Antenne
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Antenne
ich habe da grade ein Problem und ihr könnt mir evtl. bei der Lösung helfen.
Irgendjemand konnte meine UKW-Dachantenne scheinbar besser gebrauchen als ich, jetzt ist der Radioempfang noch schlechter.
Gibt es eine bessere als die orig. Antenne die man sich draufschrauben kann oder beglücke ich am besten den Freundlichen....
(DAB hatte ich schon mal ausprobiert (Albrecht 4032661273567 DR56 Autoradio Adapter (DAB, DAB+, Bluetooth)) aber da schien was kaputt zu sein oder ich war zu dusselig sowas anzuschließen, auf jeden Fall war der Empfang sehr verrauscht.)
MfG
Sven
MfG
Sven
Re: Antenne
- Danke erhalten: 10 Mal
Wenn ich Dich richtig verstehe, hat Dir einer den Antennenstab abgeschraubt und mitgehen lassen?
Den Stab gibts beim Freundlichen als Ersatz, sollte so rund 15,- EUR kosten. Besser als vorher wird der Empfang dadurch jedoch nicht, nur besser als ganz ohne Stab...
Im Ernst, die Dachantenne selbst ist eigentlich OK, es ist vorallem das Radiomodul selbst, welches nicht gerade zu den empfindlichsten Empfangsgeräten gehört.
Zum Thema DAB: Mit Ausnahme der neueren Zoe's, welche DAB "on-board" haben (r-Link Evolution), hat der Verstärker im Antennenfuß auch einen Frequenzfilter, welcher Dir die DAB-Frequenzen direkt tötet. Also DAB-Radio per Frequenzweiche etc. einschleifen kannst Du bei der serienmäßigen Dachantenne vergessen. Du kannst für so was mit ner Scheibenklebeantenne Dein Glück probieren, oder halt direkt die komplette Dachantenne (also Fuß & Stab) selbst tauschen.
Ich hab das bei unserer Zoe gemacht um damit ein zusätzliches Dension DAB+U mit anständigem DAB-Empfang zu versorgen.
Anleitung: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ab#p383438
Re: Antenne
- Danke erhalten: 446 Mal
Wobei man bei den neuen DAB+ bezahlen muss
Kostete mich 120 Euro
Und in AT gibt es eig kein DAB
Re: Antenne
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 727
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
