Neuer Peugeot Ion Bremsen quietschen
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hallo Ion Zero IMiev-Fahrer,
fahre seit 3 Wochen einen Peugeot Ion, fährt sich echt super, würde ich niemals mehr gegen ein Benziner tauschen.
Ein kleines Problem ist dass die Bremsen beim rückwärts Ausparken quietschen. Kennt das jemand von euch und was kann man dagegen tun?
Ich denke mir es kommt weil man die Bremse relativ selten braucht, hab schon versucht paarmal kräftig zu bremsen hat aber nicht geholfen...
Viele Grüße
Gerhard
Viele Grüße
Gerhard
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Re: Neuer Peugeot Ion Bremsen quietschen
Hi danke für Eure Rückmeldungen.
Es ist ein Neuwagen, haben wir kurz vor Weihnachten zugelassen. Schätze auch dass die Bremsen noch eingefahren werden müssen, werde dann einfach versuchen mal öfter kräftig zu bremsen auch beim rückwärts fahren.
Normalerweise kommt die Bremse ja wenig zum Einsatz...
Wenns nach 1000 km nicht besser ist werd ich mal beim Händler nachfragen..
Viele Grüße und Danke
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
Sind die Beläge auf den Backen der Trommelbremsen. Das hört von selber auf (war bei mir jedenfalls so). Hat aber wenn ich mich recht entsinne so etwa 2-3.000 km gebraucht, wurde dabei aber langsam immer leiser. Gelegentlich scharf bremsen, gerade auch mal beim Rückwärtsfahren, hilft durchaus.
Werner
Werner
Wie gesagt, bei 1.000 km war's bei mir ganz sicher noch nicht weg. Über 600 km waren ja allein schon die Überführungsfahrt, und da ist es mir noch nicht mal aufgefallen, eher hab' ich das so ab 750-800 km überhaupt erst mal bemerkt; das erste mal beim Ausparken auf dem Betriebsparkplatz (oh, war mir das peinlich! ). Dann hat es noch mal gedauert, bis es endgültig weg war.
Ach so, was ich oben schrieb: "gelegentlich scharf bremsen, gerade auch mal beim Rückwärtsfahren, hilft durchaus": das Quietschen hat auch immer wieder angefangen, wenn ich mal wieder eine Weile kaum gebremst hatte. Auf den ersten paar Mm hatte ich mir daher angewöhnt, öfter mal bewusst auf den letzten Metern vor einer Ampel scharf abzubremsen, das hat das Quietschen dann gar nicht erst aufkommen lassen. Inzwischen habe ich mir das wieder abgewöhnt
Ich denke es ist Korrosion an den Bremstrommeln im Zusammenspiel mit neuen Bremsbelägen, die weniger Spiel haben, als sich im Fahrbetrieb später einregelt. Die Theorie passt dazu, dass das Quietschen sich immer "wegbremsen" ließ, dann aber wiederkam (neue Korrosion), jedoch mit der Zeit weniger wurde (zunehmender Abstand zwischen Bremsbeägen und -trommeln durch Abrieb der Bremsbeläge). Vielleicht sind die Bremsbeläge im Neuzustand einfach etwas zu dick.
Ach, und Eure Begeisterung teile ich - nach nunmehr bald einem Jahr und ca. 16.000 km - nach wie vor. Das Auto macht einfach Spaß!
Werner
Werner
- Danke erhalten: 19 Mal
Meiner hat das Phänomen auch. Allerdings so, dass man bei langsamer Fahrt egal wie vorsichtig man bremst, immer eine Vollbremsung hinlegt.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass das Phänomen fast nur bei feuchtem Wetter zu spüren ist, weshalb ich Rost als Ursache vermute. Ich habe neulich kurz die Bremstrommeln hinten offen gehabt, und habe Bremsbacken und Trommeln in fast neuwertigem Zustand vorgefunden. Von Rost war von den Trommeln, bei denen das normal ist, mal abgesehen keine Spur.
Könnte es sein, dass Bremsen ein wenig Schmierung vertragen könnten? Es gibt spezielle Fette dafür und das Werkstatthandbuch sieht ja eine Schmierung vor:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... B00ENG.pdf
Tido
Naja, die Bremsen haben eine automatische Nachstellung. Mit jedem Handbremsvorgang werden die automatisch nachgestellt, falls erforderlich.iOnier hat geschrieben:Vielleicht sind die Bremsbeläge im Neuzustand einfach etwas zu dick.
Ich habe auch noch immer das gleiche breite Grinsen im Gesicht beim Strom gebeniOnier hat geschrieben: Ach, und Eure Begeisterung teile ich - nach nunmehr bald einem Jahr und ca. 16.000 km - nach wie vor. Das Auto macht einfach Spaß!
Tido
Upps? Bei mir ist es nur der leichte Ruck ganz am Ende des Anhaltevorgangs, dann, wenn an der Bremse die Gleit- in Haftreibung übergeht. Der Drilling rekuperiert nicht halt bis ans Ende der Bremsung sondern geht ab einer bestimmten Minimalgeschwindigkeit ins Creeping über. Toll fürs Rangieren, schlecht fürs ruckfreie Anhalten.Tido hat geschrieben:Meiner hat das Phänomen auch. Allerdings so, dass man bei langsamer Fahrt egal wie vorsichtig man bremst, immer eine Vollbremsung hinlegt.
Früher beim Verbrenner habe ich fürs Anhalten eh immer den Leerlauf eingelegt (oder zumindest ausgekuppelt) und dann meinen Zielpunkt 1-2 m vor die Haltelinie gelegt, etwa 1 m vor dem Zielpunkt dann die Bremse langsam aufgemacht, so dass ich an die Haltelinie praktisch ausgerollt bin. Brachte einen meist fast völlig ruckfreien Stopp. Kriege ich mit dem Drilling nur hin, wenn ich auf "N" schalte. Ansonsten muss ich halt wegen des Creepings bis zuletzt aktiv bremsen. Und da gibt es den dann unvermeidbaren leichten Ruck. Einer der kleinen Nachteile des Drillings (absolut verschmerzbar, "Jammern auf hohem Niveau" ).
"Abgesehen von den Trommeln" => also Rost auf der Trommelinnenfläche? Genau das könnte ein Quietschen ja erklären.Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass das Phänomen fast nur bei feuchtem Wetter zu spüren ist, weshalb ich Rost als Ursache vermute. Ich habe neulich kurz die Bremstrommeln hinten offen gehabt, und habe Bremsbacken und Trommeln in fast neuwertigem Zustand vorgefunden. Von Rost war von den Trommeln, bei denen das normal ist, mal abgesehen keine Spur.
Das Quietschen tritt bei (sanften) Bremsvorgängen auf, ist also Folge von etwas, das sich bei Reibung zwischen Belag und Trommel abspielt. Genau da willst (und sollst) Du aber natürlich nicht schmieren. Fett an den gezeigten Schmierstellen kann allerdings eine Übertragung von Vibrationen auf das Fahrwerk / die Karosse (zumindest teilweise) entkoppeln und damit hörbar werdende Geräusche mindern.Könnte es sein, dass Bremsen ein wenig Schmierung vertragen könnten? Es gibt spezielle Fette dafür und das Werkstatthandbuch sieht ja eine Schmierung vor: [URL zum Bild aus dem Werkstatthandbuch]
Bei einem neuen Fahrzeug sollte aber an der Stelle Schmiermittel vorhanden sein. Gut, Fehler in der Montage kommen vor. Darüber hinaus aber würde das Quietschen nicht "von selbst" verschwinden, sondern erst, wenn man nachbessert ... da es das aber tut vermute ich ein Zusammenspiel aus an den Rändern scharfkantigen Bremsbelägen und Flugrost.
Ich meine mich übrigens zu erinnern dass früher, als Trommelbremsen noch üblich waren, bei quietschenden Bremsen oft der Rat gegeben wurde, die Kanten der Beläge an den auf-/ ablaufenden Enden mit einer Feile zu "brechen" (also leicht anzufasen). Das tritt durch Verschleiß ein Stück weit auch "von selbst" ein und würde damit zum "Fehlerbild" passen:
- das Quietschen ist anfangs nicht da (Grund: im Neuzustand keine Korrosion an den Trommelinnenflächen)
- es tritt dann immer wieder auf, verschwindet aber nach "scharfem" Bremsen jeweils für eine Weile wieder (Grund: Korrosion entsteht, Flugrost wird aber durch scharfes Bremsen entfernt)
- es verschwindet mit der Zeit vollständig (Grund: Verschleiß an den Belägen rundet die anfangs scharfen Kanten ab)
Die automatische Nachstellung kann das Spiel zwischen Belagoberfläche und Trommel aber nur verringern, wenn es durch Verschleiß zu groß geworden ist (und dafür ist das System auch gedacht). Zu wenig Spiel vergrößern kann die automatische Nachstellung nicht. Dennoch habe ich an der Stelle einen Denkfehler gemacht: denn das Quietschen tritt ja nur beim Betätigen der Bremse auf, nicht ständig. Zu wenig Spiel wäre aber ständig vorhanden.Tido hat geschrieben:Naja, die Bremsen haben eine automatische Nachstellung. Mit jedem Handbremsvorgang werden die automatisch nachgestellt, falls erforderlich.
Jupp; ein Stück weit gewöhnt man sich ja schon daran und wünscht sich manchmal auch noch etwas mehr. Aber vorne an der Ampel zoome ich mich bei "Grün" schon meist sehr deutlich nach vorn - auch wenn ich verbrauchsbewusst nur moderat beschleunige.Ich habe auch noch immer das gleiche breite Grinsen im Gesicht beim Strom gebeniOnier hat geschrieben:Ach, und Eure Begeisterung teile ich - nach nunmehr bald einem Jahr und ca. 16.000 km - nach wie vor. Das Auto macht einfach Spaß!
Zuletzt geändert von iOnier am So 8. Jan 2017, 23:34, insgesamt 2-mal geändert.
Werner
Werner
Mit der Bemerkung zu der automatischen Nachstellung meinte ich eigentlich, dass wenn die Beläge anfangs noch sehr dick (4mm) sind, dann kann man die Justierung manuell so einstellen, dass der Bremsbelag passt. Damit können die Beläge gar nicht ZU dick sein.
Die Idee mit dem Wegfeilen der "scharfen Kanten" an den Belägen halte ich als Lösungsansatz für sehr plausibel! Kanten neigen zum Verkanten - schlechter Reim, könnte aber durchaus so sein. Neulich habe ich beim Rückwärtsfahren bemerkt, dass der Wagen nicht angerollt ist, als ich die Bremse losgelassen habe. Fühlte sich wie verkantete Bremse an. Ich werde mal zweierlei machen: Die Schmierung verbessern und die Beläge nachfeilen. Optisch sehen die nach über 50.000 km nämlich noch wie neu aus.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2559
"Quietschen" beim Massagesitz
Antworten: 2von mahowi » Mo 17. Jul 2023, 10:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 516
Letzter Beitrag von mahowi
Di 18. Jul 2023, 07:57
Rocks E quietschen beim anfahren
Antworten: 9von Rocks-e Bart » Do 2. Nov 2023, 11:59 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 610
Letzter Beitrag von Rocks-e Bart
Sa 4. Nov 2023, 20:55
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 962
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4824
Mo 19. Jun 2023, 13:37
