Reduzierung der Leistung aufgrund aktueller Temperaturen
- Danke erhalten: 16 Mal
Vermutlich kennen das die meisten von euch schon. Für mich ist es was komplett neues.
Heute wurde bei mir das erste mal die verfügbare Leistung reduziert. Aber nicht wie es in der betriebsanleitung steht, wegen einer stark entladenen Hochvoltbatterie, sondern vermutlich wegen den aktuellen Minustemperaturen.
Akkutemp. lag bei - 8°C
Re: Reduzierung der Leistung aufgrund aktueller Temperaturen
Oh, interessant! So sieht das dann also aus.
Der Akku meines 94 Ah i3 hatte nach eine Woche Parken in einer halb-offenen Garage gestern eine Temperatur von -6°C. Es kam aber nicht zu Leistungseinbußen. Zumindest war im Display nichts zu sehen. Mehr als 100 km/h bin ich aber nicht gefahren. Die Außentemperatur betrug -14°C.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
1-2 Balken weniger hatte ich schon öfters; -8 als Akkutemp ist nat. auch wirklich niedrig - war das wirklich so? selbst bei -12 hatte ich heute morgen 0 Grad Akku (Wagen steht immer draußen, wird aber jeden Tag gefahren)
Abhilfe vor der Abfahrt laden - oder eben auch mal entspannt fahren 50kW Motorleistung sollte ja auch mal reichen. Oder eben vorkonditionieren, wenn man die volle Leistung und Reichweite "braucht".
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Spitzenleistungen - wo ist das Problem? Das ist weniger als die Hälfte der normalen Spitzenleistung.
Gemeint war: Wenn jeder sich mal um 50% zurücknimmt (nehmen muss) ist das schon entspannt. Diejenigen die eh "normal" fahren brauchen die volle Leistung so gut wie nie - da fällt der Zwangsverzicht kaum auf.
Zuletzt geändert von endurance am So 8. Jan 2017, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ein paar Tage zuvor hatte der Akku laut Geheimmenü -11°C. Da ist mir die Anzeige aber gar nicht aufgefallen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich von der Leistungsreduzierung selbst überhaupt nichts gemerkt habe. In dem Bereich befinde ich mich sowieso sehr selten.endurance hat geschrieben: da fällt der Zwangsverzicht kaum auf.
Noch zur Ergänzung: Mein Auto steht nördlich vor der Garage. Zu dieser Jahreszeit bekommt es nahezu keine direkte Sonnenstrahlung ab. Die starke Abkühlung hat sicher auch damit zu tun.
Danke für die Info lädst Du dann Schuko oder nur mit geringen Ladeleistungen?
-30->-40 Grad würde mich mal interessieren.
Walbox einphasig mit 4,6 kW.endurance hat geschrieben:Danke für die Info lädst Du dann Schuko oder nur mit geringen Ladeleistungen?.
Hab das mal verfolgt. Mit dieser Leistung bringt man den akku (nur durchs Laden ohne Vorkonditionierung) nicht wirklich warm.
Ein paar Grad nach oben, mehr aber auch nicht.
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 923
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2907
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Aktueller Stand der Software
Antworten: 4von BayernAxel » Do 6. Jul 2023, 10:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1052
Letzter Beitrag von BayernAxel
Fr 7. Jul 2023, 09:45
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1333
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
AHK aktueller Stand
Antworten: 9von Rediov » Di 17. Okt 2023, 21:30 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 922
Letzter Beitrag von Rediov
Fr 20. Okt 2023, 01:46
AHK aktueller Stand
