Reichweite extrem gering
Re: Reichweite extrem gering
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das klingt für mich nach einem sehr kalten Akku den du mit 160kMh wieder aufgewärmt hast. Die dafür nötige Energie geht natürlich beim Fahren ab...
Wie kalt war den der Akku beim Start? Wie viel Leistung hast du denn bei Vmax abgerufen? Wie lange hast du denn geladen und wieviel?
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Der Akku dürfte minus 5 Grad gehabt haben, das Auto stand dort längere Zeit. Ich hatte den Energieverbrauch nicht beobachtet, da es aber eine leichte Steigung gab, tolle ich auf die vollen 80kw plus etwa 3,5kw für die Heizung.Kelomat hat geschrieben: Wie kalt war den der Akku beim Start? Wie viel Leistung hast du denn bei Vmax abgerufen? Wie lange hast du denn geladen und wieviel?
Ich habe den an der Schnellladesäule 10 min geladen und dabei knapp 4kwh nachgeladen.
Ich war grad Heute mal wieder mit meinem alten Saxo unterwegs (Lithiumakkus). Er ist über die Feiertag viel gestanden und ich schätze die Akkutemperatur war auch so um die -5 bis -10°C
Der Akku hatte ohne Belastung 135V und bei Vollstrom (200A) 110V. Das sind dann 25V Differenz x 200A = 5000W Verlustleistung am Akku, bzw 5kW Akkuheizung
Jetzt muss man bedenken das es 160Ah Zellen sind, und eine Belastung von 1,25C
Wenn du den 24kWh Leaf Akku mit 83,5kW Belastest sind das fast 3,5C. Da wird dann sicherlich noch mehr im Akku verheizt....
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Die Belastung und die Belastbarkeit eines Akkus (in Ampere, A) werden gerne als Vielfaches seiner Kapazität (C, ausgedrückt in Amperestunden, Ah) beschrieben. Hier also 200A geteilt durch 160Ah macht 1,25C. Das gilt sowohl für die Lade- als auch für die Entladebelastung. Wobei die Werte für Ladung und Entladung unterschiedlich sein können: die 50Ah LEV50N-Zellen in meinem iOn z.B. dürfen laut Datenblatt optimal zwischen 10 und 40 °C mit 125A, also 2,5C geladen werden, als max. kontinuierlicher Entladestrom werden (ohne Angabe eines Temperaturbereichs) 300A, also 6C spezifiziert.Simon1982 hat geschrieben:Kannst du mir die Rechnung noch mal erklären, das verstehe ich noch nicht (Physik ist bei mir auch schon ein paar Jahre her)...Kelomat hat geschrieben:Jetzt muss man bedenken das es 160Ah Zellen sind, und eine Belastung von 1,25C
Die Darstellung in C erlaubt eine bessere Vergleichbarkeit und man kann mit diesen Angaben aus dem Datenblatt gut berechnen, wie man seine Batterie für die vorgesehenen Belastungen konfigurieren muss.
Werner
Werner
Gestern habe ich mir den Leaf nochmal ausgeliehen, bin nie schneller als 100 km/h gefahren und bin nur 70 km weit gekommen. Das fand ich schon sehr wenig. Allerdings ist mir im Display ein gelbes Ausrufezeichen aufgefallen, dazu steht in der Anleitung “Störung des regenerativen Bremssystems“. Ich schätze, dass der Leaf einfach nicht mehr rekuperiert und daher die geringe Reichweite zustande kommt.
Dazu kommt noch, dass der Wagen auch schon knapp 5 Kahre Jahre als ist und daher die Batterie bestimmt nicht mehr die volle Kapazität bereitstellt.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
an welcher Station steht den der Leaf? Vielleicht sollte man Flinkster mitteilen, dass eins ihrer Autos nicht ok ist bevor die 5 Jahre Garantie ablaufen?
Wenn du den Wagen nochmal anmietest wäre es interessant zu wissen wie viele Balken noch übrig sind.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 803
Do 25. Jan 2024, 08:42
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1912
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2886
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3809
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
