimatisierung eingeschaltet. diese lief bis sie von selber wieder aus ging. also wohl eine halbe stunde. das hat offenbar nicht gereicht den akku aufzuheizen. das auto stand hinter dem haus. tagsüber wurde es schon gegen 0 grad, aber gut möglich dass der akku von der letzten kalten nacht (ca -10°) noch kälter war.
klar man merkts deutlich, aber jetzt im winter störts ja nicht so gross wenn der i3 halt für die ersten paar minuten weniger leistung hat. reicht immer noch zum flott unterwegs zu sein.
gruss
siegi
gruss
siegi
Die Frag ist was die Anzeige da Zeigt? Spitzen- oder Dauerleistung?endurance hat geschrieben:@Zoe und Golf Fahrer - warum soll das ein Bug sein
In dem Bild sieht das so aus als ob die Leistung auf 40% reduziert ist?
40% von 125 (Spitze) wären 50kW
bei der Dauerleistung wärens nur 30kW, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Die ZOE hat 75kW aus dem Stand , 65kW Kurzzeitig und 44kW dauer. Also deutlich mehr als das. Beim Egolf schauts ganz ähnlich aus.
Die Zoe wird erst bei -20°C merklich gedrosselt. Beim E-Golf hab ich es bisher noch gar nicht gesehen.
Schützen muss man Batterien bei kälte eigentlich nicht. Konnen nur eben weniger Strom abgeben und mehr Spannung fällt an dem ionischen Widerstand ab. Kann man auch nutzen um das Auto schneller zu laden. Ein paar Runden Binär in der Gegend rumgurken und der Akku ist wieder warm genug für >20kW laden.
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich denk nicht, dass das so stimmt. Ich geh davon aus, dass die Hochvoltbatterie vom i3 einen Zwischenkreis speist. Wenn kein Schutz vorhanden wäre, dann würde die Batterie trotzdem mit 125kW belastet werden. Wenn die Spannung aber aufgrund der Kälte einbricht, dann würde die Leistungselektronik eben den abgerufenen Strom soweit erhöhen bis die erforderliche Leistung zustandekommt.Grottenolm hat geschrieben: Schützen muss man Batterien bei kälte eigentlich nicht. Konnen nur eben weniger Strom abgeben und mehr Spannung fällt an dem ionischen Widerstand ab.
Dieser extreme Strom könnte nun aber Schäden am akku (und evtl. auch an anderen Bauteilen) erzeugen.
"Sofort" Standheizung heizt die Batterie nicht - nur bei Vorkonditionierung.trilobyte hat geschrieben:i diese lief bis sie von selber wieder aus ging. also wohl eine halbe stunde. das hat offenbar nicht gereicht den akku aufzuheizen. das auto stand hinter dem haus.
Bis zu einem bestimmten Grad stimmt das denke ich auch. Richtig viel Infos findet man zum Entladen bei tiefen temp. nicht - teilweise wird von Hotspots gesprochen, wenn man so hohe Ströme entnimmt die dann den Akku schädigen.Grottenolm hat geschrieben: Schützen muss man Batterien bei kälte eigentlich nicht. Konnen nur eben weniger Strom abgeben und mehr Spannung fällt an dem ionischen Widerstand ab. Kann man auch nutzen um das Auto schneller zu laden. Ein paar Runden Binär in der Gegend rumgurken und der Akku ist wieder warm genug für >20kW laden.
Auf der anderen Seite wenn der Akku eh nicht sein volle Leistung abgibt schadet das elektronische limitieren nun auch nicht wirklich / bewirkt eigentlich als Ergebnis nix bzgl. Power - BMW wird das sicher nicht zum Spaß programmiert haben. Nur weil andere das nicht berücksichtigen, heisst es ja auch nicht, dass Sie es nicht sollten.
65/75 != 50 bitte nicht korinthenkacken, mir ging es nicht um den absoluten genauen Wert. Meinetwegen hat der/die Zoe mehr als 50kW.
Re: AW: Reduzierung der Leistung aufgrund aktueller Temperat
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Also den arg unterkühlten Akku mutwillig stark zu beanspruchen, damit dann der Schnelllader besser geht, ist aber auch nicht grad lebensverlängernd.Grottenolm hat geschrieben:
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Es ist nicht gut für einen Akku in stark zu belasten wenn er kalt ist. Noch schlechter ist das Laden im kalten Zustand. BMW scheint hier einen Schutz eingebaut zu haben und das ist gut so. Den gibt es auch bei Verbrennern übrigens.
Etwas über 100PS stehen aber bei -5 Grad Akkutemperatur dennoch zur Verfügung:
https://youtu.be/B1rpNhNZJUI
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 910
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2888
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Aktueller Stand der Software
Antworten: 4von BayernAxel » Do 6. Jul 2023, 10:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1040
Letzter Beitrag von BayernAxel
Fr 7. Jul 2023, 09:45
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1324
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
AHK aktueller Stand
Antworten: 9von Rediov » Di 17. Okt 2023, 21:30 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 904
Letzter Beitrag von Rediov
Fr 20. Okt 2023, 01:46
AHK aktueller Stand
